Scopri di più sulle coppie Cloud Volumes ONTAP HA in Google Cloud
Collaboratori netapp-manini
Una configurazione ad alta disponibilità (HA) Cloud Volumes ONTAP garantisce operazioni senza interruzioni e tolleranza agli errori. In Google Cloud, i dati vengono replicati in modo sincrono tra i due nodi.
Componenti HA
Le configurazioni Cloud Volumes ONTAP HA in Google Cloud includono i seguenti componenti:
  • Due nodi Cloud Volumes ONTAP i cui dati vengono replicati in modo sincrono tra loro.
  • Un'istanza di mediazione che fornisce un canale di comunicazione tra i nodi per agevolare i processi di acquisizione e restituzione dello storage.
  • Zona di disponibilità singola (AZ) o disponibilità su più/tre zone (consigliata).
    Se si scelgono tre zone, i due nodi e il mediatore si trovano in zone Google Cloud separate.
  • Quattro Virtual Private Cloud (VPC).
    La configurazione utilizza quattro VPC perché GCP richiede che ogni interfaccia di rete risieda in una rete VPC separata.
  • Quattro bilanciatori del carico interni di Google Cloud (TCP/UDP) che gestiscono il traffico in entrata verso la coppia Cloud Volumes ONTAP HA.
"Scopri i requisiti di rete", inclusi maggiori dettagli su bilanciatori di carico, VPC, indirizzi IP interni, subnet e altro ancora.
L'immagine concettuale seguente mostra una coppia Cloud Volumes ONTAP HA e i suoi componenti:
Immagine concettuale di una coppia Cloud Volumes ONTAP HA e dei suoi componenti.
Mediatore
Tradizionalmente, le configurazioni HA di Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud utilizzano un modello non condiviso, in cui un'istanza mediatrice viene utilizzata per gestire le operazioni di failover o monitorare lo stato di salute dei nodi. Questo richiede la creazione di una VM aggiuntiva in Google Cloud e due set di dischi per ciascun nodo.
Ecco alcuni dettagli chiave sull'istanza del mediatore in Google Cloud:
Tipo di istanza
e2-micro (in precedenza era stata utilizzata un'istanza f1-micro)
Dischi
Due dischi persistenti standard da 10 GiB ciascuno
Sistema operativo
Debian 11
Nota Per Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 e versioni precedenti, Debian 10 è stato installato sul mediatore.
Aggiornamenti
Quando si aggiorna Cloud Volumes ONTAP, la NetApp Console aggiorna anche l'istanza del mediatore in base alle necessità.
Accesso all'istanza
Per Debian, l'utente cloud predefinito è admin. Google Cloud crea e aggiunge un certificato per l'utente admin quando viene richiesto l'accesso SSH tramite Google Cloud Console o la riga di comando gcloud. Puoi specificare sudo per ottenere privilegi di root.
Agenti terzi
Gli agenti di terze parti o le estensioni VM non sono supportati sull'istanza del mediatore.
Dischi condivisi per configurazioni HA a zona di disponibilità singola
Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 e versioni successive supportano la configurazione HA condivisa per una singola AZ. Nell'architettura HA condivisa, entrambi i nodi possono condividere un disco, quindi il metodo di creazione degli aggregati cambia. Invece di creare due dischi per due VM, viene creato un solo disco e collegato alle VM. L'HA condivisa non richiede il mirror del disco.
Acquisizione e restituzione dello spazio di archiviazione
Se un nodo si interrompe, l'altro nodo può fornire dati al suo partner per garantire la continuità del servizio dati. I client possono accedere agli stessi dati dal nodo partner perché i dati sono stati replicati in modo sincrono sul partner.
Dopo il riavvio del nodo, il partner deve risincronizzare i dati prima di poter restituire l'archiviazione. Il tempo necessario per risincronizzare i dati dipende dalla quantità di dati modificati mentre il nodo era inattivo.
L'acquisizione, la risincronizzazione e la restituzione dello storage sono tutte operazioni automatiche per impostazione predefinita. Non è richiesta alcuna azione da parte dell'utente.
RPO e RTO
Una configurazione HA mantiene un'elevata disponibilità dei dati come segue:
  • L'obiettivo del punto di ripristino (RPO) è 0 secondi.
    I tuoi dati sono coerenti a livello transazionale e non subiscono perdite.
  • L'obiettivo del tempo di recupero (RTO) è di 120 secondi.
    In caso di interruzione, i dati dovrebbero essere disponibili entro 120 secondi o meno.
Modelli di distribuzione HA
È possibile garantire l'elevata disponibilità dei dati distribuendo una configurazione HA in più zone o in una singola zona.
Zone di disponibilità multiple (consigliate)
L'implementazione di una configurazione HA su tre zone garantisce la disponibilità continua dei dati in caso di guasto in una zona. Si noti che le prestazioni di scrittura sono leggermente inferiori rispetto all'utilizzo di una singola zona, ma sono minime.
Zona di disponibilità unica
Quando distribuita in una singola zona di disponibilità (AZ), una configurazione HA di Cloud Volumes ONTAP utilizza una policy di posizionamento distribuito. Questa policy garantisce che una configurazione HA sia protetta da un single point of failure all'interno della zona, senza dover utilizzare zone separate per ottenere l'isolamento dei guasti.
Questo modello di distribuzione riduce i costi perché non ci sono costi per l'uscita dei dati tra le zone.
== Come funziona lo storage in una coppia HA
A differenza di un cluster ONTAP , lo storage in una coppia Cloud Volumes ONTAP HA in GCP non è condiviso tra i nodi. Al contrario, i dati vengono replicati in modo sincrono tra i nodi, in modo che siano disponibili anche in caso di guasto.
Assegnazione dello spazio di archiviazione
Quando si crea un nuovo volume e sono necessari dischi aggiuntivi, la Console alloca lo stesso numero di dischi a entrambi i nodi, crea un aggregato con mirroring e quindi crea il nuovo volume. Ad esempio, se per il volume sono necessari due dischi, la Console alloca due dischi per nodo, per un totale di quattro dischi.
Configurazioni di archiviazione
È possibile utilizzare una coppia HA come configurazione attiva-attiva, in cui entrambi i nodi forniscono dati ai client, oppure come configurazione attiva-passiva, in cui il nodo passivo risponde alle richieste di dati solo se ha preso in carico lo storage per il nodo attivo.
Aspettative di prestazioni per una configurazione HA
Una configurazione Cloud Volumes ONTAP HA replica in modo sincrono i dati tra i nodi, consumando larghezza di banda della rete. Di conseguenza, è possibile aspettarsi le seguenti prestazioni rispetto a una configurazione Cloud Volumes ONTAP a nodo singolo:
  • Per le configurazioni HA che gestiscono dati da un solo nodo, le prestazioni di lettura sono paragonabili a quelle di una configurazione a nodo singolo, mentre le prestazioni di scrittura sono inferiori.
  • Per le configurazioni HA che gestiscono dati da entrambi i nodi, le prestazioni di lettura sono superiori rispetto a quelle di una configurazione a nodo singolo, mentre le prestazioni di scrittura sono uguali o superiori.
Per maggiori dettagli sulle prestazioni Cloud Volumes ONTAP , fare riferimento a"Prestazione" .
Accesso del cliente allo storage
I client devono accedere ai volumi NFS e CIFS utilizzando l'indirizzo IP dei dati del nodo su cui risiede il volume. Se i client NAS accedono a un volume utilizzando l'indirizzo IP del nodo partner, il traffico viene trasmesso tra entrambi i nodi, riducendo le prestazioni.
Suggerimento Se si sposta un volume tra nodi in una coppia HA, è necessario rimontare il volume utilizzando l'indirizzo IP dell'altro nodo. In caso contrario, le prestazioni potrebbero risultare ridotte. Se i client supportano i riferimenti NFSv4 o il reindirizzamento delle cartelle per CIFS, è possibile abilitare tali funzionalità sui sistemi Cloud Volumes ONTAP per evitare di dover rimontare il volume. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla documentazione ONTAP .
È possibile individuare l'indirizzo IP corretto dalla Console selezionando il volume e facendo clic su Comando di montaggio.
400
