Il comando smsap backup create
È possibile eseguire backup create per creare backup di database su uno o più sistemi storage.
Sintassi
Prima di eseguire questo comando, è necessario creare un profilo di database utilizzando il comando di creazione del profilo. |
smsap backup create
-profile profile_name
{[-full{-auto | -online | -offline} [-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited} [-verify] |
[-data [[-files files [files] |
[-tablespaces tablespaces [tablespaces] [-label label] {-auto | -online | -offline}
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited} [-verify |
[-archivelogs [-label label] [-comment comment]}
[-protect | -noprotect | -protectnow]
[-backup-dest path1 [ , path2]]
[-exclude-dest path1 [ , path2]]
[-prunelogs {-all | -until-scn until-scn | -until-date yyyy-MM-dd:HH:mm:ss] | -before {-months | -days | -weeks | -hours}}
-prune-dest prune_dest1,[prune_dest2]]
[-taskspec taskspec]
[-dump-force
[-quiet | -verbose]]
Parametri
-profile profile_nameSpecifica il nome del profilo correlato al database di cui si desidera eseguire il backup. Il profilo contiene l'identificatore del database e altre informazioni del database.
-autoopzioneSe il database si trova nello stato montato o non in linea, SnapManager esegue un backup non in linea. Se il database si trova nello stato aperto o in linea, SnapManager esegue un backup in linea. Se si utilizza
-forcecon-offlineSnapManager impone un backup offline anche se il database è attualmente in linea. -
-onlineopzioneSpecifica un backup del database online.
È possibile creare un backup online di un database RAC (Real Application Clusters), purché il database primario sia in stato aperto o il database primario sia montato e un'istanza sia in stato aperto. È possibile utilizzare
-forceopzione per i backup online se l'istanza locale si trova nello stato di arresto o se nessuna istanza si trova nello stato aperto. La versione di Oracle deve essere 10.2.0.5; in caso contrario, il database si blocca se viene montata una qualsiasi istanza del RAC.-
Se l'istanza locale si trova nello stato di arresto e almeno un'istanza si trova nello stato aperto, è possibile utilizzare
-forceopzione per cambiare l'istanza locale allo stato montato. -
Se nessuna istanza è in stato aperto, è possibile utilizzare l'opzione -force per modificare l'istanza locale in stato aperto.
-offlineopzioneSpecifica un backup non in linea mentre il database si trova nello stato di chiusura. Se il database si trova nello stato aperto o montato, il backup non viene eseguito correttamente. Se il
-forceViene utilizzata l'opzione, SnapManager tenta di modificare lo stato del database per arrestare il database per un backup offline. -
-fullopzioneEsegue il backup dell'intero database. Sono inclusi tutti i dati, il log archiviato e i file di controllo. Il backup dei log di ripristino e dei file di controllo archiviati viene eseguito indipendentemente dal tipo di backup eseguito. Se si desidera eseguire il backup solo di una parte del database, utilizzare
-filesopzione o.-tablespacesopzione. -
-dataopzioneSpecifica i file di dati.
-files listEsegue il backup solo dei file di dati specificati e dei file di log e di controllo archiviati. Separare l'elenco dei nomi dei file con spazi. Se il database è in stato aperto, SnapManager verifica che gli spazi delle tabelle appropriati siano in modalità di backup online.
-tablespaces tablespacesEsegue il backup solo degli spazi delle tabelle del database specificati e dei file di log e di controllo archiviati. Separare i nomi di tablespace con gli spazi. Se il database è in stato aperto, SnapManager verifica che gli spazi delle tabelle appropriati siano in modalità di backup online.
-label labelSpecifica un nome opzionale per questo backup. Questo nome deve essere univoco all'interno del profilo. Il nome può contenere lettere, numeri, caratteri di sottolineatura (_) e trattini (-). Non può iniziare con un trattino. Se non si specifica un'etichetta, SnapManager crea un'etichetta predefinita nel formato scope_type_date:
L'ambito è F per indicare un backup completo o P per indicare un backup parziale.
Digitare C per indicare un backup offline (cold), H per indicare un backup online (hot) o A per indicare un backup automatico, ad esempio P_A_20081010060037IST.
Data indica l'anno, il mese, il giorno e l'ora del backup.
SnapManager utilizza un orologio a 24 ore.
Ad esempio, se è stato eseguito un backup completo con il database offline il 16 gennaio 2007, alle 17:45:16 Ora standard orientale, SnapManager crea l'etichetta F_C_20070116174516EST.
-comment stringSpecifica un commento facoltativo per descrivere questo backup. Racchiudere la stringa tra virgolette singole (').
Alcuni shell stripano le virgolette. In questo caso, è necessario includere la virgoletta con una barra rovesciata (). Ad esempio, potrebbe essere necessario immettere quanto segue: \' this is a comment\'. -
-verifyopzioneVerifica che i file nel backup non siano corrotti eseguendo l'utility Oracle dbv.
Se si specifica -verifyl'operazione di backup non viene completata fino al completamento dell'operazione di verifica. -
-forceopzioneForza una modifica dello stato se il database non si trova nello stato corretto. Ad esempio, SnapManager potrebbe modificare lo stato del database da online a offline, in base al tipo di backup specificato e allo stato in cui si trova il database.
Con un backup online del database RAC, utilizzare
-forceopzione se l'istanza locale si trova nello stato di chiusura o se nessuna istanza si trova nello stato di apertura.La versione di Oracle deve essere 10.2.0.5; in caso contrario, il database si blocca se viene montata una qualsiasi istanza del RAC. -
Se l'istanza locale si trova nello stato di chiusura e almeno un'istanza è aperta, utilizzare
-forcel'opzione cambia l'istanza locale nello stato montato. -
Se nessuna istanza si trova nello stato aperto, utilizzare
-forcel'opzione consente di modificare l'istanza locale nello stato di apertura.
-quietVisualizza solo i messaggi di errore nella console. L'impostazione predefinita prevede la visualizzazione dei messaggi di errore e di avviso.
-verboseVisualizza messaggi di errore, di avviso e informativi nella console.
-protect | -noprotect | -protectnowIndica se il backup deve essere protetto sullo storage secondario. L'opzione -noprotect specifica che il backup non deve essere protetto sullo storage secondario. Sono protetti solo i backup completi. Se non viene specificata alcuna opzione, SnapManager protegge il backup come predefinito se si tratta di un backup completo e il profilo specifica un criterio di protezione. Il
-protectnowL'opzione è disponibile solo per Data ONTAP in modalità 7. L'opzione specifica che il backup deve essere protetto immediatamente sullo storage secondario. -
-retain { -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}Specifica se il backup deve essere conservato su base oraria, giornaliera, settimanale, mensile o illimitata. Se il
-retainopzione non specificata, per impostazione predefinita la classe di conservazione è-hourlyopzione. Per conservare i backup per sempre, utilizzare-unlimitedopzione. Il-unlimitedl'opzione rende il backup non idoneo per l'eliminazione in base al criterio di conservazione. -
-archivelogsopzioneCrea backup del registro di archiviazione.
-backup-dest path1, [, [path2]]Specifica le destinazioni del log di archiviazione di cui eseguire il backup per il log di archiviazione.
-exclude-dest path1, [, [path2]]Specifica le destinazioni del registro di archiviazione da escludere dal backup.
-prunelogs {-all | -until-scnuntil-scn | -until-date yyyy-MM-dd:HH:mm:ss | -before {-months | -days | -weeks | -hours}Elimina i file di log dell'archivio dalle destinazioni del log dell'archivio in base alle opzioni fornite durante la creazione di un backup. Il
-alll'opzione elimina tutti i file di log dell'archivio dalle destinazioni del log dell'archivio. Il-until-scnElimina i file di log dell'archivio fino a quando non viene specificato un numero SCN (System Change Number). Il-until-dateconsente di eliminare i file di log dell'archivio fino al periodo di tempo specificato. Il-beforeconsente di eliminare i file di log dell'archivio prima del periodo di tempo specificato (giorni, mesi, settimane, ore). -
-prune-dest prune_dest1,prune_dest2Elimina i file di log dell'archivio dalle destinazioni del log dell'archivio durante la creazione del backup.
-taskspec taskspecSpecifica il file XML della specifica dell'attività che può essere utilizzato per l'attività di pre-elaborazione o di post-elaborazione dell'operazione di backup. Il percorso completo del file XML deve essere fornito mentre si fornisce l'opzione -taskspec.
-dumpopzioneRaccoglie i file dump dopo un'operazione di backup del database riuscita o non riuscita.
Esempio di comando
Il seguente comando crea un backup online completo, crea un backup sullo storage secondario e imposta il criterio di conservazione su giornaliero:
smsap backup create -profile SALES1 -full -online -label full_backup_sales_May -profile SALESDB -force -retain -daily Operation Id [8abc01ec0e79356d010e793581f70001] succeeded.
