Gestisci le VM di storage per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud
Una VM di archiviazione è una macchina virtuale in esecuzione all'interno di ONTAP che fornisce servizi di archiviazione e dati ai tuoi client. Potresti conoscerlo come SVM o vserver. Per impostazione predefinita, Cloud Volumes ONTAP è configurato con una VM di archiviazione, ma alcune configurazioni supportano VM di archiviazione aggiuntive.
Per creare e gestire ulteriori VM di archiviazione dati in Google Cloud, è necessario utilizzare le API. Questo perché le API automatizzano il processo di creazione delle VM di archiviazione e di configurazione delle interfacce di rete richieste. Durante la creazione delle VM di storage, la NetApp Console configura i servizi LIF richiesti, nonché un LIF iSCSI necessario per le comunicazioni SMB/CIFS in uscita dalla VM di storage.
Per informazioni sull'esecuzione delle chiamate API di Cloud Volumes ONTAP, fai riferimento a "La tua prima chiamata API".
Numero supportato di VM di archiviazione
A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.11.1, in base alla licenza, sono supportate più VM di archiviazione con configurazioni specifiche. Fare riferimento al "Note sulla versione Cloud Volumes ONTAP" per verificare il numero supportato di VM di archiviazione per la tua versione di Cloud Volumes ONTAP.
Tutte le versioni di Cloud Volumes ONTAP precedenti alla 9.11.1 supportano una VM di archiviazione dati e una VM di archiviazione di destinazione utilizzata per il ripristino di emergenza. È possibile attivare la VM di archiviazione di destinazione per l'accesso ai dati in caso di interruzione della VM di archiviazione di origine.
Creare una VM di archiviazione
In base alla configurazione e al tipo di licenza, puoi creare più storage VM su un sistema a nodo singolo o in una configurazione ad alta disponibilità (coppia HA) utilizzando le API.
Quando si creano VM di archiviazione utilizzando le API, insieme alla configurazione delle interfacce di rete richieste, la Console modifica anche default-data-files policy sulle VM di archiviazione dati rimuovendo i seguenti servizi dal LIF dati NAS e aggiungendoli al LIF dati iSCSI utilizzato per le connessioni di gestione in uscita:
data-fpolicy-client -
management-ad-client -
management-dns-client -
management-ldap-client -
management-nis-client
L'agente della console richiede autorizzazioni specifiche per creare VM di archiviazione per coppie Cloud Volumes ONTAP HA. Le autorizzazioni richieste sono incluse in "le policy fornite da NetApp" .
Sistema a nodo singolo
Utilizzare la seguente chiamata API per creare una storage VM su un sistema a nodo singolo.
POST /gcp/vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm
Includi i seguenti parametri nel corpo della richiesta:
{ "svmName": "NewSvmName"
"svmPassword": "optional value, the API takes the cluster password if not provided"
"mgmtLif": "optional value, to create an additional management LIF, if you want to use the storage VM for management purposes"}
coppia HA
Utilizzare la seguente chiamata API per creare una VM di archiviazione su una coppia HA:
POST /gcp/ha/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm/
Gestire le VM di archiviazione
Utilizzando le API, è possibile rinominare ed eliminare le VM di storage sia nelle configurazioni a nodo singolo che in quelle HA.
L'agente della console richiede autorizzazioni specifiche per gestire le VM di archiviazione per le coppie Cloud Volumes ONTAP HA. Le autorizzazioni richieste sono incluse in "le policy fornite da NetApp" .
Rinominare una VM di archiviazione
Per rinominare una VM di archiviazione, è necessario fornire come parametri i nomi della VM di archiviazione esistente e della nuova VM di archiviazione.
Utilizzare la seguente chiamata API per rinominare una storage VM su un sistema a nodo singolo:
PUT /gcp/vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/svmIncludi i seguenti parametri nel corpo della richiesta:
{ "svmNewName": "NewSvmName", "svmName": "OldSvmName" } -
Utilizzare la seguente chiamata API per rinominare una VM di archiviazione su una coppia HA:
PUT /gcp/ha/working-environments/{workingEnvironmentId}/svmIncludi i seguenti parametri nel corpo della richiesta:
Elimina una VM di archiviazione
In una configurazione a nodo singolo o HA, è possibile rimuovere una VM di archiviazione se non dispone di volumi attivi.
Utilizzare la seguente chiamata API per eliminare una storage VM su un sistema a nodo singolo:
DELETE /gcp/vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm/{svmName} -
Utilizzare la seguente chiamata API per eliminare una VM di archiviazione su una coppia HA:
DELETE /gcp/ha/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm/{svmName}
