Il comando smsap cmdfile
È possibile utilizzare cmdfile comando per eseguire qualsiasi comando se la shell sull'host limita il numero di caratteri che possono essere visualizzati su una riga di comando.
Sintassi
smsap cmdfile -file file_name [-quiet | -verbose]
È possibile includere il comando in un file di testo e utilizzare smsap cmdfile per eseguire il comando. È possibile aggiungere un solo comando in un file di testo. Non è necessario includere smsap nella sintassi del comando.
Il smsap cmdfile il comando sostituisce smsap pfile comando. Il smsap cmdfile non è compatibile con smsap pfile comando.
Parametri
-file file_nameSpecifica il percorso del file di testo contenente il comando da eseguire.
-quietSpecifica che nella console vengono visualizzati solo i messaggi di errore. L'impostazione predefinita prevede la visualizzazione dei messaggi di errore e di avviso.
-verboseSpecifica che i messaggi di errore, di avviso e informativi vengono visualizzati nella console.
Esempio
In questo esempio viene creato un profilo includendo il profile create ingresso comando command.txt situato in /tmp. È quindi possibile eseguire il smsap cmdfile comando.
Il file di testo contiene le seguenti informazioni:
profile create -profile SALES1 -repository -dbname SNAPMGRR -login -username server1_user -password ontap -port 1521 -host server1 -database -dbname SMSMSAP -sid SMSMSAP -login -username sys -password oracle -port 1521 -host Host2 -osaccount oracle -osgroup db2
È ora possibile creare il profilo eseguendo smsap cmdfile con il command.txt file:
smsap cmdfile -file /tmp/command.txt
