Preparazione dei sistemi storage per la replica di SnapMirror
Prima di utilizzare la tecnologia SnapMirror integrata di SnapManager per eseguire il mirroring delle copie Snapshot, è necessario configurare e inizializzare una relazione di protezione dei dati tra i volumi di origine e di destinazione. Al momento dell'inizializzazione, SnapMirror crea una copia Snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione. Inoltre, trasferisce al volume di destinazione qualsiasi altra copia Snapshot meno recente sul volume di origine.
Per eseguire queste operazioni, è possibile utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP o Gestione di sistema di OnCommand. La procedura riportata di seguito si basa sul presupposto che si stia utilizzando la CLI. Per ulteriori informazioni, consultare "Guida al backup e ripristino online per la protezione dei dati di Data ONTAP 8.2 per 7-Mode".
Non è possibile utilizzare SnapManager per eseguire il mirroring dei qtree. SnapManager supporta solo il mirroring del volume. |
Non è possibile utilizzare SnapManager per il mirroring sincrono. SnapManager supporta solo il mirroring asincrono.
Se si memorizzano file di database e log delle transazioni su volumi diversi, è necessario creare relazioni tra i volumi di origine e di destinazione per i file di database e tra i volumi di origine e di destinazione per i log delle transazioni. |
Sulla console del sistema di origine, utilizzare
options snapmirror.accessper specificare i nomi host dei sistemi ai quali è consentito copiare i dati direttamente dal sistema di origine.Esempio
La seguente voce consente la replica su destination_systemB:
options snapmirror.access host=destination_systemB
Nel sistema di destinazione, creare o modificare
/etc/snapmirror.conffile per specificare il volume da copiare.Esempio
La seguente voce specifica la replica da vol0 di source_Systema a vol2 di destination_systemB:
source_systemA:vol0 destination_systemB:vol2
Sulla console del sistema di origine e di destinazione, utilizzare
snapmirror onPer attivare SnapMirror.Esempio
Il seguente comando attiva SnapMirror:
snapmirror on
Sulla console del sistema di destinazione, utilizzare
vol createPer creare un volume di destinazione SnapMirror di dimensioni uguali o superiori a quelle del volume di origine.Esempio
Il seguente comando crea un volume di destinazione da 2 GB denominato vol2 sull'aggregato aggr1:
vol create vol2 aggr1 2g
Sulla console del sistema di destinazione, utilizzare il comando vol restricate per contrassegnare il volume di destinazione come limitato.
Esempio
Il seguente comando contrassegna il volume di destinazione vol2 come limitato:
vol restrict vol2
snap schedcomando per disattivare eventuali trasferimenti pianificati.Esempio
È necessario disattivare i trasferimenti pianificati per evitare conflitti di pianificazione con SnapDrive.
Il seguente comando disattiva i trasferimenti pianificati:
snap sched vol1 -----
snapmirror initializeper creare una relazione tra i volumi di origine e di destinazione e inizializzare la relazione.Il processo di inizializzazione esegue un trasferimento baseline al volume di destinazione. SnapMirror crea una copia Snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione. Inoltre, trasferisce al volume di destinazione tutte le altre copie Snapshot presenti nel volume di origine.
Esempio
Il seguente comando crea una relazione SnapMirror tra il volume di origine vol0 su source_Systema e il volume di destinazione vol2 su destination_systemB e inizializza la relazione:
snapmirror initialize -S source_systemA:vol0 destination_systemB:vol2
