Accelera l'accesso ai dati con i volumi FlexCache in Cloud Volumes ONTAP
Un volume FlexCache è un volume di archiviazione che memorizza nella cache i dati di lettura SMB e NFS da un volume di origine (o sorgente). Le letture successive dei dati memorizzati nella cache consentono un accesso più rapido a tali dati.
È possibile utilizzare i volumi FlexCache per velocizzare l'accesso ai dati o per scaricare il traffico dai volumi a cui si accede più frequentemente. I volumi FlexCache contribuiscono a migliorare le prestazioni, soprattutto quando i client devono accedere ripetutamente agli stessi dati, perché i dati possono essere forniti direttamente senza dover accedere al volume di origine. I volumi FlexCache sono adatti per carichi di lavoro di sistema che richiedono molta lettura.
NetApp Console offre la gestione dei volumi FlexCache con il "NetApp Caching dei volumi".
È anche possibile utilizzare ONTAP CLI o ONTAP System Manager per creare e gestire i volumi FlexCache :
Lavora con FlexCache quando l'origine è crittografata
Quando si configura FlexCache su un sistema Cloud Volumes ONTAP in cui il volume di origine è crittografato, sono necessari passaggi aggiuntivi per garantire che il volume FlexCache possa accedere correttamente ai dati crittografati e memorizzarli nella cache.
Configurazione della crittografia: assicurarsi che il volume di origine sia completamente crittografato e operativo. Per i sistemi Cloud Volumes ONTAP , ciò comporta l'integrazione con servizi di gestione delle chiavi specifici del cloud.
Per AWS, questo in genere significa utilizzare AWS Key Management Service (KMS). Per informazioni, fai riferimento a "Gestisci le chiavi con AWS Key Management Service".
Per Azure, devi configurare Azure Key Vault per NetApp Volume Encryption (NVE). Per informazioni, consulta "Gestisci le chiavi con Azure Key Vault".
Per Google Cloud, usa Google Cloud Key Management Service. Per informazioni, consulta "Gestisci le chiavi con il servizio Cloud Key Management di Google".
Servizi di gestione delle chiavi: prima di creare un volume FlexCache , verificare che i servizi di gestione delle chiavi siano configurati correttamente sul sistema Cloud Volumes ONTAP . Questa configurazione è essenziale affinché il volume FlexCache decrittografi i dati dal volume di origine.
Licenza: verificare che una licenza FlexCache valida sia disponibile e attivata sul sistema Cloud Volumes ONTAP .
* Versione ONTAP *: assicurati che la versione ONTAP del tuo sistema Cloud Volumes ONTAP supporti FlexCache con volumi crittografati. Fare riferimento alle ultime "Note sulla versione ONTAP" o matrice di compatibilità per maggiori informazioni.
Configurazione di rete: assicurarsi che la configurazione di rete consenta una comunicazione fluida tra il volume di origine e il volume FlexCache . Ciò include il routing corretto e la risoluzione DNS in un ambiente cloud.
Crea un volume FlexCache sul tuo sistema Cloud Volumes ONTAP con un volume sorgente crittografato. Per passaggi dettagliati e considerazioni aggiuntive, fare riferimento alle seguenti sezioni:
