Regole in entrata e in uscita del gruppo di sicurezza AWS per Cloud Volumes ONTAP
Collaboratori netapp-ahibbard netapp-manini
La NetApp Console crea gruppi di sicurezza AWS che includono le regole in entrata e in uscita di cui Cloud Volumes ONTAP ha bisogno per funzionare correttamente. Potresti voler fare riferimento alle porte per scopi di test o se preferisci utilizzare i tuoi gruppi di sicurezza.
Regole per Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di sicurezza per Cloud Volumes ONTAP richiede regole sia in entrata che in uscita.
Regole in entrata
Quando aggiungi un sistema Cloud Volumes ONTAP e scegli un gruppo di sicurezza predefinito, puoi scegliere di consentire il traffico all'interno di uno dei seguenti:
  • Solo VPC selezionata: l'origine del traffico in entrata è l'intervallo di subnet della VPC per il sistema Cloud Volumes ONTAP e l'intervallo di subnet della VPC in cui risiede l'agente della console. Questa è l'opzione consigliata.
  • Tutte le VPC: la sorgente del traffico in entrata è l'intervallo IP 0.0.0.0/0.
Protocollo Porta Scopo
Tutti gli ICMP
Tutto
Ping dell'istanza
HTTP
80
Accesso HTTP alla console Web di ONTAP System Manager tramite l'indirizzo IP del LIF di gestione del cluster
HTTPS
443
Connettività con l'agente Console e accesso HTTPS alla console Web ONTAP System Manager utilizzando l'indirizzo IP del LIF di gestione del cluster
SSH
22
Accesso SSH all'indirizzo IP del LIF di gestione del cluster o di un LIF di gestione del nodo
TCP
111
Chiamata di procedura remota per NFS
TCP
139
Sessione del servizio NetBIOS per CIFS
TCP
161-162
Protocollo semplice di gestione della rete
TCP
445
Microsoft SMB/CIFS su TCP con framing NetBIOS
TCP
635
Montaggio NFS
TCP
749
Kerberos
TCP
2049
Demone del server NFS
TCP
3260
Accesso iSCSI tramite i dati iSCSI LIF
TCP
4045
Demone di blocco NFS
TCP
4046
Monitoraggio dello stato di rete per NFS
TCP
10000
Backup tramite NDMP
TCP
11104
Gestione delle sessioni di comunicazione intercluster per SnapMirror
TCP
11105
Trasferimento dati SnapMirror tramite LIF intercluster
UDP
111
UDP
161-162
UDP
635
Montaggio NFS
UDP
2049
UDP
4045
UDP
4046
UDP
4049
Protocollo NFS rquotad
Regole in uscita
Il gruppo di sicurezza predefinito per Cloud Volumes ONTAP apre tutto il traffico in uscita. Se ciò è accettabile, seguite le regole di base per le comunicazioni in uscita. Se hai bisogno di regole più rigide, usa le regole in uscita avanzate.
Regole di base in uscita
Il gruppo di sicurezza predefinito per Cloud Volumes ONTAP include le seguenti regole in uscita.
Tutti gli ICMP
Tutto
Tutto il traffico in uscita
Tutti gli TCP
Tutto
Tutti gli UDP
Tutto
Regole in uscita avanzate
Se hai bisogno di regole rigide per il traffico in uscita, puoi utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte necessarie per la comunicazione in uscita da parte di Cloud Volumes ONTAP.
Nota La sorgente è l'interfaccia (indirizzo IP) sul sistema Cloud Volumes ONTAP .
Servizio Protocollo Porta Fonte Destinazione Scopo
Directory attiva
TCP
88
Gestione dei nodi LIF
Foresta di Active Directory
Autenticazione Kerberos V
UDP
137
Servizio di denominazione NetBIOS
UDP
138
Servizio datagramma NetBIOS
TCP
139
TCP e UDP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
Kerberos V cambia e imposta la password (SET_CHANGE)
UDP
464
Amministrazione delle chiavi Kerberos
TCP
749
Kerberos V modifica e imposta password (RPCSEC_GSS)
TCP
88
Dati LIF (NFS, CIFS, iSCSI)
UDP
137
Dati LIF (NFS, CIFS)
UDP
138
TCP
139
TCP e UDP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
UDP
464
TCP
749
AutoSupport
HTTPS
443
mysupport.netapp.com
AutoSupport (HTTPS è l'impostazione predefinita)
HTTP
80
AutoSupport (solo se il protocollo di trasporto viene modificato da HTTPS a HTTP)
TCP
3128
Agente console
Invio di messaggi AutoSupport tramite un server proxy sull'agente Console, se non è disponibile una connessione Internet in uscita
Backup su S3
TCP
5010
Intercluster LIF
Backup dell'endpoint o ripristino dell'endpoint
Operazioni di backup e ripristino per la funzionalità Backup su S3
Grappolo
Tutto il traffico
Tutto il traffico
Tutti i LIF su un nodo
Tutti i LIF sull'altro nodo
Comunicazioni intercluster (solo Cloud Volumes ONTAP HA)
TCP
3000
Mediatore HA
Chiamate ZAPI (Cloud Volumes ONTAP HA)
ICMP
1
Mediatore HA
Mantieni attivo (Cloud Volumes ONTAP HA)
Backup di configurazione
HTTP
80
http://<indirizzo-IP-agente-console>/occm/offboxconfig
Inviare i backup della configurazione all'agente della console."Documentazione ONTAP"
DHCP
UDP
68
DHCP
Client DHCP per la prima configurazione
DHCP
UDP
67
DHCP
server DHCP
DNS
UDP
53
Gestione dei nodi LIF e dati LIF (NFS, CIFS)
DNS
DNS
NDMP
TCP
18600–18699
Server di destinazione
Copia NDMP
SMTP
TCP
25
Server di posta
Avvisi SMTP, possono essere utilizzati per AutoSupport
SNMP
TCP
161
Monitorare il server
Monitoraggio tramite trappole SNMP
UDP
161
TCP
162
UDP
162
SnapMirror
TCP
11104
Intercluster LIF
LIF intercluster ONTAP
TCP
11105
Intercluster LIF
Registro di sistema
UDP
514
Server Syslog
Messaggi di inoltro Syslog
Regole per il gruppo di sicurezza esterno del mediatore HA
Il gruppo di sicurezza esterno predefinito per il mediatore Cloud Volumes ONTAP HA include le seguenti regole in entrata e in uscita.
Regole in entrata
Il gruppo di sicurezza predefinito per il mediatore HA include la seguente regola in ingresso.
Protocollo Porta Fonte Scopo
TCP
3000
CIDR dell'agente della console
Accesso API RESTful dall'agente Console
Regole in uscita
Il gruppo di sicurezza predefinito per il mediatore HA apre tutto il traffico in uscita. Se ciò è accettabile, seguite le regole di base per le comunicazioni in uscita. Se hai bisogno di regole più rigide, usa le regole in uscita avanzate.
Il gruppo di sicurezza predefinito per il mediatore HA include le seguenti regole in uscita.
Tutti gli TCP
Tutto
Tutti gli UDP
Tutto
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte necessarie per la comunicazione in uscita da parte del mediatore HA.
Protocollo Porta Destinazione Scopo
HTTP
80
Indirizzo IP dell'agente della console sull'istanza AWS EC2
Scarica gli aggiornamenti per il mediatore
HTTPS
443
ec2.amazonaws.com
Assistenza con il failover dell'archiviazione
UDP
53
ec2.amazonaws.com
Nota Invece di aprire le porte 443 e 53, è possibile creare un endpoint VPC di interfaccia dalla subnet di destinazione al servizio AWS EC2.
Regole per il gruppo di sicurezza interno della configurazione HA
Il gruppo di sicurezza interno predefinito per una configurazione Cloud Volumes ONTAP HA include le seguenti regole. Questo gruppo di sicurezza consente la comunicazione tra i nodi HA e tra il mediatore e i nodi.
La Console crea sempre questo gruppo di sicurezza. Non hai la possibilità di usare il tuo.
Regole in entrata
Il gruppo di sicurezza predefinito include le seguenti regole in entrata.
Tutto il traffico
Tutto
Comunicazione tra il mediatore HA e i nodi HA
Regole in uscita
Il gruppo di sicurezza predefinito include le seguenti regole in uscita.
Tutto il traffico
Tutto
