SnapManager Oracle
Pianificazione di backup ricorrenti
Collaboratori NetAppZacharyWambold
È possibile pianificare le operazioni di backup in modo che i backup vengano avviati automaticamente a intervalli regolari. SnapManager consente di pianificare i backup su base oraria, giornaliera, settimanale, mensile o una sola volta.
È possibile assegnare più pianificazioni di backup per un singolo database. Tuttavia, quando si pianificano più backup per lo stesso database, è necessario assicurarsi che i backup non vengano pianificati contemporaneamente.
Questi passaggi mostrano come creare una pianificazione di backup per il database utilizzando l'interfaccia utente (UI) di SnapManager. Se preferisci, puoi anche utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI). Per informazioni su come pianificare i backup utilizzando l'interfaccia CLI, consultare la Guida all'amministrazione di SnapManager per Oracle per UNIX.
  1. Nella struttura dei repository, fare clic con il pulsante destro del mouse sul profilo contenente il database per il quale si desidera creare una pianificazione di backup e selezionare Schedule Backup (Pianifica backup).
  2. In Label, immettere un nome personalizzato per il backup.
    Non includere spazi o caratteri speciali nel nome. Se non si specifica un nome, SnapManager crea automaticamente un'etichetta di backup.
    Da SnapManager 3.4, è possibile modificare l'etichetta di backup creata automaticamente da SnapManager. È possibile modificare le variabili override.default.backup.pattern e new.default.backup.patternconfiguration per creare il proprio modello predefinito di etichetta di backup.
  3. In etichetta SnapVault, è necessario immettere l'etichetta SnapMirror specificata nelle regole del criterio SnapMirror durante l'impostazione della relazione SnapVault.
    Nota Il campo etichetta SnapVault viene visualizzato solo se è stato selezionato SnapManager_cDOT_Vault come criterio di protezione durante la creazione del profilo.
  4. Selezionare Allow startup or shutdown of database, if necessary (Consenti avvio o arresto del database, se necessario) per modificare lo stato del database, se necessario.
    Questa opzione garantisce che, se il database non si trova nello stato richiesto per creare un backup, SnapManager porta automaticamente il database nello stato desiderato per completare l'operazione.
  5. Nella pagina Database, tablespace o file di dati per il backup, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Selezionare Backup datafile per eseguire il backup dell'intero database, dei file di dati selezionati o degli spazi delle tabelle selezionati.
    2. Selezionare Backup Archivelog per eseguire il backup dei file di log dell'archivio separatamente.
    3. Selezionare Prune Archivelogs se si desidera eliminare i file di log dell'archivio dal file system attivo di cui è già stato eseguito il backup.
      Nota Se l'area di ripristino flash (fra) è abilitata per i file di registro dell'archivio, SnapManager non riesce a eseguire la potatura dei file di registro dell'archivio.
    4. Selezionare Protect the backup (protezione backup) se si desidera attivare la protezione del backup.
      Questa opzione è attivata solo se è stato selezionato il criterio di protezione durante la creazione del profilo.
    5. Dall'elenco a discesa tipo, selezionare il tipo di backup (offline o online) che si desidera creare.
      Se si seleziona automatico, SnapManager crea un backup in base allo stato corrente del database.
    6. Dall'elenco a discesa classe di conservazione, selezionare la classe di conservazione.
    7. Selezionare la casella di controllo verify backup using the Oracle DBVERIFY utility (verifica backup con l'utility Oracle DBVERIFY*) se si desidera verificare che i file di backup non siano corrotti.
  6. Nel campo Nome pianificazione, immettere un nome personalizzato per la pianificazione.
    Non includere spazi nel nome.
  7. Nella pagina Configure Backup Schedule (Configura pianificazione backup), eseguire le seguenti operazioni:
    1. Dall'elenco a discesa Perform this operation (Esegui questa operazione), selezionare la frequenza della pianificazione del backup.
    2. Nel campo Data di inizio, specificare la data in cui si desidera avviare la pianificazione del backup.
    3. Nel campo ora di inizio, specificare l'ora in cui si desidera avviare la pianificazione del backup.
    4. Specificare l'intervallo di creazione dei backup.
      Ad esempio, se si seleziona la frequenza come orario e si specifica l'intervallo come 2, i backup verranno pianificati ogni 2 ore.
  8. Nella pagina abilitazione attività, specificare se si desidera eseguire le attività prima e dopo il completamento delle operazioni di backup.
  9. Nella pagina Perform Backup Schedule Operation, verificare le informazioni e fare clic su Schedule.
  10. Fare clic su fine per chiudere la procedura guidata.
    Se l'operazione non riesce, fare clic su Dettagli operazione per visualizzare le cause dell'errore dell'operazione.
Informazioni correlate
