Converti le distribuzioni di Cloud Volumes ONTAP in Infrastructure Manager
Collaboratori netapp-manini netapp-ahibbard
A partire dal 9 febbraio 2026, le nuove implementazioni di Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud possono utilizzare Google Cloud Infrastructure Manager. Google sta dismettendo Google Cloud Deployment Manager a favore di Infrastructure Manager. Per convertire le tue implementazioni esistenti di Cloud Volumes ONTAP da Deployment Manager a Infrastructure Manager, esegui manualmente lo strumento di conversione. Questo processo una tantum passa automaticamente i tuoi sistemi a Infrastructure Manager.
Informazioni su questo compito
Lo strumento di conversione è disponibile sul sito di supporto NetApp e crea i seguenti artefatti:
  • Manufatti Terraform, salvati in conversion_output/deployment_name.
  • Riepilogo della conversione, salvato in conversion_output/batch_summary_<deployment_name>_<timestamp>.json.
  • Log di debug, salvati nella <gcp project number>-<region>-blueprint-config/<cvo name> directory. Questi log sono necessari per la risoluzione dei problemi. Il <gcp project number>-<region>-blueprint-config bucket memorizza i log di Terraform.
  • Il progetto Cloud Volumes ONTAP è il progetto Google Cloud in cui crei le risorse Cloud Volumes ONTAP. L'agente Console e il sistema Cloud Volumes ONTAP possono trovarsi nello stesso progetto Google Cloud o in progetti Google Cloud diversi (configurazione cross-project). In una configurazione cross-project, puoi distribuire l'agente Console in un progetto, ad esempio il progetto A, e distribuire i sistemi Cloud Volumes ONTAP in un altro progetto, ad esempio il progetto B, se l'account di servizio per l'agente Console dispone delle autorizzazioni necessarie.
Avvertenza
I sistemi Cloud Volumes ONTAP che utilizzano Infrastructure Manager archiviano dati e record nei bucket di Google Cloud Storage. L'utilizzo di questi bucket potrebbe comportare costi aggiuntivi, ma non modificare o eliminare i bucket o il loro contenuto:
  • gs://netapp-cvo-infrastructure-manager-<project id>: per le versioni di ONTAP e i modelli Terraform SVM utilizzati per le nuove implementazioni di Cloud Volumes ONTAP. All'interno di questo bucket, il bucket dm-to-im-convert contiene i file Terraform di Cloud Volumes ONTAP.
  • <gcp project number>-<region>-blueprint-config: per l'archiviazione degli artefatti Google Cloud Terraform.
Prima di iniziare
  • Verifica che il tuo sistema Cloud Volumes ONTAP sia alla versione 9.16.1 o successiva.
  • Verifica che nessuna delle risorse Cloud Volumes ONTAP o delle relative proprietà sia stata modificata manualmente da Google Cloud Console.
  • Verifica che le API di Google Cloud siano abilitate, inclusa l'API Google Cloud Quotas. Fai riferimento a "Abilita le API di Google Cloud".
  • Verifica che l'account di servizio per l'agente NetApp Console disponga di tutte le autorizzazioni richieste. Fai riferimento a "Autorizzazioni di Google Cloud per l'agente della console".
  • Se Console agent e Cloud Volumes ONTAP si trovano in progetti diversi, verifica che il service account per Console agent abbia tutte le autorizzazioni richieste nel progetto Cloud Volumes ONTAP. Scopri come concedere le autorizzazioni al service account per Console agent per accedere ad altri progetti in "Crea un account di servizio Google Cloud da utilizzare con l'agente".
  • Prima di iniziare la conversione, ti consigliamo di creare un'istantanea dei dischi root e di avvio del sistema Cloud Volumes ONTAP.
    Per le implementazioni in modalità privata o protetta, assicurati di soddisfare i seguenti prerequisiti aggiuntivi:
    • Assicurati di disporre della versione più recente dell'agente Console. Scarica il programma di installazione del prodotto dal NetApp Support Site e quindi installa manualmente l'agente sul tuo host in modo che l'agente possa utilizzare le API di Infrastructure Manager.
    • Se stai eseguendo lo strumento in modalità privata, assicurati di aver abilitato l'API Cloud Build oltre alle altre API. Fai riferimento a "Abilita le API di Google Cloud".
    • Assicurati di aver completato le configurazioni di rete e creato il pool di worker per le distribuzioni in modalità privata o in ambiente protetto. Fai riferimento a "Configurazione di Infrastructure Manager in modalità privata o in ambienti protetti".
  • Lo strumento di conversione utilizza i seguenti domini. Abilitali sulla porta 443 nella tua rete:
    Dominio Porta Protocollo Direzione Scopo
    cloudresourcemanager.googleapis.com
    443
    TCP
    USCITA
    Validazione del progetto
    deploymentmanager.googleapis.com
    443
    TCP
    USCITA
    Scoperta della distribuzione
    Chiamate API di compute utilizzate da Google Cloud e Terraform Import and Plan
    443
    TCP
    USCITA
    storage.googleapis.com
    443
    TCP
    USCITA
    Operazioni bucket GCS
    iam.googleapis.com
    443
    TCP
    USCITA
    Convalida dell'account di servizio
    compute.googleapis.com
    443
    TCP
    USCITA
    cloudbuild.googleapis.com
    443
    TCP
    USCITA
    Operazioni di build richieste solo per la modalità privata
    openidconnect.googleapis.com
    443
    TCP
    USCITA
    Autenticazione
    oauth2.googleapis.com
    443
    TCP
    USCITA
    Scambio di token OAuth2
    registry.terraform.io
    443
    TCP
    USCITA
    Registro dei provider Terraform
    releases.hashicorp.com
    443
    TCP
    USCITA
    Download binari di Terraform
    apt.releases.hashicorp.com
    443
    TCP
    USCITA
    Repository APT HashiCorp
    us-central1-docker.pkg.dev
    443
    TCP
    USCITA
    GCP Artifact Registry
    metadata.google.internal
    80
    HTTP
    Interno
    Metadati VM e token di autenticazione
    pypi.org
    443
    TCP
    USCITA
    Indice dei pacchetti Python
    files.pythonhosted.org
    443
    TCP
    USCITA
    Download dei pacchetti Python
    checkpoint-api.hashicorp.com
    443
    TCP
    USCITA
    Verifica della versione di Terraform
    download.docker.com
    443
    TCP
    USCITA
    repository APT Docker
    security.ubuntu.com
    80/443
    TCP
    USCITA
    Aggiornamenti di sicurezza Ubuntu
    *.gce.archive.ubuntu.com
    80
    TCP
    USCITA
    Mirror dei pacchetti Ubuntu
Prepara l'ambiente per l'esecuzione dello strumento
Eseguire questi passaggi prima di eseguire lo strumento.
Passi
  1. Crea un ruolo e associalo a un account di servizio:
    1. Crea un file YAML con le seguenti autorizzazioni.
      title: NetApp Dm TO IM Convert Solution
      description: Permissions for the service account associated with the VM where the tool will run.
      stage: GA
      includedPermissions:
      - compute.addresses.get
      - compute.disks.get
      - compute.forwardingRules.get
      - compute.healthChecks.get
      - compute.instanceGroups.get
      - compute.instances.get
      - compute.regionBackendServices.get
      - config.deployments.create
      - config.deployments.get
      - config.deployments.getLock
      - config.deployments.lock
      - config.deployments.unlock
      - config.deployments.update
      - config.deployments.delete
      - config.deployments.updateState
      - config.operations.get
      - deploymentmanager.deployments.get
      - deploymentmanager.deployments.list
      - deploymentmanager.manifests.get
      - iam.serviceAccounts.get
      - storage.buckets.create
      - storage.buckets.get
      - storage.objects.create
      - storage.objects.delete
      - storage.objects.get
      - storage.objects.list
      Includi autorizzazioni aggiuntive per le distribuzioni in modalità privata o protetta
      Se esegui lo strumento in modalità privata o in un ambiente protetto, aggiungi anche l' cloudbuild.workerpools.get autorizzazione al file YAML.
      Includi autorizzazioni aggiuntive per le distribuzioni tra progetti (Console agent in un progetto, Cloud Volumes ONTAP in un altro)
      In una distribuzione tra progetti, crei il file YAML precedente per il progetto dell'agente della Console. Devi creare un secondo file YAML con le seguenti autorizzazioni per il progetto in cui si trovano le risorse di Cloud Volumes ONTAP:
      title: NetApp Dm TO IM Convert Solution for Cross Project
      description: Permissions for the service account associated with the VM where the tool will run for the project where CVO resources resides.
      stage: GA
      - compute.disks.get
      - resourcemanager.projects.get
    2. Crea un ruolo personalizzato in Google Cloud con le autorizzazioni definite nel file YAML nel progetto dell'agente della Console. In una configurazione tra progetti, devi creare questo ruolo anche nel progetto in cui si trovano le risorse di Cloud Volumes ONTAP.
      gcloud iam roles create dmtoim_convert_tool_role --project=PROJECT_ID \
      --file=YAML_FILE_PATH
      Per ulteriori informazioni, consulta "Creazione e gestione di ruoli personalizzati".
    3. Collega il ruolo personalizzato all'account di servizio che utilizzerai per creare la VM.
    4. Aggiungi il roles/iam.serviceAccountUser ruolo a questo account di servizio. Fai riferimento a "Panoramica degli account di servizio".
    5. Abilita l'API delle credenziali dell'account di servizio IAM nel progetto:
      gcloud services enable iamcredentials.googleapis.com --project=PROJECT_ID
    6. Consenti all'account di servizio che hai creato di impersonare l'account di servizio dell'agente Console. Per farlo, assegna il Service Account Token Creator ruolo all'account di servizio che hai creato.
      gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding \
      CONSOLE_AGENT_SA@PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com \ --
      member="serviceAccount:CONVERT_VM_SA@PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \  --
      role="roles/iam.serviceAccountTokenCreator" \  --
      project=PROJECT_ID
  2. Crea una VM con le seguenti configurazioni. Esegui lo strumento su questa VM.
    • Tipo di macchina: Google Compute Engine machine type e2-medium
    • OS: in base alle tue esigenze, seleziona una di queste immagini:
      • Ubuntu 26.04 LTS Minimal (ubuntu-2604-resolute-amd64)
      • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 x86_64
    • Rete: firewall che consente HTTP e HTTPS
    • Dimensione del disco: 20GB
    • Sicurezza: Account di servizio: l'account di servizio che hai creato
    • Sicurezza: Ambito di accesso - accesso impostato per ciascuna API:
      • Piattaforma cloud: abilitato
      • Compute Engine: sola lettura
      • Storage: sola lettura (predefinita)
      • Google Cloud Logging (in precedenza Stackdriver Logging) API: solo scrittura (predefinita)
      • Stackdriver Monitoring (ora parte di Google Cloud Operations) API: solo scrittura (predefinita)
      • Gestione dei servizi: sola lettura (predefinita)
      • Controllo del servizio: abilitato (predefinito)
      • Google Cloud Trace (previously Stackdriver Trace): solo scrittura (predefinito)
  3. Connetti alla nuova VM utilizzando SSH: gcloud compute ssh dmtoim-convert-executor-vm --zone <region where VM is deployed>
  4. Scarica lo strumento di conversione da "Sito di supporto NetApp" utilizzando le tue credenziali NSS: wget <download link from NetApp Support site>
  5. Estrai il file scaricato: unzip <downloaded file name>
Ubuntu
  1. Scarica e installa questi pacchetti prerequisiti:
    • Docker: 28.2.2 build 28.2.2-0ubuntu1 o successiva
    • Terraform: 1.14.1 o successivo
    • Python: 3.13.7, python3-pip, python3 venv
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install python3-pip python3-venv -y
      wget -O - https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg
      echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg] https://apt.releases.hashicorp.com noble main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hashicorp.list
      sudo apt update && sudo apt install terraform
      sudo apt-get install -y docker.io
      sudo systemctl start docker
      Google Cloud CLI gcloud è preinstallato sulla VM.
  1. Imposta Python: sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.11 2
  2. Installa pip3 per installare il pacchetto: python3.11 -m ensurepip --upgrade
  3. Installa Terraform:
    wget https://releases.hashicorp.com/terraform/1.7.4/terraform_1.7.4_linux_amd64.zip
    unzip terraform_1.7.4_linux_amd64.zip
    sudo mv terraform /usr/local/bin/
    rm terraform_1.7.4_linux_amd64.zip
  4. Installa Google Cloud SDK (gcloud)
    curl https://sdk.cloud.google.com | bash
    exec -l $SHELL
Esegui lo strumento di conversione
Segui questi passaggi per eseguire lo strumento di conversione sia su Ubuntu che su SUSE Linux Enterprise Server.
Passi
  1. Aggiungi l'utente corrente al gruppo Docker, in modo che lo strumento possa utilizzare Docker senza sudo privilegi.
    sudo usermod -aG docker $USER
    newgrp docker
  2. Installa lo strumento di conversione:
    cd <folder where you extracted the tool>
     ./install.sh
    In questo modo lo strumento viene installato in un ambiente isolato, dmconvert-venv e viene verificato che tutti i pacchetti software richiesti siano installati.
  3. Immettere l'ambiente in cui è installato lo strumento: source dmconvert-venv/bin/activate
  4. Esegui lo strumento di conversione come utente non-sudo. Assicurati di usare lo stesso account di servizio usato dall'agente di Console e che l'account di servizio disponga di tutti i "autorizzazioni necessarie per Google Cloud Infrastructure Manager".
    dmconvert \
    --cvo-project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \
    --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \
    --service-account=<the service account attached to the Console agent>
    Esegui lo strumento in implementazioni tra progetti diversi (agente Console in un progetto, Cloud Volumes ONTAP in un altro)
    Specifica il `--console-agent-project-id`parametro se il tuo sistema Cloud Volumes ONTAP si trova in un progetto diverso da quello in cui risiede l'agente della Console.
    dmconvert \
    --console-agent-project-id=<the Google Cloud project ID for the Console agent> \
    --service-account=<the service account attached to the Console agent> \
    Esegui lo strumento nelle distribuzioni in modalità privata o protetta
    Specifica il --worker-pool parametro per eseguire lo strumento in distribuzioni in modalità privata o protetta. Per la configurazione del pool di worker, consulta "Configurazione di Infrastructure Manager in modalità privata o in ambienti protetti".
    dmconvert \
    --worker-pool=<worker pool name>
Dopo aver finito
Lo strumento visualizza un elenco di tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP e i dettagli delle SVM. Quando ha terminato l'esecuzione, puoi vedere lo stato di tutti i sistemi convertiti. Ogni sistema convertito viene visualizzato in Google Cloud Console in Infrastructure Manager in formato <system-name-imdeploy>. Questo formato indica che NetApp Console ora utilizza le API di Infrastructure Manager per gestire quel sistema Cloud Volumes ONTAP.
Avvertenza Dopo la conversione, non eliminare l'oggetto di distribuzione per Deployment Manager nella Google Cloud Console. Questo oggetto di distribuzione contiene informazioni di cui potresti aver bisogno per eseguire il rollback del sistema convertito.
Se è necessario annullare la conversione, è necessario utilizzare la stessa VM. Se sono stati convertiti tutti i sistemi e non è necessario annullare la conversione a Deployment Manager, è possibile eliminare la VM.
Ripristina la conversione
Se non vuoi continuare con la conversione, puoi tornare a Deployment Manager seguendo questi passaggi:
Passi
  1. Sullo stesso VM che hai creato per l'esecuzione dello strumento, esegui questo comando:
    dmconvert \
    --rollback
    Se hai una distribuzione tra progetti, specifica il --console-agent-project-id parametro:
    dmconvert \
    --rollback
  2. Attendi il completamento del rollback.
