Gestisci le prestazioni del disco Premium SSD v2 per Cloud Volumes ONTAP in Azure
Collaboratori netapp-manini netapp-ahibbard
È possibile ottimizzare le prestazioni Cloud Volumes ONTAP in Azure configurando i parametri IOPS e di velocità effettiva per i dischi Premium SSD v2. Questa funzionalità è disponibile solo quando Cloud Volumes ONTAP è già distribuito con il tipo di disco Azure Premium SSD v2, non durante la distribuzione iniziale. Migliorando le prestazioni, puoi sfruttare appieno la flessibilità e le capacità ad alte prestazioni dei dischi Azure Premium SSD v2.
I dischi Premium SSD v2 supportano carichi di lavoro che richiedono prestazioni rapide e affidabili con bassa latenza, IOPS elevati e throughput elevato. Regolando le impostazioni IOPS e di throughput, è possibile personalizzare le prestazioni degli aggregati nella distribuzione. Per ulteriori informazioni sui dischi Premium SSD v2, fare riferimento a "Distribuisci un disco Premium SSD v2" .
Utilizza le API per automatizzare il processo di modifica delle impostazioni del disco Premium SSD v2. Per informazioni sull'esecuzione delle chiamate API di Cloud Volumes ONTAP, consulta "La tua prima chiamata API".
Informazioni su questo compito
  • Questa funzionalità si applica alle distribuzioni Cloud Volumes ONTAP nelle singole zone di disponibilità di Azure.
  • La modifica delle impostazioni del disco modifica in modo uniforme le prestazioni del gruppo o dell'aggregato RAID. Le prestazioni di tutti i dischi nell'aggregato vengono regolate allo stesso livello per garantire prestazioni uniformi nell'aggregato.
  • Le modifiche interessano un singolo aggregato e non altri aggregati in un gruppo.
  • I dischi Premium SSD v2 forniti automaticamente durante la distribuzione Cloud Volumes ONTAP o l'ottimizzazione della capacità nella NetApp Console, oppure aggiunti tramite le API, sono tutti idonei per la modifica.
  • Il ridimensionamento del disco (modifica della capacità del disco) non è supportato.
Prima di iniziare
Prima di configurare i parametri IOPS e di throughput per i dischi Premium SSD v2, tenere presente quanto segue:
  • Assicurati di aver selezionato solo dischi dati Premium SSD v2. I dischi Premium SSD v1 o i dischi di root e di avvio non sono idonei per questa modifica.
  • Utilizzare le impostazioni di base preconfigurate stabilite da Cloud Volumes ONTAP durante la distribuzione come valori minimi di IOPS e throughput per le rispettive dimensioni del disco. Queste impostazioni di base sono in linea con le caratteristiche prestazionali dell'SSD Premium v1.
  • Imposta i valori IOPS e di throughput pari o superiori al valore di base minimo per le dimensioni del disco. Ad esempio, per un disco da 1 TB, impostare il valore minimo di IOPS su 5.000 e il valore minimo di throughput su 200 MBps. È possibile configurare valori superiori a questi minimi, ma non inferiori.
  • Configurare i valori entro gli intervalli supportati da Premium SSD v2: IOPS tra 3000 e 80000 e throughput tra 125 e 1200 MBps.
  • Assicurati che le dimensioni del disco Premium SSD v2 siano comprese nell'intervallo supportato da 500 GB a 32 TB per Cloud Volumes ONTAP in Azure. Si noti che questi limiti di dimensione differiscono dai valori minimi e massimi offerti da Azure per i dischi Premium SSD v2.
Passi
  • Utilizzare la seguente chiamata API per modificare i valori degli attributi per IOPS e throughput:
    Nota È possibile richiamare questa API al massimo quattro volte nell'arco di 24 ore.
    PUT /azure/vsa/aggregates/{workingEnvironmentId}/{aggregateName}
    Includi i seguenti parametri nel corpo della richiesta:
      "aggregateName": "aggr_name",
      "iops": "modified_iops_value",
      "throughput": "modified_throughput_value",
      "workingEnvironmentId": "we_id"
Dopo aver finito
Dopo che l'API restituisce una risposta che indica che l'operazione è riuscita, verifica i parametri modificati controllando i dettagli del disco nel portale di Azure per il tuo sistema Cloud Volumes ONTAP .
