Configurare il repository SnapManager
È necessario configurare il repository SnapManager nell'istanza del database del repository. Il database del repository memorizza i metadati per i database gestiti da SnapManager.
Cosa ti serve
È necessario aver creato l'istanza del database del repository.
È necessario aver creato l'utente Oracle per l'istanza del database del repository con i privilegi richiesti.
È necessario includere i dettagli dell'istanza del database del repository in
tnsnames.orafile.
È possibile configurare il repository SnapManager dall'interfaccia utente (UI) di SnapManager o dall'interfaccia della riga di comando (CLI). Questi passaggi mostrano come creare un repository utilizzando l'interfaccia utente di SnapManager. Se lo si desidera, è anche possibile utilizzare l'interfaccia CLI.
Per informazioni su come creare il repository utilizzando l'interfaccia CLI, consultare la Guida all'amministrazione di SnapManager per SAP per UNIX.
Nel riquadro sinistro dell'interfaccia utente di SnapManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su Repository.
Selezionare Create New Repository (Crea nuovo repository) e fare clic su Next (Avanti).
Nella finestra Repository Database Configuration Information (informazioni configurazione database repository), immettere le seguenti informazioni:
In questo campo… Eseguire questa operazione… Nome utente
Inserire il nome dell'utente creato per l'istanza del database del repository.
Password
Inserire la password.
Host
Inserire l'indirizzo IP dell'host in cui viene creata l'istanza del database del repository.
Porta
Inserire la porta utilizzata per connettersi all'istanza del database del repository. La porta predefinita è 1521.
Nome servizio
Immettere il nome utilizzato da SnapManager per connettersi all'istanza del database del repository. A seconda dei dettagli inclusi in
tnsnames.orafile, potrebbe essere il nome del servizio breve o il nome del servizio completo. -
Nella finestra Perform Repository Add Operation (Esegui operazione di aggiunta repository), esaminare il riepilogo della configurazione e fare clic su Add (Aggiungi).
Se l'operazione non riesce, fare clic sulla scheda Dettagli operazione per visualizzare le cause dell'errore dell'operazione. I dettagli degli errori vengono inoltre acquisiti nel log delle operazioni che si trova in /var/log/ssap.
Fare clic su fine.
Il repository è elencato nel riquadro di sinistra sotto l'albero Repository. Se il repository non viene visualizzato, fare clic con il pulsante destro del mouse su Repository e fare clic su Refresh (Aggiorna).
Informazioni correlate
