Creazione di script e file di specifica delle attività per le operazioni SnapManager
SnapManager per SAP utilizza un file XML (Extensible Markup Language) con specifica di attività che indica le attività preliminari e successive per le operazioni di backup, ripristino e clonazione. È possibile aggiungere i nomi degli script di pre-task e post-task nel file XML per le attività da eseguire prima o dopo le operazioni di backup, ripristino e clonazione.
In SnapManager (3.1 o versioni precedenti), è possibile eseguire gli script di pre-task e post-task solo per l'operazione di clone. In SnapManager (3.2 o versioni successive) per SAP, è possibile eseguire gli script di pre-task e post-task per le operazioni di backup, ripristino e clonazione.
In SnapManager (3.1 o versioni precedenti), la sezione delle specifiche delle attività fa parte del file XML delle specifiche dei cloni. A partire da SnapManager 3.2 per SAP, la sezione relativa alle specifiche delle attività è un file XML separato.
SnapManager 3.3 o versioni successive non supporta l'utilizzo del file XML delle specifiche dei cloni creato nelle release precedenti a SnapManager 3.2. |
In SnapManager (3.2 o versioni successive) per SAP, devi assicurarti che siano soddisfatte le seguenti condizioni per il successo delle operazioni SnapManager:
Per le operazioni di backup e ripristino, utilizzare il file XML delle specifiche dell'attività.
Per l'operazione di cloni, fornire due file di specifica: Un file XML di specifica di cloni e un file XML di specifica di attività.
Se si desidera attivare l'attività di pre-task o post-task, è possibile aggiungere il file XML delle specifiche dell'attività.
È possibile creare il file di specifica dell'attività utilizzando l'interfaccia grafica utente (GUI) di SnapManager, l'interfaccia della riga di comando (CLI) o un editor di testo. Per abilitare le funzionalità di modifica appropriate, è necessario utilizzare un'estensione .xml per il file. Si consiglia di salvare questo file in modo da poterlo utilizzare per operazioni di backup, ripristino e clonazione future.
Il file XML delle specifiche delle attività include due sezioni:
La sezione delle attività preliminari include script che possono essere eseguiti prima delle operazioni di backup, ripristino e clonazione.
La sezione post-task include script che possono essere eseguiti dopo le operazioni di backup, ripristino e clonazione.
I valori inclusi nelle sezioni pre-task e post-task devono rispettare le seguenti linee guida:
Task name (Nome attività): Il nome dell'attività deve corrispondere al nome dello script visualizzato quando si esegue
plugin.sh -describe
comando.In caso di mancata corrispondenza, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di errore: the file not found
Parameter name (Nome parametro): Il nome del parametro deve essere una stringa che può essere utilizzata come impostazione di una variabile di ambiente.
La stringa deve corrispondere al nome del parametro nello script personalizzato, che viene visualizzato quando si esegue
plugin.sh -describe
comando.
È possibile creare il file di specifica in base alla struttura del seguente file di esempio:
<task-specification> <pre-tasks> <task> <name>name</name> <parameter> <name>name</name> <value>value</value> </parameter> </task> </pre-tasks> <post-tasks> <task> <name>name</name> <parameter> <name>name</name> <value>value</value> </parameter> </task> </post-tasks> </task-specification>
Il file XML delle specifiche delle attività non deve contenere alcun criterio. |
Dalla GUI di SnapManager, è possibile impostare il valore del parametro e salvare il file XML. È possibile utilizzare la pagina Task abilitation (abilitazione attività) della procedura guidata Backup Create (creazione backup), della procedura guidata Restore (Ripristino) o Recovery (Ripristino) e della procedura guidata Clone Create (creazione clone) per caricare il file XML delle specifiche attività esistenti e utilizzare il file selezionato per l'attività di pre-task o post-task.
Un'attività può essere eseguita più volte, con combinazioni di parametri e valori uguali o diverse. Ad esempio, è possibile utilizzare un'operazione di salvataggio per salvare più file.
SnapManager utilizza i tag XML forniti nel file di specifica dell'attività per l'attività di pre-elaborazione o post-elaborazione per le operazioni di backup, ripristino e clonazione indipendentemente dall'estensione del file di specifica dell'attività. |
