Risoluzione dei problemi relativi alla ridenominazione del sistema storage
Si potrebbero verificare problemi durante la ridenominazione di un sistema storage o dopo aver rinominato correttamente il sistema.
Quando si tenta di rinominare il sistema di storage, l'operazione potrebbe non riuscire e visualizzare il seguente messaggio di errore: SMSAP-05085 No storage controller "fas3020-rtp07New" is found to be associated with the profile
Immettere l'indirizzo IP o il nome del sistema di storage elencato quando si esegue smsap storage list comando.
Dopo aver rinominato il sistema di storage, le operazioni SnapManager potrebbero non riuscire se SnapManager non riconosce il sistema di storage. Per risolvere il problema, è necessario eseguire alcuni passaggi aggiuntivi nell'host del server DataFabric Manager e nell'host del server SnapManager.
Eseguire le seguenti operazioni nell'host del server DataFabric Manager:
Eliminare l'indirizzo IP e l'host del sistema di storage precedente nel file host situato in
/etc/hostsNel server host di DataFabric Manager. -
Aggiungere il nuovo indirizzo IP e l'host del nuovo sistema di storage nel file host situato in
Modificare il nome host dello storage immettendo il seguente comando:
dfm host rename -a old_host_namenew_host_name -
Impostare il nuovo indirizzo IP nell'host immettendo il seguente comando:
dfm host set old_host_name_or_objId hostPrimaryAddress = new_storage_controller_ip_addressEseguire questa operazione solo se è stato specificato l'indirizzo IP come nuovo nome del sistema di storage. -
Aggiornare il nuovo nome del sistema di storage nell'host del server DataFabric Manager immettendo il seguente comando:
dfm host diag old_storage_nameÈ possibile verificare che il nome del controller di storage precedente venga sostituito con il nuovo nome del controller di storage immettendo il seguente comando:
dfm host discover new_storage_name
Eseguire le seguenti operazioni come utente root nell'host del server SnapManager.
Quando si inserisce il nuovo nome del controller di storage, assicurarsi di utilizzare il nome alias del sistema e non il nome di dominio completo (FQDN). |
Eliminare il nome del sistema di storage precedente immettendo il seguente comando:
snapdrive config delete old_storage_nameSe non si elimina il nome del sistema di storage precedente, tutte le operazioni SnapManager non vengono eseguite correttamente. -
etc/hostsnell'host del database di destinazione. -
/etc/hostsnell'host del database di destinazione. -
Aggiungere il nuovo nome del sistema di storage immettendo il seguente comando:
snapdrive config set root new_storage_name -
Mappare i nomi dei sistemi di storage precedenti e successivi immettendo il seguente comando:
snapdrive config migrate set old_storage_namenew_storage_name -
Eliminare il percorso di gestione del sistema storage precedente immettendo il seguente comando:
snapdrive config delete -mgmtpath old_storage_name -
Aggiungere il percorso di gestione per il nuovo sistema storage immettendo il seguente comando:
snapdrive config set -mgmtpath new_storage_name -
Aggiornare il set di dati per i file di dati e i file di registro dell'archivio con il nuovo nome del sistema di storage immettendo il seguente comando:
snapdrive dataset changehostname -dn dataset_name -oldname old_storage_name -newname new_storage_name -
Aggiornare il profilo per il nuovo nome del sistema di storage immettendo il seguente comando:
smsap storage rename -profile profile_name -oldname old_storage_name -newname new_storage_name -
Verificare il sistema di storage associato al profilo immettendo il seguente comando:
smsap storage list -profile profile_name
