Preparare i sistemi storage per la replica SnapVault
Prima di utilizzare SnapManager per eseguire la replica del backup disk-to-disk, è necessario configurare una relazione di protezione dei dati tra i volumi di origine e di destinazione, quindi inizializzare la relazione. All'inizializzazione, SnapVault crea una copia Snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione.
Di cosa hai bisogno
Devi essere un amministratore del cluster.
È possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) di ONTAP o il Gestore di sistema di OnCommand per creare relazioni SnapVault. La seguente procedura descrive l'utilizzo della CLI.
Se si memorizzano file di database e log delle transazioni su volumi diversi, è necessario creare relazioni tra i volumi di origine e di destinazione per i file di database e tra i volumi di origine e di destinazione per i log delle transazioni. |
La seguente illustrazione mostra la procedura per inizializzare una relazione SnapVault:
Identificare il cluster di destinazione.
Sul cluster di destinazione, utilizzare
volume createcon il-typeOpzione DP per creare un volume di destinazione SnapVault di dimensioni uguali o superiori al volume di origine.L'impostazione della lingua del volume di destinazione deve corrispondere all'impostazione della lingua del volume di origine. Esempio
Il seguente comando crea un volume di destinazione da 2 GB chiamato dstvolB in SVM2 sull'aggregato node01_aggr:
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
Sulla SVM di destinazione, utilizzare
snapmirror policy createPer creare un criterio SnapVault.Esempio
Il seguente comando crea il policy SVM1-vault a livello di SVM:
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
Non definire una pianificazione cron o una policy di copia Snapshot per la relazione SnapVault. lo fa per te quando crei una pianificazione di backup. -
Utilizzare
snapmirror createcon il-type XDPe il-policyParametro per creare una relazione SnapVault e assegnare una policy di vault.Il tipo XDP definisce la relazione come relazione SnapVault.
Esempio
Il comando seguente crea una relazione SnapVault tra il volume di origine srcvolA su SVM1 e il volume di destinazione dstvolB su SVM2 e assegna il criterio SVM1-vault:
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-vault
Utilizzare
snapmirror initializeper inizializzare la relazione.Il processo di inizializzazione esegue un trasferimento baseline al volume di destinazione. SnapMirror crea una copia Snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione.
Esempio
Il seguente comando inizializza la relazione tra il volume di origine srcvolA su SVM1 e il volume di destinazione dstvolB su SVM2:
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
Informazioni correlate
