SnapManager Oracle
Verifica dei backup del database
Collaboratori NetAppZacharyWambold
È possibile verificare il backup del database per assicurarsi che i file di cui è stato eseguito il backup non siano corrotti.
Se durante la creazione di un backup non è stata selezionata la casella di controllo verify backup using the Oracle DBVERIFY utility (verifica backup mediante l'utility Oracle DBVERIFY*), è necessario eseguire questa procedura manualmente per verificare il backup. Tuttavia, se si seleziona la casella di controllo, SnapManager verifica automaticamente il backup.
  1. Nella struttura Repository, selezionare il profilo.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul backup che si desidera verificare e selezionare Verify (verifica).
  3. Fare clic su fine.
    Se l'operazione non riesce, fare clic su Dettagli operazione per visualizzare le cause dell'errore dell'operazione.
    Nella struttura Repository, fare clic con il pulsante destro del mouse sul backup, quindi fare clic su Proprietà per visualizzare i risultati dell'operazione di verifica.
È possibile utilizzare i file di backup per eseguire operazioni di ripristino. Per informazioni su come eseguire operazioni di ripristino utilizzando l'interfaccia utente di SnapManager, consultare la Guida in linea. Se si desidera utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) per eseguire operazioni di ripristino, consultare la Guida all'amministrazione di SnapManager per Oracle per UNIX.
Informazioni correlate
