Modificare il tipo di VM di Azure per Cloud Volumes ONTAP
Quando avvii Cloud Volumes ONTAP in Microsoft Azure, puoi scegliere tra diversi tipi di VM. È possibile modificare il tipo di VM in qualsiasi momento se si ritiene che sia sottodimensionato o sovradimensionato per le proprie esigenze.
Il giveback automatico deve essere abilitato su una coppia Cloud Volumes ONTAP HA (questa è l'impostazione predefinita). In caso contrario, l'operazione fallirà.
La modifica del tipo di macchina virtuale può influire sui costi del servizio Microsoft Azure.
L'operazione riavvia Cloud Volumes ONTAP.
Per i sistemi a nodo singolo, l'I/O viene interrotto.
Per le coppie HA, il cambiamento non è dirompente. Le coppie HA continuano a fornire dati.
NetApp Console modifica un nodo alla volta avviando l'acquisizione e attendendo la restituzione. Il team di controllo qualità di NetApp ha testato sia la scrittura che la lettura dei file durante questo processo e non ha riscontrato alcun problema sul lato client. Con la modifica delle connessioni, sono stati osservati alcuni nuovi tentativi a livello di I/O, ma il livello applicativo ha superato il ricollegamento delle connessioni NFS/CIFS.
Nella pagina Sistemi, seleziona il sistema.
Nella scheda Panoramica, seleziona il pannello Funzionalità e quindi seleziona l'icona a forma di matita accanto a Tipo di VM.
Se si utilizza una licenza PAYGO (Node-based pay-as-you-go), è possibile scegliere una licenza e un tipo di VM diversi facendo clic sull'icona della matita accanto a Tipo di licenza.
Seleziona un tipo di VM, seleziona la check box per confermare di aver compreso le implicazioni della modifica, quindi seleziona Change.
Cloud Volumes ONTAP si riavvia con la nuova configurazione.
