Testa dei nodi
Dalla pagina Nodes, disponibile nel pannello laterale di un cluster selezionato, è possibile visualizzare le informazioni relative ai nodi del cluster.
I dettagli disponibili variano in base al sistema:
Visualizza i dettagli del nodo di storage SolidFire
Ogni nodo è una raccolta di SSD. Ogni nodo storage viene fornito con CPU, rete, cache e risorse di storage. Le risorse del nodo di storage vengono raggruppate in un cluster di nodi.
Nella pagina nodi, la barra delle informazioni fornisce una rapida panoramica dei seguenti dati:
MVIP: Indirizzo IP virtuale di gestione
MVIP VLAN ID (ID VLAN MVIP): Virtual LAN ID (ID LAN virtuale) per MVIP
SVIP: Indirizzo IP virtuale dello storage
ID VLAN SVIP: ID LAN virtuale per SVIP
Visualizza informazioni sui nodi di storage
Per ciascun nodo di storage del cluster sono disponibili le seguenti informazioni:
| Intestazione | Descrizione |
ID |
ID generato dal sistema per il nodo. |
Stato |
Lo stato del nodo:
Nome |
Il nome del nodo generato dal sistema. |
Tipo |
Visualizza il tipo di modello del nodo. |
Versione della configurazione della piattaforma |
La versione di configurazione dello chassis su cui stai lavorando. |
Versione BIOS |
La versione del BIOS per l'hardware del tuo nodo. |
Revisione del firmware BMC |
La revisione del firmware attualmente in esecuzione sul Baseboard Management Controller (BMC). |
Versione |
Versione del software Element in esecuzione sul nodo. |
Numero di serie |
Numero di serie univoco assegnato al nodo. |
IP di gestione |
Indirizzo IP di gestione assegnato al nodo per attività di amministrazione della rete da 1 GbE o 10 GbE. |
IP del cluster |
Indirizzo IP del cluster assegnato al nodo utilizzato per la comunicazione tra i nodi dello stesso cluster. |
IP dello storage |
Indirizzo IP dello storage assegnato al nodo utilizzato per il rilevamento della rete iSCSI e per tutto il traffico della rete dati. |
Throughput medio ultimi 30 minuti |
Somma dei risultati medi eseguiti negli ultimi 30 minuti per tutti i volumi che hanno questo nodo come principale. |
IOPS medi ultimi 30 minuti |
Somma del numero medio di IOPS eseguiti negli ultimi 30 minuti rispetto a tutti i volumi che hanno questo nodo come principale. |
Latenza media (µs) ultimi 30 minuti |
Il tempo medio in microsecondi, misurato negli ultimi 30 minuti, per completare le operazioni di lettura e scrittura su tutti i volumi che hanno questo nodo come principale. Per riportare questa metrica in base ai volumi attivi, vengono utilizzati solo valori di latenza diversi da zero. |
Ruolo |
Identifica il ruolo del nodo nel cluster:
Fine della disponibilità |
Data in cui i nodi non sono più disponibili per l'acquisto, ma sono ancora supportati. |
Fine del supporto hardware |
Data in cui l'hardware non è più supportato. |
Fine del supporto software |
Data in cui il software non è più supportato. |
Visualizza i dettagli dello storage e del nodo di calcolo NetApp HCI
Per i nodi NetApp serie H, che comprendono un sistema NetApp HCI, esistono due tipi: Nodi di calcolo e di storage.
Scopri di più sulla visualizzazione delle informazioni sui nodi di storage e di calcolo in un cluster NetApp HCI:
Selezionare Storage per visualizzare le seguenti informazioni sui nodi di storage nel cluster.
ID |
Stato |
Lo stato del nodo:
Nome |
Tipo |
Mostra il tipo di modello del nodo. |
Chassis/slot |
Numero di serie univoco assegnato allo chassis e posizione dello slot del nodo. |
Numero di serie |
Versione BIOS |
Versione |
IP di gestione |
IP dello storage |
Ruolo |
Visualizza informazioni sui nodi di calcolo
Selezionare Compute (calcolo) per visualizzare le seguenti informazioni sui nodi di calcolo nel cluster.
Host |
Indirizzo IP del nodo di calcolo. |
Stato |
Il valore che deriva da VMware. Passare il mouse sopra questa voce per visualizzare la descrizione di VMware. |
Tipo |
Chassis/slot |
Numero di serie |
IP vCenter |
Indirizzo IP del server vCenter. |
Versione BIOS |
IP VMotion |
Indirizzo IP di rete VMware vMotion del nodo di calcolo. |
