Configura l'autenticazione Microsoft Entra ID per SMB su Cloud Volumes ONTAP
Puoi configurare Cloud Volumes ONTAP per autenticare gli utenti che accedono alle condivisioni SMB tramite "Microsoft Entra ID", che abilita il supporto delle identità per gli utenti di Cloud Volumes ONTAP nel cloud ibrido. In precedenza, per la gestione delle identità degli utenti di dominio, l'autenticazione richiedeva Active Directory (AD) on-premises. Con Microsoft Entra ID, puoi usare l'autenticazione basata sul cloud mantenendo un accesso senza interruzioni per gli utenti ibridi.
Questa funzionalità è disponibile come anteprima pubblica e può essere configurata solo utilizzando ONTAP CLI. L'integrazione di NetApp Console non è ancora disponibile. Nella CLI, le operazioni SMB utilizzano il cifs prefisso del comando perché SMB (Server Message Block) è il nome moderno del protocollo Common Internet File System (CIFS).
A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.19.1, puoi usare Microsoft Entra ID per autenticare gli utenti SMB che usano identità ibride. Le identità ibride sono account utente sincronizzati da Active Directory (AD) on-premises a Microsoft Entra ID tramite "Microsoft Entra Connect".
Cloud Volumes ONTAP accetta l'autenticazione SMB sia da AD on-premises che da Microsoft Entra ID. Questo ti consente di aggiungere il supporto per le identità cloud mentre mantieni la tua infrastruttura AD esistente.
Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 e versioni successive supportano anche il icacls comando per gestire le autorizzazioni di file e cartelle per le identità Entra ID sulle condivisioni montate.
Devi utilizzare Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 o versione successiva.
Devi avere un abbonamento Azure attivo.
Devi avere un account utente con "Amministratore globale" privilegi nel tuo tenant Microsoft Entra ID.
Il computer client che accede alla condivisione SMB deve essere aggiunto in modalità ibrida a Microsoft Entra.
Devi avere un domain controller AD on-premises con connettività a Microsoft Entra ID.
Devi disporre di una VM di storage con una LIF dati e un aggregato disponibili per il server SMB e la condivisione.
La VM di storage e le VM client devono essere in grado di risolvere gli endpoint Microsoft Entra ID richiesti e di comunicare con essi tramite la rete.
Passaggio 1: registra un'applicazione in Microsoft Entra ID
Devi registrare un'applicazione in Microsoft Entra ID in modo che Cloud Volumes ONTAP possa autenticarsi al tenant durante la configurazione SMB. Cloud Volumes ONTAP usa le credenziali di questa registrazione per creare, modificare ed eliminare oggetti dell'applicazione per tuo conto. Completando questo passaggio, raccogli le seguenti credenziali da usare in Passo 3:
tenant-id: Il GUID univoco per l'istanza di Microsoft Entra ID della tua organizzazione.
client-id: L'identificativo univoco dell'app Entra ID.
client-certificate: Il certificato utilizzato per autenticare l'app.
"Registra un'applicazione" nel portale di Azure. Seleziona Accounts in this organizational directory only (Single tenant) come tipo di account supportato.
Dalla pagina Overview dell'app registrata, copia e salva l'Application (client) ID e il Directory (tenant) ID.
Assegna le seguenti autorizzazioni API di Microsoft Graph alla registrazione dell'app:
Applicazione.ReadWrite.OwnedBy
User.Read
User.Read.All
Per assegnare le autorizzazioni, vai a Autorizzazioni API > Aggiungi un'autorizzazione > Microsoft Graph > Autorizzazioni dell'applicazione, seleziona ciascuna autorizzazione e quindi seleziona Concedi il consenso amministrativo per <tenant-name> per attivarle.
Collabora con il tuo amministratore di Microsoft Azure per confermare le autorizzazioni minime richieste dalle norme di sicurezza della tua organizzazione. -
Carica un certificato per autenticare la registrazione dell'app. Vai su Certificates & secrets > Certificates > Upload certificate e carica un file in formato
.cer,.pemo.crt.Utilizza un certificato firmato da un'autorità di certificazione. I certificati autofirmati sono supportati, ma non sono consigliati per gli ambienti di produzione. -
Seleziona Concedi il consenso dell'amministratore per attivare le autorizzazioni.
Passaggio 2: Configurare Active Directory locale
Configura il tuo domain controller AD on-premises, sincronizza utenti e gruppi con Microsoft Entra ID e configura le impostazioni di aggiunta dei dispositivi in modo che le identità ibride siano disponibili per l'autenticazione SMB. Fai riferimento a "Documentazione Microsoft per Entra Connect".
Configura un server Windows come domain controller per il tuo dominio AD locale, ad esempio
contoso.com. -
Crea gli utenti e i gruppi AD sincronizzati con Microsoft Entra ID.
Configura i criteri di gruppo Elenco di assegnazione sito-zona per consentire ai client aggiunti al dominio di comunicare con i servizi di autenticazione Microsoft Entra ID.
Vai a: gpedit.msc > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Internet Explorer > Pannello di controllo Internet > Pagina Sicurezza > Elenco di assegnazione dei siti alle zone
Aggiungi ciascuno dei seguenti URL con il valore di zona 1:
https://enterpriseregistration.windows.net https://login.microsoftonline.com https://device.login.microsoftonline.com https://autologon.microsoftazuread-sso.com https://login.microsoft.com
Installa "Microsoft Entra Connect | Connect Sync" e configuralo usando il tuo account Global Administrator:
"Pianifica l'implementazione di Microsoft Entra hybrid join". Fai riferimento a "Distribuzione mirata di Microsoft Entra hybrid join".
Configura il Service Connection Point (SCP) per ciascun "Modello logico di Active Directory" e fornisci le credenziali dell'amministratore AD.
Azure Microsoft Entra Connect sincronizza utenti e gruppi di AD on-premises con Microsoft Entra ID e abilita l'aggiunta ibrida dei dispositivi.
Verifica che utenti e gruppi siano sincronizzati con Microsoft Entra ID. Gli utenti sincronizzati vengono visualizzati con un suffisso UPN corrispondente al dominio del tenant, ad esempio
user@<tenant>.onmicrosoft.com. Per ulteriori attività che puoi eseguire dopo la configurazione, consulta "Documentazione Microsoft: Passaggi successivi e come gestire Microsoft Entra Connect".
Passaggio 3: Configura il server SMB su Cloud Volumes ONTAP
Configura il server SMB sulla VM di archiviazione Cloud Volumes ONTAP per autenticare l'accesso ai file SMB tramite Microsoft Entra ID utilizzando le credenziali di registrazione dell'app che hai creato in precedenza Passo 1.
Prima di creare il server SMB, la VM di storage deve disporre di un LIF dati configurato e dell'accesso a un aggregato. I client utilizzano il LIF dati per accedere alla condivisione SMB. |
Configura DNS sulla VM di storage in modo che possa risolvere gli endpoint di Microsoft Entra ID:
dns create -domains <on-premises-domain> -name-servers <dns-server-ip> -
Crea il server SMB e fornisci i parametri di Microsoft Entra ID:
cifs create -vserver <svm-name> -cifs-server <netbios-name> -domain <on-premises-domain-name> -auth-user-type hybrid-user -tenant-id <tenant-id> -client-id <client-id> -client-certificate <certificate> -
Reimposta la password Kerberos SMB utilizzando le credenziali Entra ID:
cifs password reset -vserver <svm-name> -tenant-id <tenant-id> -client-id <client-id> -client-certificate <certificate> -
Facoltativamente, rimuovi il server SMB:
cifs delete -vserver <svm-name> -tenant-id <tenant-id> -client-id <client-id> -client-certificate <certificate>
Passaggio 4: Registra una VM client con Microsoft Entra ID
Puoi configurare una VM registrata con Entra ID per accedere al client aggiunto a Entra ID quando nel tuo ambiente non è disponibile una connessione diretta tramite Remote Desktop Protocol (RDP). Questa VM funge da jump box da cui puoi accedere in remoto al client aggiunto a Entra ID utilizzando credenziali utente ibride.
Devi avere un computer con Windows 10 (21H2 o successiva) o Windows 11.
Accedi al computer Windows utilizzando le credenziali di amministratore locale.
Vai su Impostazioni > Account > Accedi all'account aziendale o scolastico e seleziona Connetti.
Inserisci le credenziali del tuo account di amministratore globale e segui le istruzioni.
Il dispositivo è registrato in Microsoft Entra ID.
Verifica che il dispositivo venga visualizzato come Entra ID Registered in Entra ID > Devices > All Devices nel portale di Azure.
Passaggio 5: Aggiungi una VM client a Microsoft Entra ID
Puoi configurare una VM client Windows come computer aggiunto a Entra ID per consentire agli utenti ibridi di ottenere ticket Kerberos emessi dal cloud e montare la condivisione SMB di ONTAP. Per ulteriori informazioni, consulta "Configura Microsoft Entra hybrid join" e "Risoluzione dei problemi relativi ai dispositivi aggiunti in modalità ibrida a Microsoft Entra".
Dopo l'adesione, puoi accedere a questa macchina solo con le credenziali utente ibride dalla macchina registrata in Entra ID configurata in Passo 4. |
Devi disporre di un account utente ibrido sincronizzato dal tuo AD on-premises. Questi account vengono creati in Passo 2.
Vai su Impostazioni > Account > Accedi all'azienda o all'istituto di istruzione e seleziona Connetti > Aggiungi questo dispositivo ad Azure Active Directory.
Usa un account utente ibrido per completare il join. Se il join non viene completato correttamente, fai riferimento a "Risoluzione dei problemi relativi ai dispositivi aggiunti in modalità ibrida a Microsoft Entra".
Riavvia la macchina quando richiesto, quindi verifica che venga visualizzata come Entra ID Joined in Entra ID > Devices > All Devices nel portale di Azure.
Passaggio 6: Configura la VM aggiunta al dominio per l'accesso SMB
Dopo aver aggiunto la VM a Microsoft Entra ID, devi configurarla per ottenere ticket Kerberos emessi dal cloud, risolvere il nome host del server SMB e consentire l'accesso RDP dalla macchina registrata con Entra ID.
Aggiungi una voce DNS al file hosts nella VM aggiunta a Entra ID, in modo che possa risolvere il nome host del server SMB:
Apri
C:\Windows\System32\drivers\etc\hostsin un editor di testo. -
Aggiungi la seguente voce, mappando l'indirizzo IP della LIF dati di ONTAP al FQDN del server SMB:
<lif-ip-address> <netbios-name>.<on-premises-domain>
Abilita il criterio di autenticazione PKU2U:
Vai a:
gpedit.msc > Configurazione computer > Impostazioni di Windows > Impostazioni di sicurezza > Criteri locali > Opzioni di sicurezza
Abilita Sicurezza di rete: consenti alle richieste di autenticazione PKU2U a questo computer di usare identità online.
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione "Politica di autenticazione PKU2U".
Abilita il recupero dei ticket Kerberos nel cloud:
Vai a:
gpedit.msc > Configurazione computer > Modelli amministrativi > Sistema > Kerberos
Abilita Consenti il recupero del ticket Kerberos cloud durante l'accesso.
Configura la mappatura del realm Kerberos per il server SMB ONTAP:
Nella stessa posizione dei criteri Kerberos, seleziona Definisci le mappature da host name a realm Kerberos.
Aggiungi la seguente mappatura:
Value name: KERBEROS.MICROSOFTONLINE.COM Value: <netbios-name>.<on-premises-domain>
Aggiungi l'utente ibrido al gruppo Remote Desktop Users per consentire l'accesso dalla VM registrata con Entra ID:
net localgroup "Remote Desktop Users" /add "AzureAD\<username>@<tenant>.onmicrosoft.com"
Passaggio 7: monta la condivisione SMB e verifica l'accesso
Puoi montare la condivisione SMB dal client aggiunto a Entra ID e verificare che l'autenticazione basata su Kerberos con Microsoft Entra ID funzioni end-to-end.
Dalla VM registrata con Entra ID, usa Connessione Desktop remoto per accedere alla VM aggiunta a Entra ID con credenziali utente ibride nel formato:
Se l'accesso non riesce, seleziona Altre opzioni e inserisci manualmente le credenziali. Se il problema persiste, abilita Usa un account Web nella scheda Avanzate del client Connessione Desktop remoto. Per ulteriori informazioni, consulta "Accedi a una VM Windows usando Microsoft Entra ID".
Verifica che un ticket Kerberos cloud sia stato emesso al momento dell'accesso eseguendo
kliste confermando che sia presente unkrbtgtticket perKERBEROS.MICROSOFTONLINE.COM:klistEsempio output:
Cached Tickets: (1) #0> Client: <username> @ <domain> Server: krbtgt/KERBEROS.MICROSOFTONLINE.COM @ KERBEROS.MICROSOFTONLINE.COM KerbTicket Encryption Type: Unknown (-1) Ticket Flags 0x40810000 -> forwardable renewable name_canonicalize Start Time: <date and time> End Time: <date and time> Renew Time: <date and time> Session Key Type: AES-256-CTS-HMAC-SHA1-96La presenza di questo ticket conferma che il dispositivo è aggiunto correttamente e può ottenere ticket Kerberos emessi dal cloud.
Crea un volume e una condivisione SMB sul sistema Cloud Volumes ONTAP oppure utilizza un volume e una condivisione esistenti:
volume create -vserver <svm-name> -volume <volume-name> -aggregate <aggregate-name> -size <size> -junction-path /<volume-name> -security-style ntfs
cifs share create -vserver <svm-name> -share-name <share-name> -path /<volume-name>
Il volume deve utilizzare lo stile di sicurezza NTFS in modo da poter gestire le autorizzazioni di file e cartelle per le identità Microsoft Entra ID con icacls.
Verifica che il client possa ottenere un ticket di servizio Kerberos per il server SMB:
klist get CIFS/<netbios-name>.<on-premises-domain>Conferma che venga restituito un ticket di servizio e che
KdcCalled`mostri `KdcProxy:login.microsoftonline.com. Questo conferma che l'autenticazione passa attraverso Microsoft Entra ID. -
Monta la condivisione SMB:
net use * \\<netbios-name>.<on-premises-domain>\<share-name> -
Sul sistema Cloud Volumes ONTAP, verifica che sia stata stabilita una sessione SMB:
cifs session show -vserver <svm-name>L'output della sessione mostra la workstation connessa e l'utente ibrido nel formato
AZUREAD\<username>@<tenant>.onmicrosoft.com.
Passaggio 8: Gestisci i permessi dei file con icacls
Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 e versioni successive supportano il icacls comando per gestire le autorizzazioni di file e cartelle per le identità Microsoft Entra ID su condivisioni SMB montate.
Esegui il comando `icacls`appropriato a seconda del tipo di accesso che vuoi configurare:
Per concedere l'accesso:
icacls <drive>:\<path> /grant "AzureAD\<username>@<tenant>.onmicrosoft.com":(W)Per negare l'accesso:
icacls <drive>:\<path> /deny "AzureAD\<username>@<tenant>.onmicrosoft.com":(W)
