Appliance StorageGRID SG5700
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-pcarriga
L'appliance SG5700 StorageGRID è una piattaforma di storage e calcolo integrata che opera come nodo di storage in un grid StorageGRID. L'appliance può essere utilizzata in un ambiente di grid ibrido che combina nodi storage dell'appliance e nodi storage virtuali (basati su software).
L'appliance StorageGRID serie SG5700 offre le seguenti funzionalità:
  • Integrare gli elementi di storage e calcolo per un nodo di storage StorageGRID.
  • Includere il programma di installazione dell'appliance StorageGRID per semplificare l'implementazione e la configurazione del nodo di storage.
  • Include Gestione di sistema SANtricity e-Series per la gestione e il monitoraggio dell'hardware.
  • Supporta fino a quattro connessioni 10 GbE o 25 GbE alla rete grid e alla rete client StorageGRID.
  • Supporto di dischi FDE (Full Disk Encryption) o FIPS. Quando questi dischi vengono utilizzati con la funzione di protezione del disco in Gestione di sistema di SANtricity, viene impedito l'accesso non autorizzato ai dati.
L'appliance SG5700 è disponibile in quattro modelli: SG5712 e SG5712X, SG5760 e SG5760X. Non esistono differenze di specifiche o di funzionalità tra SG5712 e SG5712X, ad eccezione della posizione delle porte di interconnessione sul controller dello storage. Allo stesso modo, non esistono differenze di specifiche o di funzionalità tra SG5760 e SG5760X, ad eccezione della posizione delle porte di interconnessione sul controller di storage.
SG5700 componenti
I modelli SG5700 includono i seguenti componenti:
SG5712
Controller di calcolo
Controller E5700SG
Controller dello storage
Controller E2800A
Chassis
Enclosure e-Series DE212C, un enclosure a due unità rack (2U)
Dischi
12 unità NL-SAS (3.5")
Alimentatori e ventole ridondanti
Due contenitori per ventole di alimentazione
SG5712X
Controller E5700SG
Controller E2800B
Chassis
Dischi
SG5760
Controller E5700SG
Controller E2800A
Chassis
Enclosure e-Series DE460C, un enclosure a quattro unità rack (4U)
Dischi
Dischi NL-SAS da 60 TB (3,5 pollici)
Due contenitori di alimentazione e due contenitori per ventole
SG5760X
Controller E5700SG
Controller E2800B
Chassis
Dischi
Lo storage raw massimo disponibile nell'appliance StorageGRID è fisso, in base al numero di dischi in ogni enclosure. Non è possibile espandere lo storage disponibile aggiungendo uno shelf con dischi aggiuntivi.
SG5700 diagrammi
Vista anteriore e posteriore di SG5712
Le figure mostrano la parte anteriore e posteriore di SG5712, un enclosure 2U in grado di contenere 12 dischi.
La parte anteriore e posteriore dell'appliance SG5712
SG5712 componenti
SG5712 include due controller e due contenitori per ventole di alimentazione.
Controller e contenitori per ventole di alimentazione nell'appliance SG5712
Didascalia Descrizione
1
Controller E2800A (storage controller)
2
Controller E5700SG (controller di calcolo)
3
Contenitori per ventole di alimentazione
SG5712X viste anteriore e posteriore
Le figure mostrano la parte anteriore e posteriore del SG5712X, un enclosure 2U che contiene 12 unità.
La parte anteriore e posteriore dell'apparecchio SG5712X
SG5712X componenti
Il sistema SG5712X include due controller e due canister per ventole di alimentazione.
Controller e canister della ventola di alimentazione nell'appliance SG5712X
1
Controller E2800B (storage controller)
2
3
SG5760 viste anteriore e posteriore
Le figure mostrano la parte anteriore e posteriore del modello SG5760, un enclosure 4U in grado di contenere 60 dischi in 5 cassetti.
Parte anteriore e posteriore dell'appliance SG5760
SG5760 componenti
Il modello SG5760 include due controller, due contenitori per ventole e due contenitori di alimentazione.
Controller
1
2
3
Filtro a carboni attivi della ventola (1 di 2)
4
Filtro a carboni attivi (1 di 2)
SG5760X viste anteriore e posteriore
Le figure mostrano la parte anteriore e posteriore del modello SG5760X, un contenitore 4U che contiene 60 unità in cassetti per 5 unità.
Parte anteriore e posteriore dell'apparecchio SG5760X
SG5760X componenti
Il sistema SG5760X include due controller, due ventole e due filtri di alimentazione.
Controller
1
2
3
4
SG5700 controller
I modelli SG5712 e SG5712X a 12 dischi e SG5760 e SG5760X a 60 dischi dell'appliance StorageGRID includono un controller di calcolo E5700SG e uno storage controller E2800 e-Series.
  • SG5712 e SG5760 utilizzano un controller E2800A.
  • SG5712X e SG5760X utilizzano un controller E2800B.
I controller E2800A e E2800B hanno caratteristiche e funzioni identiche, ad eccezione della posizione delle porte di interconnessione.
Controller di calcolo E5700SG
  • Funziona come server di calcolo per l'appliance.
  • Include il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
    Nota Il software StorageGRID non è preinstallato sull'appliance. L'accesso a questo software viene effettuato dal nodo di amministrazione durante l'implementazione dell'appliance.
  • Può connettersi a tutte e tre le reti StorageGRID, incluse la rete griglia, la rete amministrativa e la rete client.
  • Si collega al controller E2800 e funziona come iniziatore.
Connettori E5700SG
Connettori sul controller E5700SG
Didascalia Porta Tipo Utilizzare
1
Porte di interconnessione 1 e 2
Fibre Channel (FC) da 16 GB/s, SFP ottico
Collegare il controller E5700SG al controller E2800.
2
Porte di supporto e diagnostica
  • Porta seriale RJ-45
  • Porta seriale micro USB
  • Porta USB
Riservato al supporto tecnico.
3
Porte di espansione del disco
SAS 12 GB/s.
Non utilizzato.
4
Porte di rete 1-4
10-GbE o 25-GbE, in base al tipo di ricetrasmettitore SFP, alla velocità dello switch e alla velocità di collegamento configurata
Connettersi alla rete griglia e alla rete client per StorageGRID.
5
Porta di gestione 1
Ethernet da 1 GB (RJ-45)
Connettersi alla rete amministrativa per StorageGRID.
6
Porta di gestione 2
Opzioni:
  • Collegamento con la porta di gestione 1 per una connessione ridondante alla rete di amministrazione per StorageGRID.
  • Lasciare la connessione non cablata e disponibile per l'accesso locale temporaneo (IP 169.254.0.1).
  • Durante l'installazione, utilizzare la porta 2 per la configurazione IP se gli indirizzi IP assegnati da DHCP non sono disponibili.
Storage controller E2800
Le appliance SG5700 utilizzano due versioni del controller di storage E2800: E2800 e E2800. E2800A non dispone di un HIC e E2800B dispone di un HIC a quattro porte. Le due versioni dei controller hanno caratteristiche e funzioni identiche, ad eccezione della posizione delle porte di interconnessione.
Lo storage controller della serie E2800 ha le seguenti specifiche:
  • Funziona come controller di storage per l'appliance.
  • Gestisce lo storage dei dati sui dischi.
  • Funziona come controller standard e-Series in modalità simplex.
  • Include il software SANtricity OS (firmware del controller).
  • Include Gestione di sistema SANtricity per il monitoraggio dell'hardware dell'appliance e per la gestione degli avvisi, la funzione AutoSupport e la funzione di protezione del disco.
  • Si collega al controller E5700SG e funziona come destinazione.
Connettori E2800A
Connettori sulla centralina E2800A
Connettori E2800B
Connettori sulla centralina E2800B
1
SFP ottico FC da 16 GB/s.
Collegare il controller E2800 al controller E5700SG.
2
Porte di gestione 1 e 2
  • Opzioni porta 1:
    • Connettersi a una rete di gestione per abilitare l'accesso TCP/IP diretto a Gestione di sistema SANtricity
    • Lasciare scollegato per salvare la porta e l'indirizzo IP dello switch. Accedere a Gestore di sistema di SANtricity utilizzando il gestore di griglie o il programma di installazione del dispositivo di griglia di archiviazione.
Nota: Alcune funzionalità SANtricity opzionali, come ad esempio la sincronizzazione NTP per ottenere timestamp dei registri precisi, non sono disponibili quando si sceglie di lasciare la porta 1 non cablata.
Nota: StorageGRID 11.5 o superiore e SANtricity 11.70 o superiore sono necessari quando si lascia la porta 1 non cablata.
  • La porta 2 è riservata al supporto tecnico.
3
  • Porta USB
Riservato per l'utilizzo del supporto tecnico.
4
Porte di espansione del disco.
SAS 12 GB/s.
Non utilizzato.
Informazioni correlate
"Documentazione di NetApp e-Series"
