Il comando di creazione del repository di smsap
Sintassi
Questo comando crea un repository in cui memorizzare i profili di database e le credenziali associate. Questo comando verifica inoltre che la dimensione del blocco sia adeguata.
smsap repository create -repository -port repo_port -dbname repo_service_name -host repo_host -login -username repo_username [-force] [-noprompt] [-quiet | -verbose]
Parametri
-repositoryLe opzioni seguenti
-repositoryspecificare i dettagli del database per il repository -
-port repo_portSpecifica il numero di porta TCP utilizzato per accedere al database in cui è memorizzato il repository.
-dbname repo_service_nameSpecifica il nome del database in cui è memorizzato il repository. Utilizzare il nome globale o il SID.
-host repo_hostSpecifica il nome o l'indirizzo IP del computer host su cui viene eseguito il database del repository.
-loginAvvia i dettagli di accesso al repository.
-username repo_usernameSpecifica il nome utente necessario per accedere al database in cui è memorizzato il repository.
-forceTenta di forzare la creazione del repository. L'utilizzo di questa opzione comporta la richiesta di SnapManager di eseguire il backup del repository prima di creare il repository.
-nopromptNon visualizza la richiesta di eseguire il backup del repository prima di crearlo se si utilizza
-forceopzione. Utilizzando il-nopromptl'opzione garantisce che il prompt non venga visualizzato, semplificando la creazione di repository utilizzando uno script. -
-quietVisualizza solo i messaggi di errore sulla console. L'impostazione predefinita prevede la visualizzazione dei messaggi di errore e di avviso.
-verboseVisualizza messaggi di errore, di avviso e informativi sulla console.
Esempio di comando
Nell'esempio seguente viene creato un repository nel database SMSAPREPO sull'host hotspur.
smsap repository create -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur -login -username grabal21 -verbose SMSAP-09202 [INFO ]: Creating new schema as grabal21 on jdbc:oracle:thin:@//hotspur:1521/SMSAPREPO. SMSAP-09205 [INFO ]: Schema generation complete. SMSAP-09209 [INFO ]: Performing repository version INSERT. SMSAP-09210 [INFO ]: Repository created with version: 30 SMSAP-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Repository Create SMSAP-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:00:08.844
