Appliance StorageGRID SG5800
Le appliance StorageGRID della serie SG5800 sono piattaforme integrate di storage e calcolo che operano come nodi storage in un grid StorageGRID.
Le appliance StorageGRID serie SG5800 offrono le seguenti caratteristiche:
Integrare gli elementi di storage e calcolo per un nodo di storage StorageGRID.
Includere il programma di installazione dell'appliance StorageGRID per semplificare l'implementazione e la configurazione del nodo di storage.
Include e-Series SANtricity System Manager per la gestione e il monitoring dell'hardware.
Supporta fino a quattro connessioni 10 GbE o 25 GbE alla rete grid e alla rete client StorageGRID.
Supporto di dischi FDE (Full Disk Encryption) o FIPS. Quando questi dischi vengono utilizzati con la funzione di protezione del disco in Gestione di sistema di SANtricity, viene impedito l'accesso non autorizzato ai dati.
L'appliance SG5800 è disponibile in due modelli: SG5812 e SG5860.
SG5800 componenti
I modelli SG5800 includono i seguenti componenti:
- Controller di calcolo
Controller SG5800
- Controller dello storage
Controller E4000
- Chassis
Enclosure e-Series DE212C, un enclosure a due unità rack (2U)
- Dischi
12 unità NL-SAS (3.5")
- Alimentatori e ventole ridondanti
Due contenitori per ventole di alimentazione
Controller SG5800
Controller E4000
- Chassis
Enclosure e-Series DE460C, un enclosure a quattro unità rack (4U)
- Dischi
Dischi NL-SAS da 60 TB (3,5 pollici)
Due contenitori di alimentazione e due contenitori per ventole
Lo storage raw massimo disponibile nell'appliance StorageGRID è fisso, in base al numero di dischi in ogni enclosure. Non è possibile espandere lo storage disponibile aggiungendo uno shelf con dischi aggiuntivi.
SG5800 diagrammi
SG5812 viste anteriore e posteriore
Le figure mostrano la parte anteriore e posteriore del SG5812, un enclosure 2U che contiene 12 unità.
SG5812 componenti
Il sistema SG5812 include due controller e due canister per ventole di alimentazione.
| Didascalia | Descrizione |
1 |
Controller E4000 (storage controller) |
2 |
Controller SG5800 (controller di calcolo) |
3 |
Contenitori per ventole di alimentazione |
SG5860 viste anteriore e posteriore
Le figure mostrano la parte anteriore e posteriore del modello SG5860, un contenitore 4U che contiene 60 unità in cassetti per 5 unità.
SG5860 componenti
Il sistema SG5860 include due controller, due ventole e due filtri di alimentazione.
1 |
2 |
3 |
Filtro a carboni attivi della ventola (1 di 2) |
4 |
Filtro a carboni attivi (1 di 2) |
Controller SG5800
I modelli SG5812 a 12 dischi e SG5860 a 60 dischi dell'appliance StorageGRID includono un controller di calcolo SG5800 e uno storage controller e-Series E4000.
Controller di calcolo SG5800
Funziona come server di calcolo per l'appliance.
Include il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Il software StorageGRID non è preinstallato sull'appliance. L'accesso a questo software viene effettuato dal nodo di amministrazione durante l'implementazione dell'appliance. -
Può connettersi a tutte e tre le reti StorageGRID, incluse la rete griglia, la rete amministrativa e la rete client.
Si collega al controller E4000 e funziona come iniziatore.
Connettori SG5800
| Didascalia | Porta | Tipo | Utilizzare |
1 |
Porta di gestione 1 |
Ethernet da 1 GB (RJ-45) |
Connettersi alla rete amministrativa per StorageGRID. |
2 |
Porte di supporto e diagnostica |
Riservato al supporto tecnico. |
3 |
Porte di espansione del disco |
SAS 12 GB/s. |
Non utilizzato. |
4 |
Porte di interconnessione 1 e 2 |
ISCSI da 25GbE Gbit |
Collegare il controller SG5800 al controller E4000. |
5 |
Porte di rete 1-4 |
10-GbE o 25-GbE, in base al tipo di ricetrasmettitore SFP, alla velocità dello switch e alla velocità di collegamento configurata |
Connettersi alla rete griglia e alla rete client per StorageGRID. |
Storage controller E4000
Lo storage controller della serie E4000 presenta le seguenti specifiche:
Funziona come controller di storage per l'appliance.
Gestisce lo storage dei dati sui dischi.
Funziona come controller standard e-Series in modalità simplex.
Include il software SANtricity OS (firmware del controller).
Include Gestione di sistema SANtricity per il monitoraggio dell'hardware dell'appliance e per la gestione degli avvisi, la funzione AutoSupport e la funzione di protezione del disco.
Si collega al controller SG5800 e funziona come destinazione.
Connettori E4000
1 |
Porta di gestione |
Opzioni porta: Collegarsi a una rete di gestione per abilitare l'accesso TCP/IP diretto al Gestore di sistema di SANtricity Lasciare non cablato per salvare una porta dello switch e un indirizzo IP. Accedere a Gestore di sistema di SANtricity utilizzando il gestore di griglie o il programma di installazione del dispositivo di griglia di archiviazione. Nota: Alcune funzionalità SANtricity opzionali, come la sincronizzazione NTP per timestamp del registro precisi, non sono disponibili quando si sceglie di lasciare la porta di gestione non cablata. Nota: StorageGRID 11,8 o superiore e SANtricity 11,8 o superiore sono necessari quando si lascia la porta di gestione non cablata. |
2 |
Riservato per l'utilizzo del supporto tecnico. |
3 |
Porte di espansione del disco. |
SAS 12 GB/s. |
Non utilizzato. |
4 |
Collegare il controller E4000 al controller SG5800. |
