StorageGRID SG100 e SG1000 appliances
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-pcarriga
L'appliance di servizi StorageGRID SG100 e l'appliance di servizi SG1000 possono operare come nodo gateway e come nodo amministratore per fornire servizi di bilanciamento del carico ad alta disponibilità in un sistema StorageGRID. Entrambe le appliance possono operare contemporaneamente come nodi gateway e nodi di amministrazione (primari o non primari).
Caratteristiche dell'appliance
Entrambi i modelli di appliance di servizi offrono le seguenti funzionalità:
  • Funzioni nodo gateway o nodo amministratore per un sistema StorageGRID.
  • Il programma di installazione dell'appliance StorageGRID per semplificare l'implementazione e la configurazione dei nodi.
  • Una volta implementato, può accedere al software StorageGRID da un nodo di amministrazione esistente o dal software scaricato su un disco locale. Per semplificare ulteriormente il processo di implementazione, una versione recente del software viene precaricata sull'appliance durante la produzione.
  • Un BMC (Baseboard Management Controller) per il monitoraggio e la diagnosi di alcuni componenti hardware dell'appliance.
  • La possibilità di connettersi a tutte e tre le reti StorageGRID, tra cui la rete di rete, la rete amministrativa e la rete client:
    • SG100 supporta fino a quattro connessioni a 10 o 25 GbE alla rete grid e alla rete client.
    • SG1000 supporta fino a quattro connessioni a 10, 25, 40 o 100 GbE alla rete grid e alla rete client.
Diagrammi SG100 e SG1000
Questa figura mostra la parte anteriore di SG100 e SG1000 con il pannello rimosso. Dalla parte anteriore, i due apparecchi sono identici, ad eccezione del nome del prodotto sul pannello.
Anteriore con SSD SG100 e SG1000
I due dischi a stato solido (SSD), indicati dal contorno arancione, vengono utilizzati per memorizzare il sistema operativo StorageGRID e vengono mirrorati utilizzando RAID 1 per la ridondanza. Quando l'appliance per servizi SG100 o SG1000 è configurata come nodo amministrativo, queste unità possono essere utilizzate per memorizzare registri di controllo, metriche e tabelle di database.
Gli slot rimanenti sono vuoti.
Questa figura mostra la posizione dell'alimentatore e identifica i LED sul retro di SG100 e SG1000. Ulteriori LED di stato e di attività si trovano sulle porte dell'appliance. Questi LED possono variare in base al modello di apparecchio.
LED posteriori SG100 e SG1000
Didascalia LED Stato
1
LED dell'alimentatore
  • Verde, fisso: Alimentazione applicata all'apparecchio, pulsante di accensione acceso.
  • Verde lampeggiante: Alimentazione applicata all'apparecchio, pulsante di accensione spento.
  • Spento: L'apparecchio non è alimentato.
  • Ambra: Guasto all'alimentazione.
2
Identificare il LED
  • Blu, lampeggiante: Identifica l'apparecchio nell'armadio o nel rack.
  • Blu, fisso: Identifica l'apparecchio nell'armadio o nel rack.
  • Spento: l'appliance non è visivamente identificabile all'interno del cabinet o del rack.
Connettori SG100
Questa figura mostra i connettori sul retro del SG100.
Connettori posteriori SG100
Didascalia Porta Tipo Utilizzare
1
Porte di rete 1-4
10/25-GbE, basato sul tipo di ricetrasmettitore via cavo o SFP (sono supportati i moduli SFP28 e SFP+), la velocità dello switch e la velocità di collegamento configurata
Connettersi alla rete griglia e alla rete client per StorageGRID.
2
Porta di gestione BMC
1 GbE (RJ-45)
Connettersi al controller di gestione della scheda base dell'appliance.
3
Porte di supporto e diagnostica
  • VGA
  • Seriale, 115200 8-N-1
  • USB
Riservato per l'utilizzo del supporto tecnico.
4
Admin Network port (porta di rete amministratore) 1
1 GbE (RJ-45)
Collegare l'appliance alla rete di amministrazione per StorageGRID.
5
Admin Network Port (porta di rete amministratore) 2
1 GbE (RJ-45)
Opzioni:
  • Collegamento con la porta di gestione 1 per una connessione ridondante alla rete di amministrazione per StorageGRID.
  • Lasciare disconnesso e disponibile per l'accesso locale temporaneo (IP 169.254.0.1).
  • Durante l'installazione, utilizzare la porta 2 per la configurazione IP se gli indirizzi IP assegnati da DHCP non sono disponibili.
Connettori SG1000
Questa figura mostra i connettori sul retro del SG1000.
Connettori posteriori SG1000
1
Porte di rete 1-4
10/25/40/100-GbE, in base al tipo di cavo o ricetrasmettitore, alla velocità dello switch e alla velocità di collegamento configurata. QSFP28 e QSFP+ (40/100GbE) sono supportati in modo nativo e i ricetrasmettitori SFP28/SFP+ possono essere utilizzati con un QSA (venduto separatamente) per utilizzare velocità 10/25GbE.
2
1 GbE (RJ-45)
3
  • VGA
  • USB
4
1 GbE (RJ-45)
5
1 GbE (RJ-45)
Opzioni:
Applicazioni SG100 e SG1000
È possibile configurare le appliance dei servizi StorageGRID in vari modi per fornire servizi gateway e ridondanza di alcuni servizi di amministrazione grid.
Le appliance possono essere implementate nei seguenti modi:
  • Aggiungere a una griglia nuova o esistente come nodo gateway
  • Aggiungere a una nuova griglia come nodo di amministrazione primario o non primario o a una griglia esistente come nodo di amministrazione non primario
  • Operare contemporaneamente come nodo gateway e nodo amministratore (primario o non primario)
L'appliance facilita l'utilizzo di gruppi ad alta disponibilità (ha) e il bilanciamento intelligente del carico per le connessioni dei percorsi dati S3 o Swift.
I seguenti esempi descrivono come massimizzare le funzionalità dell'appliance:
  • Utilizzare due appliance SG100 o due SG1000 per fornire servizi gateway configurandoli come nodi gateway.
    Nota L'utilizzo di appliance per servizi con livelli di performance diversi nello stesso sito, ad esempio SG100 o SG110 con SG1000 o SG1100, può causare risultati imprevedibili e incoerenti quando si utilizzano diversi nodi in un gruppo ad alta disponibilità o quando si esegue il bilanciamento del carico dei client tra più appliance di servizi.
  • Utilizza due appliance SG100 o due SG1000 per fornire la ridondanza di alcuni servizi di amministrazione della griglia. A tale scopo, configurare ogni appliance come nodi di amministrazione.
  • Utilizza due appliance SG100 o due SG1000 per fornire servizi di bilanciamento del carico e di configurazione del traffico ad alta disponibilità accessibili tramite uno o più indirizzi IP virtuali. A tale scopo, configurare le appliance come qualsiasi combinazione di nodi Admin o Gateway e aggiungere entrambi i nodi allo stesso gruppo ha.
    Nota Se si utilizzano nodi Admin e nodi Gateway nello stesso gruppo ha, la porta solo nodo Admin non eseguirà il failover. Vedere le istruzioni per "Configurazione dei gruppi ha".
Se utilizzati con le appliance di storage StorageGRID, sia SG100 che SG1000 consentono l'implementazione di grid solo appliance senza dipendenze da hypervisor esterni o hardware di calcolo.
