Che cosa sono BR*Tools
È possibile trovare le informazioni necessarie per utilizzare SAP con i sistemi storage.
Per informazioni generali sull'utilizzo di BR*Tools, inclusa la sintassi dei comandi, consultare la documentazione SAP, ad esempio BR*Tools online per Oracle Database Administration.
Requisito del profilo
Il nome del profilo SnapManager per SAP deve essere corretto per funzionare con BR*Tools. Per impostazione predefinita, BACKINT utilizza il profilo, che ha lo stesso nome del SID SAP, dal repository determinato dall'ID utente che emette i comandi BR*Tools.
Se il SID SAP non è univoco nell'ambiente, è necessario utilizzare un nome di profilo diverso. Per ulteriori informazioni, consulta utilizzo del profilo per i backup di BR* Tools.
È necessario disporre di un collegamento dalla directory BR*Tools a /opt/NetApp/smsap/bin/backint File installato da SnapManager per SAP. Per informazioni sulla creazione del collegamento, consulta la sezione integrazione con SAP BR* Tools.
I backup creati con versioni precedenti a BR*Tools 7.00 non possono essere verificati. La dimensione del blocco del tablespace o del file di dati è necessaria per completare la verifica; tuttavia, le versioni precedenti a BR*Tools 7.00 non lo forniscono.
Informazioni sulla combinazione di BR*Tools e SnapManager per interfacce SAP
È possibile utilizzare una combinazione di BR*Tools e l'interfaccia grafica utente (GUI) o l'interfaccia a riga di comando (CLI) di SnapManager per eseguire le seguenti operazioni:
| Operazione | Interfacce che è possibile utilizzare | ||
Elencare, ripristinare, ripristinare ed eliminare i backup del database (backup che includono file di dati, file di controllo o file di log di ripristino online) creati utilizzando BRBACKUP |
SnapManager per CLI e GUI SAP
Elencare ed eliminare i backup di altri set di file creati con BRBACKUP |
SnapManager per CLI e GUI SAP |
Clonare i backup di altri set di file creati con BRBACKUP |
Un backup completo online o offline eseguito utilizzando il comando BRBACKUP può essere clonato utilizzando l'interfaccia utente grafica o l'interfaccia utente grafica di SnapManager per SAP. |
Opzioni disponibili in BR*Tools CLI with SnapManager for SAP
Nella CLI BR*Tools sono disponibili le seguenti opzioni:
| Opzione | Attività che possono essere eseguite |
Gestione delle istanze |
Registra tutte le azioni nelle tabelle del file system e del database e salva i log e i profili di backup nei supporti di backup. |
Gestione dello spazio |
Consente una gestione completa dei volumi. Per utilizzare le funzioni fornite nella gestione dello spazio, è necessario inizializzare i volumi con BRBACKUP o BRARCHIVE per assicurarsi che includano un'etichetta specifica SAP. |
Backup e copia del database |
Creare un backup di un database, eseguire il log di ripristino offline (log di archiviazione) e verificare i backup. |
Ripristino e ripristino |
Ripristinare e ripristinare i backup. |
Statistiche del database |
Mantenere le statistiche di tabelle e indici. |
Funzioni simili disponibili nella GUI BR*Tools
Nella GUI BR*Tools sono disponibili le seguenti operazioni:
| Tipo di procedura guidata | Attività che possono essere eseguite |
Creazione guidata repository |
Creare un repository in un database. |
Creazione guidata profilo |
Creare un profilo in un repository. |
Procedura guidata di backup |
Creare un backup del profilo. |
Procedura guidata di ripristino e ripristino |
Ripristinare e ripristinare un backup di un profilo. |
Procedura guidata di eliminazione dei cloni di SnapManager |
Eliminare il clone di un backup. |
Procedura guidata di eliminazione del backup di SnapManager |
Eliminare il backup di un profilo. |
Informazioni sulla clonazione dei backup creati con BR*Tools
Per creare un clone del backup del database creato utilizzando il comando BRBACKUP, assicurarsi di impostare il parametro di configurazione brbackup.enable.cloneable.backups su true nel file smsap.config, quindi riavviare SnapManager per il server SAP. Immettere il seguente comando: brbackup.enable.cloneable.backups=true
Per i backup online creati utilizzando il comando BRBACKUP, SnapManager per SAP consente di clonare il backup senza apportare modifiche all'interfaccia utente grafica o all'interfaccia utente di SnapManager per SAP.
Per i backup non in linea eseguiti con il comando BRBACKUP, SnapManager per SAP consente di clonare il backup dall'interfaccia utente di SnapManager per SAP dopo aver eseguito le seguenti operazioni:
Aggiungere le seguenti variabili di configurazione nel file smsap.config.
I valori per le variabili mostrati di seguito sono valori predefiniti. È possibile conservare questi valori se si desidera impostarli sui valori predefiniti.
brbackup.oracle.maxdatafiles=254
brbackup.oracle.maxloghistory=1168
brbackup.oracle.maxinstances=50
brbackup.oracle.maxlogfiles=255
brbackup.oracle.maxlogmembers=3
brbackup.oracle.character_set=UTF8
Per modificare uno qualsiasi di questi valori dei parametri di configurazione predefiniti nel file smsap.config, eseguire il comando seguente dal prompt dei comandi SQL:
alter database backup controlfile to trace as fileIl file può essere qualsiasi nome definito dall'utente e viene creato nella stessa directory da cui viene richiamato SQL*Plus.
Aprire il file per impostare questi valori sulle variabili di configurazione corrispondenti nel file smsap.config.
Riavviare il server SnapManager.
Informazioni sull'eliminazione dei backup creati con BR*Tools
BR*Tools non elimina i backup. Poiché i backup di SnapManager per SAP si basano su copie Snapshot, esiste un limite al numero di backup che è possibile conservare. È necessario assicurarsi che i backup vengano cancellati quando non sono più necessari.
Nel sistema di storage NetApp, ciascun volume può avere un massimo di 255 copie Snapshot. Se un volume raggiunge il limite, i backup non vengono eseguiti correttamente. Un backup eseguito con BRBACKUP crea in genere due copie Snapshot di ciascun volume interessato.
Per evitare di raggiungere il massimo di 255 copie Snapshot, è possibile gestire i backup nei seguenti modi:
È possibile impostare le opzioni di conservazione nel profilo utilizzato per le operazioni BR*Tools.
SnapManager per SAP elimina automaticamente i backup meno recenti in base alle necessità.
È possibile eliminare manualmente i backup che non sono più necessari utilizzando l'interfaccia utente grafica o l'interfaccia utente di SnapManager per SAP.
