SnapManager Oracle
Verifica dell'installazione degli script dei plug-in
SnapManager consente di installare e utilizzare script personalizzati per eseguire varie operazioni. SnapManager fornisce plug-in per le operazioni di backup, ripristino e clonazione, che è possibile utilizzare per automatizzare gli script personalizzati prima e dopo le operazioni di backup, ripristino e clonazione.
  1. Immettere il seguente comando:
    smo plugin check -osaccount nome utente db del sistema operativo
    Se non si fornisce l'opzione -osaccount, la verifica dell'installazione dello script del plug-in avviene per l'utente root piuttosto che per un utente specifico.
    Il seguente output indica che gli script policy1, pre-plugin1 e pre-plugin2 sono stati installati correttamente. Tuttavia, lo script post-plugin1 non è operativo.
                smo plugin check
    Checking plugin directory structure ...
    <installdir>/plugins/clone/policy
       OK: 'policy1' is executable
    <installdir>/plugins/clone/pre
       OK: 'pre-plugin1' is executable and returned status 0
       OK: 'pre-plugin2' is executable and returned status 0
    <installdir>/plugins/clone/post
       ERROR: 'post-plugin1' is executable and returned status 3
    Command complete.
