SolidFire Active IQ
Dashboard con vista cluster singola
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-yvonneo
Nella pagina Dashboard relativa a un cluster selezionato, è possibile visualizzare i dettagli di alto livello del cluster, tra cui performance, capacità e utilizzo del calcolo.
Selezionare il menu a discesa Mostra dettagli per visualizzare ulteriori informazioni sul cluster o selezionare Ulteriori dettagli accanto a un'intestazione per informazioni di reporting più granulari. È inoltre possibile spostare il puntatore del mouse sulle linee del grafico e sui dati di reporting per visualizzare ulteriori dettagli.
I dettagli disponibili variano in base al sistema:
Sistema solo storage
Per una soluzione basata su storage SolidFire, è possibile visualizzare i dettagli e le informazioni sulle performance specifiche del cluster selezionando Mostra dettagli dalla pagina dashboard.
Intestazione Descrizione
Barra delle informazioni
Questa barra superiore fornisce una rapida panoramica dello stato corrente del cluster selezionato. La barra mostra il numero di nodi, il numero di volumi, i dettagli degli errori, le statistiche in tempo reale sull'efficienza e lo stato sulla capacità del blocco e dei metadati. I collegamenti di questa barra si aprono ai dati corrispondenti nell'interfaccia utente.
Dettagli del cluster
Espandere la barra delle informazioni selezionando Mostra dettagli per visualizzare i seguenti valori:
  • Versione elemento
  • Sessioni iSCSI
  • Sessioni Fibre Channel
  • IOPS totali max configurati
  • IOPS totali massimi
  • Tipi di nodi
  • Crittografia a riposo
  • Vvols
  • IOPS totali min configurati
Performance
Questo grafico mostra l'utilizzo di IOPS e throughput.
Capacità
Questo mostra lo stato e la completezza del cluster di installazione:
  • Provisioning: Capacità totale di tutti i volumi creati nel sistema.
  • Fisico: La quantità totale di capacità fisica (capacità totale dei dati a blocchi) nel sistema per i dati da memorizzare (dopo l'applicazione di tutte le efficienze).
  • Block Capacity (capacità blocchi): Quantità di capacità dei dati a blocchi attualmente in uso.
  • Metadata Capacity (capacità metadati): Quantità di capacità dei metadati attualmente in uso.
  • Efficienze: La quantità di efficienze che il sistema sta riscontrando a causa di compressione, deduplica e thin provisioning.
Panoramica del sistema NetApp HCI
Per una soluzione NetApp basata su HCI, è possibile visualizzare dettagli e informazioni sulle performance specifiche del cluster selezionando Mostra dettagli dalla pagina Dashboard.
Questa barra superiore fornisce una rapida panoramica dello stato corrente del cluster selezionato. La barra mostra il numero di nodi di calcolo e storage, lo stato di calcolo, lo stato dello storage, il numero di macchine virtuali e il numero di volumi associati al sistema NetApp HCI. I collegamenti di questa barra si aprono ai dati corrispondenti nell'interfaccia utente.
Dettagli sull'installazione
  • Versione elemento
  • Hypervisor
  • Istanza vCenter associata
  • Data center associato
  • Tipi di nodi di calcolo
  • Tipi di nodi di storage
  • Vvols
  • Sessioni iSCSI
  • Ribilanciamento IOPS
    Nota A partire dai cluster Element 12.8, viene fornito un campo aggiuntivo IOPS Rebalancing. Se l'opzione a livello di cluster è abilitata, ogni volume mostra questo parametro. Il valore di questo campo è vero o falso. Questo campo viene utilizzato per bilanciare le sezioni in base al carico effettivo anziché alle impostazioni IOPS minime.
Calcolo dell'utilizzo
L'utilizzo di CPU e memoria è rappresentato in questo grafico.
Capacità dello storage
Performance dello storage
In questo grafico sono rappresentati IOPS e throughput.
Trova ulteriori informazioni
