SnapManager for SAP
Operazioni negli script di attività
Gli script di pre-task o post-task creati devono seguire una struttura plug-in standard di SnapManager per SAP.
Gli script di pre-task e post-task devono includere le seguenti operazioni:
  • controllare
  • descrivi
  • eseguire
Se una di queste operazioni non viene specificata nello script di pretask o di post-task, lo script diventa non valido.
Quando si esegue smsap plugin check comando per gli script di pre-task o post-task, lo stato restituito degli script visualizza un errore (perché il valore di stato restituito non è zero).
Operazione Descrizione
controllare
Il server SnapManager esegue plugin.sh -check per garantire che il sistema disponga dell'autorizzazione di esecuzione sugli script dei plug-in. È inoltre possibile includere il controllo delle autorizzazioni del file sul sistema remoto.
descrivi
Il server SnapManager esegue plugin.sh -describe per ottenere informazioni sullo script e corrispondere agli elementi forniti dal file delle specifiche. Lo script del plug-in deve contenere le seguenti informazioni:
  • SM_PI_NAME: Nome script. Specificare un valore per questo parametro.
  • SM_PI_DESCRIPTION: Descrizione dello scopo dello script. Specificare un valore per questo parametro.
  • SM_PI_CONTEXT: Contesto in cui lo script deve essere eseguito, ad esempio root o orasid. Specificare un valore per questo parametro.
  • SM_PI_TIMEOUT: Il tempo massimo (in millisecondi) che SnapManager deve attendere che lo script completi l'elaborazione e termini l'esecuzione. Specificare un valore per questo parametro.
  • SM_PI_PARAMETER: Uno o più parametri personalizzati necessari per l'elaborazione dello script del plug-in. Ciascun parametro deve essere elencato in una nuova riga di output e includere il nome del parametro e una descrizione. Al termine dell'elaborazione dello script, il valore del parametro viene fornito allo script da una variabile di ambiente.
Di seguito viene riportato l'output di esempio dello script Followup_Activities.
plugin.sh - describe
SM_PI_NAME:Followup_activities
SM_PI_DESCRIPTION:this script contains follow-up activities to be executed after the clone create
operation.
SM_PI_CONTEXT:root
SM_PI_TIMEOUT:60000
SM_PI_PARAMETER:SCHEMAOWNER:Name of the database schema owner.
Command complete.
eseguire
Il server SnapManager esegue plugin.sh -execute per avviare lo script per eseguirlo.
