SnapManager Oracle
Backup del database
Dopo aver creato un profilo, è necessario eseguire il backup del database. È possibile pianificare backup ricorrenti dopo il backup e la verifica iniziali.
Questi passaggi mostrano come creare un backup del database utilizzando l'interfaccia utente di SnapManager. Se preferisci, puoi anche utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI).
Per informazioni su come creare backup utilizzando l'interfaccia CLI, consultare la Guida all'amministrazione di SnapManager per Oracle per UNIX.
  1. Nella struttura dei repository, fare clic con il pulsante destro del mouse sul profilo contenente il database di cui si desidera eseguire il backup e selezionare Backup.
  2. In Label, immettere un nome personalizzato per il backup.
    Non includere spazi o caratteri speciali nel nome. Se non si specifica un nome, SnapManager crea automaticamente un'etichetta di backup.
    Da SnapManager 3.4, è possibile modificare l'etichetta di backup creata automaticamente da SnapManager. È possibile modificare le variabili di configurazione override.default.backup.pattern e new.default.backup.pattern per creare il proprio modello di etichetta di backup predefinito.
  3. Selezionare Allow startup or shutdown of database, if necessary (Consenti avvio o arresto del database, se necessario) per modificare lo stato del database, se necessario.
    Questa opzione garantisce che, se il database non si trova nello stato richiesto per creare un backup, SnapManager porta automaticamente il database nello stato desiderato per completare l'operazione.
  4. Nella pagina Database, tablespace o file di dati per il backup, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Selezionare Backup datafile per eseguire il backup dell'intero database, dei file di dati selezionati o degli spazi delle tabelle selezionati.
    2. Selezionare Backup Archivelog per eseguire il backup dei file di log dell'archivio separatamente.
    3. Selezionare Prune Archivelogs se si desidera eliminare i file di log dell'archivio dal file system attivo di cui è già stato eseguito il backup.
      Nota Se l'area di ripristino flash (fra) è abilitata per i file di registro dell'archivio, SnapManager non riesce a eseguire la potatura dei file di registro dell'archivio.
    4. Selezionare Protect the backup (protezione backup) se si desidera attivare la protezione del backup.
      Questa opzione è attivata solo se è stato selezionato il criterio di protezione durante la creazione del profilo.
    5. Selezionare Protect Now (protezione immediata) per proteggere immediatamente il backup sullo storage secondario che sovrascriverà il programma di protezione di Protection Manager.
    6. Dall'elenco a discesa tipo, selezionare il tipo di backup (offline o online) che si desidera creare.
      Se si seleziona automatico, SnapManager crea un backup in base allo stato corrente del database.
    7. Dall'elenco a discesa classe di conservazione, selezionare la classe di conservazione.
    8. Selezionare la casella di controllo verify backup using the Oracle DBVERIFY utility (verifica backup con l'utility Oracle DBVERIFY*) se si desidera verificare che i file di backup non siano corrotti.
  5. Nella pagina abilitazione attività, specificare se si desidera eseguire le attività prima e dopo il completamento delle operazioni di backup.
  6. Nella pagina Perform Backup Operation (Esegui operazione di backup), verificare le informazioni e fare clic su Backup.
  7. Fare clic su fine per chiudere la procedura guidata.
    Se l'operazione non riesce, fare clic su Dettagli operazione per visualizzare le cause dell'errore dell'operazione.
