Evita le interruzioni dovute alla manutenzione di Azure per le coppie HA di Cloud Volumes ONTAP
Puoi configurare le coppie HA di Cloud Volumes ONTAP per sopprimere il takeover automatico e il giveback durante la manutenzione pianificata di Azure. Questa funzionalità facoltativa è disponibile con Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 e versioni successive ed è disabilitata per impostazione predefinita.
Questa funzionalità è disponibile in anteprima pubblica con Cloud Volumes ONTAP 9.19.1. |
Microsoft Azure può sospendere brevemente una VM durante la manutenzione programmata. In una configurazione HA di Cloud Volumes ONTAP, ONTAP potrebbe considerare la sospensione come un'interruzione del nodo e spostare le operazioni di storage sul nodo partner (takeover). ONTAP quindi restituisce automaticamente le operazioni quando la VM sospesa riprende (giveback). Questo comportamento può interrompere le connessioni client attive. Se abiliti questa funzionalità, la coppia HA continua a funzionare durante un blocco dovuto alla manutenzione programmata di Azure senza avviare automaticamente takeover e giveback.
L'I/O del client potrebbe bloccarsi durante il blocco di una VM di Azure. ONTAP non avvia automaticamente il takeover, pertanto l'I/O del client rimane sul nodo interessato anziché passare al partner HA. L'I/O potrebbe bloccarsi finché il nodo non riprende a funzionare.
La durata di un'interruzione dipende dal blocco della Azure VM. Un blocco più lungo può comportare un'interruzione di I/O più prolungata.
La normale protezione HA rimane attiva per altre condizioni di guasto. La funzionalità sopprime takeover e giveback solo durante i blocchi di manutenzione pianificati di Azure. Altre condizioni che normalmente attivano takeover, come un guasto del nodo o un panic, continuano a farlo.
Questa funzionalità si applica a entrambi i nodi di una coppia HA. Il comportamento relativo agli eventi di manutenzione è configurato su entrambi i nodi e non può essere abilitato su un solo nodo.
Questa funzionalità persiste anche dopo il riavvio e rimane attiva finché non la disattivi. Disattivandola, ripristini il comportamento predefinito di takeover e giveback per la manutenzione pianificata.
Il tuo sistema Cloud Volumes ONTAP deve eseguire la versione 9.19.1 o successiva.
Devi disporre dell'accesso come amministratore di Cloud Volumes ONTAP per completare questa procedura.
Verifica che i tuoi carichi di lavoro possano tollerare arresti temporanei dell'I/O durante un blocco per manutenzione pianificata di Azure e che continuare durante il blocco sia preferibile alla risposta predefinita di takeover e giveback.
Impedisci il takeover automatico e il giveback durante la manutenzione pianificata di Azure
Identifica l'ID di sistema per la coppia HA di Azure. Per informazioni sull'identificazione delle risorse e sull'esecuzione di chiamate API, consulta "Esegui una chiamata REST API di gestione ONTAP".
Invia una
PUTrichiesta al seguente endpoint, sostituendo{id}con l'ID di sistema:PUT /occm/api/azure/ha/working-environments/{id}/opt-off-maintenance-eventImposta
enabledsutruenel corpo della richiesta:{ "enabled": true }
Una richiesta andata a buon fine restituisce HTTP 202 con un corpo vuoto.
L'API aggiorna i nodi della coppia HA in modo sequenziale. Se una richiesta non va a buon fine prima del completamento dell'operazione, verifica le impostazioni su entrambi i nodi prima di riprovare la richiesta, poiché i nodi potrebbero avere impostazioni diverse. |
Disabilita la funzione per ripristinare il comportamento predefinito
Per ripristinare il comportamento predefinito di takeover e giveback durante la manutenzione pianificata di Azure, disattiva la funzionalità.
Invia una
PUTrichiesta allo stesso endpoint, sostituendo{id}con l'ID di sistema:PUT /occm/api/azure/ha/working-environments/{id}/opt-off-maintenance-eventImposta
enabled`su `falsenel corpo della richiesta:{ "enabled": false }
