Il comando backint register-sld
Se si desidera utilizzare SAP BR*Tools, è possibile eseguire il comando backint register-sld con SnapManager per SAP per registrare l'interfaccia BACKINT nella directory di ambiente di sistema (SLD). L'interfaccia BACKINT viene fornita dal vendor dello storage per far funzionare il sistema storage con i comandi BR*Tools. SnapManager per SAP installa il file di interfaccia BACKINT in /opt/NetApp/smsap/bin/.
Sintassi
backint register-sld-host host_name-port port_id-username username-password password-template template_ID
Parametri
-host host_nameSpecifica il nome dell'host su cui viene eseguito SAP SLD.
-port port_idSpecifica l'ID della porta su cui SAP SLD accetta le richieste HTTP. L'ID deve essere numerico e inferiore o uguale a nove cifre.
-username usernameSpecifica un nome utente SAP SLD valido e autorizzato.
-password passwordSpecifica una password utente SAP SLD valida e autorizzata. Questa opzione è facoltativa. Se non si imposta la password utilizzando -password, viene richiesto di inserire una password nel seguente formato:
username@http://host:port
Se non si riesce a inserire la password corretta, dopo tre tentativi il comando non riesce e viene chiuso.
-template template_idSpecifica il nome del file XML del modello master, che può essere utilizzato come base per il file personalizzato.
Esempio di comando
L'esempio seguente mostra il completamento corretto del comando:
backint register-sld -host jack12 -port 50100 -username j2ee_admin -password user123 -template /u/template.xml Operation Id [N96f4142a1442b31ee4636841babbc1d7 succeeded.
