Modifica il tipo di macchina Google Cloud per Cloud Volumes ONTAP
Quando avvii Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud, puoi scegliere tra diversi tipi di macchine. Puoi modificare l'istanza o il tipo di macchina in qualsiasi momento se ritieni che sia sottodimensionato o sovradimensionato per le tue esigenze.
Il giveback automatico deve essere abilitato su una coppia Cloud Volumes ONTAP HA (questa è l'impostazione predefinita). In caso contrario, l'operazione fallirà.
La modifica del tipo di macchina può influire sui costi dei servizi Google Cloud.
L'operazione riavvia Cloud Volumes ONTAP.
Per i sistemi a nodo singolo, l'I/O viene interrotto.
Per le coppie HA, il cambiamento non è dirompente. Le coppie HA continuano a fornire dati.
La NetApp Console modifica un nodo alla volta avviando l'acquisizione e attendendo la restituzione. Il team di controllo qualità di NetApp ha testato sia la scrittura che la lettura dei file durante questo processo e non ha riscontrato alcun problema sul lato client. Con la modifica delle connessioni, sono stati osservati alcuni nuovi tentativi a livello di I/O, ma il livello applicativo ha superato il ricollegamento delle connessioni NFS/CIFS.
Nella pagina Sistemi, seleziona il sistema.
Nella scheda Panoramica, seleziona il pannello Funzionalità e poi l'icona a forma di matita accanto a Tipo di macchina.
Se si utilizza una licenza PAYGO (Node-based pay-as-you-go), è possibile scegliere una licenza e un tipo di macchina diversi facendo clic sull'icona della matita accanto a Tipo di licenza.
Scegli un tipo di macchina, seleziona il check box per confermare di comprendere le implicazioni della modifica, quindi seleziona Change.
Cloud Volumes ONTAP si riavvia con la nuova configurazione.
