Cos'è Cloning
È possibile clonare un database per creare una replica esatta del database originale. È possibile creare il clone da un backup completo o dallo stato corrente del database.
Di seguito sono riportati alcuni dei vantaggi della creazione di un clone mediante SnapManager:
| Vantaggi | Dettagli |
Velocità |
L'operazione di clonazione SnapManager utilizza la funzione FlexClone disponibile con Data ONTAP. Ciò consente di clonare rapidamente grandi volumi di dati. |
Efficienza dello spazio |
Quando si crea un clone utilizzando SnapManager, lo spazio è necessario solo per le modifiche tra il backup e il clone. Un clone di SnapManager è una copia Snapshot scrivibile del database originale e può crescere in base alle esigenze. Al contrario, un clone fisico del database richiede uno spazio sufficiente per copiare l'intero database. |
Copia virtuale |
È possibile utilizzare il database clonato come se fosse il database originale. Ad esempio, è possibile utilizzare un clone per test, verifiche di piattaforme e aggiornamenti, simulazioni multiple su un set di dati di grandi dimensioni e test e staging della sede remota. Le modifiche apportate al clone non influiscono sul database originale. Una volta clonato il database, il database clonato è completamente operativo. |
Semplicità |
È possibile clonare un database su qualsiasi host utilizzando i comandi SnapManager. |
È possibile clonare un backup sullo storage primario (locale) o su un backup protetto sullo storage secondario (remoto). Tuttavia, non è possibile clonare un backup se l'operazione di backup è in corso o se il backup è stato trasferito allo storage secondario.
Prima di clonare un database, è necessario assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Assicurarsi che il
[/etc|/var/opt/oracle]/oratabla directory non contiene una voce che punta all'identificatore di sistema di destinazione. -
Eliminare
spfile<SID>.orafile da$ORACLE_HOME/dbs. -
Eliminare
init<SID>.orafile da$ORACLE_HOME/dbs. -
Eliminare le destinazioni di dump Oracle specificate nel file di specifica del clone.
Eliminare i file di controllo Oracle specificati nel file di specifica del clone.
Eliminare i file di log di ripristino Oracle specificati nel file di specifica del clone.
È necessario assegnare al clone un nuovo identificatore di sistema. Non è possibile eseguire contemporaneamente due database con lo stesso identificatore di sistema sullo stesso host. È possibile avere un clone su un host diverso utilizzando lo stesso identificatore di sistema. È possibile assegnare un'etichetta al clone o lasciare che SnapManager crei un'etichetta utilizzando l'identificatore di sistema, la data e l'ora di creazione del clone.
Quando si inserisce un'etichetta, non includere spazi o caratteri speciali.
Nell'ambito del processo di cloning, SnapManager crea i file e i parametri Oracle necessari per il database clonato. Un esempio di un file Oracle necessario è init<SID>.ora.
Quando si clona un database, SnapManager crea un nuovo init<SID>.ora per il database in $ORACLE_HOME/dbs directory.
È possibile clonare un database RAC (Real Application Cluster) e un database non in cluster. Un clone RAC viene avviato come singolo database.
È possibile clonare un backup del database sull'host in cui risiede il database o su un host alternativo.
Se il database clonato utilizzava un spfile, SnapManager crea un spfile per il clone. Il file viene inserito in $ORACLE_HOME/dbs directory e crea la struttura di directory per i file di diagnostica. Il nome del file è spfile <SID>.ora.
