Preparazione dei sistemi storage per la replica di SnapMirror
Prima di utilizzare SnapManager per eseguire il mirroring delle copie Snapshot, è necessario configurare una relazione di protezione dei dati tra i volumi di origine e di destinazione, quindi inizializzare la relazione. Al momento dell'inizializzazione, SnapMirror crea una copia Snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione. Inoltre, trasferisce al volume di destinazione qualsiasi altra copia Snapshot meno recente sul volume di origine.
Di cosa hai bisogno
Devi essere un amministratore del cluster.
Per la verifica della copia Snapshot sul volume di destinazione, le Storage Virtual Machine (SVM) di origine e di destinazione devono disporre di una LIF di gestione e di una LIF dei dati.
La LIF di gestione deve avere lo stesso nome DNS della SVM. Impostare il ruolo LIF di gestione su dati, il protocollo su NONE e il criterio firewall su Mgmt.
Per creare una relazione SnapMirror, è possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) di ONTAP o Gestione di sistema di OnCommand. La seguente procedura descrive l'utilizzo della CLI.
Se si memorizzano file di database e log delle transazioni su volumi diversi, è necessario creare relazioni tra i volumi di origine e di destinazione per i file di database e tra i volumi di origine e di destinazione per i log delle transazioni. |
La seguente illustrazione mostra la procedura per inizializzare una relazione SnapMirror:
Identificare il cluster di destinazione.
Sul cluster di destinazione, utilizzare
volume createcon il-typeOpzione DP per creare un volume di destinazione SnapMirror di dimensioni uguali o superiori a quelle del volume di origine.L'impostazione della lingua del volume di destinazione deve corrispondere all'impostazione della lingua del volume di origine. Esempio
Il seguente comando crea un volume di destinazione da 2 GB chiamato dstvolB in SVM2 sull'aggregato node01_aggr:
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
Sulla SVM di destinazione, utilizzare
snapmirror createcon il-type DPParametro per creare una relazione SnapMirror.Il tipo di DP definisce la relazione come relazione SnapMirror.
Esempio
Il seguente comando crea una relazione SnapMirror tra il volume di origine srcvolA su SVM1 e il volume di destinazione dstvolB su SVM2 e assegna il criterio SnapMirror predefinito DPDefault:
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -type DP
Non definire una pianificazione mirror per la relazione SnapMirror. lo fa per te quando crei una pianificazione di backup. Se non si desidera utilizzare il criterio predefinito di SnapMirror, è possibile richiamare
snapmirror policy createPer definire un criterio SnapMirror. -
Utilizzare
snapmirror initializeper inizializzare la relazione.Il processo di inizializzazione esegue un trasferimento baseline al volume di destinazione. SnapMirror crea una copia Snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione. Inoltre, trasferisce al volume di destinazione tutte le altre copie Snapshot presenti nel volume di origine.
Esempio
Il seguente comando inizializza la relazione tra il volume di origine srcvolA su SVM1 e il volume di destinazione dstvolB su SVM2:
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
Informazioni correlate
