Modificare il tipo di istanza EC2 per un sistema Cloud Volumes ONTAP in AWS
Quando avvii Cloud Volumes ONTAP in AWS, puoi scegliere tra diverse istanze o tipologie. Puoi modificare il tipo di istanza in qualsiasi momento se ritieni che sia troppo piccolo o troppo grande per le tue esigenze.
Il giveback automatico deve essere abilitato su una coppia Cloud Volumes ONTAP HA (questa è l'impostazione predefinita). In caso contrario, l'operazione fallirà.
La modifica del tipo di istanza può influire sui costi dei servizi AWS.
L'operazione riavvia Cloud Volumes ONTAP.
Per i sistemi a nodo singolo, l'I/O viene interrotto.
Per le coppie HA, il cambiamento non è dirompente. Le coppie HA continuano a fornire dati.
La NetApp Console modifica un nodo alla volta avviando l'acquisizione e attendendo la restituzione. Il team di controllo qualità di NetApp ha testato sia la scrittura che la lettura dei file durante questo processo e non ha riscontrato alcun problema sul lato client. Con la modifica delle connessioni, sono stati osservati alcuni nuovi tentativi a livello di I/O, ma il livello applicativo ha superato il ricollegamento delle connessioni NFS/CIFS.
Per un elenco dei tipi di istanza supportati in AWS, consulta "Istanze EC2 supportate".
Se non è possibile modificare il tipo di istanza da c4, m4 o r4, fare riferimento all'articolo della Knowledge Base"Conversione di un'istanza CVO di AWS Xen in Nitro (KVM)" .
Nella pagina Sistemi, seleziona il sistema.
Nella scheda Panoramica, seleziona il pannello Funzionalità e quindi seleziona l'icona a forma di matita accanto a Tipo di istanza.
Se si utilizza una licenza PAYGO (Pay as you go) basata su nodi, è possibile scegliere facoltativamente una licenza e un tipo di istanza diversi facendo clic sull'icona della matita accanto a Tipo di licenza.
Scegli un tipo di istanza, seleziona la check box per confermare di aver compreso le implicazioni della modifica, quindi seleziona Modifica.
Cloud Volumes ONTAP si riavvia con la nuova configurazione.
