Preparare i sistemi storage per la replica SnapVault
Prima di utilizzare la tecnologia SnapVault integrata di SnapManager per archiviare le copie Snapshot su disco, è necessario configurare e inizializzare una relazione di protezione dei dati tra i volumi di origine e di destinazione. All'inizializzazione, SnapVault crea una copia Snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione.
Cosa ti serve
È necessario aver configurato un set di dati per il percorso di storage primario nella Configurazione guidata SnapManager.
Tutti i LUN devono essere in qtree, con un LUN per qtree.
Se si memorizzano file di database e log delle transazioni su volumi diversi, è necessario creare relazioni tra i volumi di origine e di destinazione per i file di database e tra i volumi di origine e di destinazione per i log delle transazioni. |
Attivare SnapVault nelle console di origine e di destinazione:
Esempio
options snapvault.enable on
Sulla console del sistema di origine, utilizzare
options snapvault.accessper specificare i nomi host dei sistemi ai quali è consentito copiare i dati direttamente dal sistema di origine.Esempio
Il seguente comando consente la replica su destination_systemB:
options snapvault.access host=destination_systemB
Sulla console del sistema di destinazione, utilizzare
options snapvault.accessper specificare i nomi host dei sistemi in cui è possibile ripristinare i dati copiati.Esempio
Il seguente comando consente di ripristinare i dati copiati in source_Systema:
options snapvault.access host=destination_systemA
ndmpd onComando per abilitare NDMP.Esempio
Il seguente comando abilita NDMP:
ndmpd on
vol createPer creare un volume di destinazione SnapMirror di dimensioni uguali o superiori a quelle del volume di origine.Esempio
Il seguente comando crea un volume di destinazione da 2 GB denominato vol2 sull'aggregato aggr1:
vol create vol2 aggr1 2g
Nella console di gestione NetApp di Unified Manager (UM) di OnCommand, aggiungere il pool di risorse per il volume di destinazione:
Fare clic su Data > Resource Pools per aprire la pagina Resource Pools.
Nella pagina Resource Pools, fare clic su Add (Aggiungi) per avviare la procedura guidata Add Resource Pool (Aggiungi pool di risorse).
Seguire le istruzioni della procedura guidata per specificare l'aggregato per il volume di destinazione.
Fare clic su fine per uscire dalla procedura guidata.
Nella console di gestione NetApp di UM, assegnare il pool di risorse al set di dati creato nella Configurazione guidata SnapManager:
Fare clic su dati > dataset per aprire la pagina dataset.
Nella pagina dataset, selezionare il dataset creato e fare clic su Edit (Modifica).
Nella pagina Modifica dataset, fare clic su Backup > Provisioning/Resource Pools per aprire la procedura guidata Configura dataset Node.
Seguire le istruzioni della procedura guidata per assegnare il pool di risorse al dataset.
L'assegnazione del pool di risorse specifica la relazione di protezione dei dati tra i volumi di origine e di destinazione.
Fare clic su fine per uscire dalla procedura guidata e inizializzare la relazione di protezione dei dati.
Il processo di inizializzazione esegue un trasferimento baseline al volume di destinazione. SnapVault crea una copia Snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione.
