StorageGRID SG6060 e SG6060X appliance
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Le appliance StorageGRID SG6060 e SG6060X includono un controller di calcolo e uno shelf di storage controller che contiene due storage controller e 60 dischi.
In alternativa, è possibile aggiungere shelf di espansione da 60 dischi a entrambe le appliance. Non esistono differenze di specifiche o di funzionalità tra SG6060 e SG6060X, ad eccezione della posizione delle porte di interconnessione sul controller storage.
Componenti SG6060 e SG6060X
Le appliance SG6060 e SG6060X includono i seguenti componenti:
Controller di calcolo
Il controller SG6000-CN è un server a un rack (1U) che include:
  • 40 core (80 thread)
  • 192 GB DI RAM
  • Fino a 4 × 25 Gbps di larghezza di banda Ethernet aggregata
  • Interconnessione Fibre Channel (FC) da 4 × 16 Gbps
  • Baseboard Management Controller (BMC) che semplifica la gestione dell'hardware
  • Alimentatori ridondanti
Shelf dello storage controller
Lo shelf del controller e-Series E2860 (storage array) è uno shelf 4U che include:
  • Due controller della serie E2800 (configurazione duplex) per il supporto del failover del controller di storage
    • SG6060 contiene i controller di storage E2800A
    • SG6060X contiene controller storage E2800B
  • Shelf di dischi a cinque cassetti in grado di contenere sessanta dischi da 3.5 pollici (2 dischi a stato solido o SSD e 58 dischi NL-SAS)
  • Alimentatori e ventole ridondanti
Opzionale: Shelf di espansione dello storage
Ogni appliance SG6060 e SG6060X può disporre di uno o due shelf di espansione per un totale di 180 unità (due di queste unità sono riservate per la cache di lettura e-Series).
Nota: gli shelf di espansione possono essere installati durante l'implementazione iniziale o aggiunti successivamente.
L'enclosure della e-Series DE460C è uno shelf 4U che include:
  • Due moduli di input/output (IOM)
  • Cinque cassetti, ciascuno contenente 12 unità NL-SAS, per un totale di 60 unità
Schemi SG6060 e SG6060X
I fronti di SG6060 e SG6060X sono identici.
Vista frontale di SG6060 o SG6060X
Questa figura mostra la parte anteriore di SG6060 o SG6060X, che include un controller di calcolo 1U e uno shelf 4U contenente due controller di storage e 60 dischi in cinque cassetti.
Didascalia Descrizione
1
Controller di calcolo SG6000-CN con pannello anteriore
2
Shelf del controller E2860 con pannello anteriore (lo shelf di espansione opzionale appare identico)
3
Controller di calcolo SG6000-CN con pannello anteriore rimosso
4
Shelf del controller E2860 con pannello anteriore rimosso (lo shelf di espansione opzionale appare identico)
Questa figura mostra la posizione dell'alimentatore e i LED di identificazione sul retro del controller di calcolo SG6000-CN utilizzato nei modelli SG6060 e SG6060X. Ulteriori LED di stato e di attività si trovano sulle porte dell'appliance. Questi LED possono variare in base al modello di apparecchio.
LED posteriori SG6000-CN
Didascalia LED Stato
1
LED dell'alimentatore
  • Verde, fisso: Alimentazione applicata all'apparecchio, pulsante di accensione acceso.
  • Verde lampeggiante: Alimentazione applicata all'apparecchio, pulsante di accensione spento.
  • Spento: L'apparecchio non è alimentato.
  • Ambra: Guasto all'alimentazione.
2
Identificare il LED
  • Blu, lampeggiante: Identifica l'apparecchio nell'armadio o nel rack.
  • Blu, fisso: Identifica l'apparecchio nell'armadio o nel rack.
  • Spento: l'appliance non è visivamente identificabile all'interno del cabinet o del rack.
SG6060 Vista posteriore
Questa figura mostra il retro del sistema SG6060, inclusi controller di calcolo e storage, ventole e alimentatori.
Vista posteriore di SG6060
1
Alimentatore (1 di 2) per il controller di calcolo SG6000-CN
2
Connettori per controller di calcolo SG6000-CN
3
Ventola (1 di 2) per shelf di controller E2860
4
Storage controller e-Series E2800A (1 di 2) e connettori
5
Alimentatore (1 di 2) per shelf di controller E2860
SG6060X Vista posteriore
Questa figura mostra il retro del sistema SG6060X.
SG6060x Vista posteriore
1
2
3
4
Storage controller e-Series E2800B (1 di 2) e connettori
5
Shelf di espansione
Questa figura mostra il retro dello shelf di espansione opzionale per SG6060 e SG6060X, inclusi i moduli di input/output (IOM), le ventole e gli alimentatori. Ciascun SG6060 può essere installato con uno o due shelf di espansione, che possono essere inclusi nell'installazione iniziale o aggiunti successivamente.
Ripiano di espansione posteriore
1
Ventola (1 di 2) per shelf di espansione
2
IOM (1 di 2) per shelf di espansione
3
Alimentatore (1 di 2) per shelf di espansione
Controller SG6000
Ciascun modello di appliance StorageGRID SG6000 include un controller di calcolo SG6000-CN in un'enclosure 1U e controller di storage duplex e-Series in un'enclosure 2U o 4U, a seconda del modello. Consulta i diagrammi per saperne di più su ciascun tipo di controller.
  • Fornisce risorse di calcolo per l'appliance.
  • Include il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
    Nota Il software StorageGRID non è preinstallato sull'appliance. Questo software viene recuperato dal nodo di amministrazione quando si implementa l'appliance.
  • Può connettersi a tutte e tre le reti StorageGRID, incluse la rete griglia, la rete amministrativa e la rete client.
  • Si connette ai controller di storage e-Series e funziona come iniziatore.
Connettori SG6000-CN
Connettori posteriori SG6000-CN
Didascalia Porta Tipo Utilizzare
1
Porte di interconnessione 1-4
Fibre Channel (FC) da 16 GB/s, con ottica integrata
Collegare il controller SG6000-CN ai controller E2800 (due connessioni a ciascun controller E2800).
2
Porte di rete 1-4
10 GbE o 25 GbE, in base al tipo di ricetrasmettitore via cavo o SFP, alla velocità dello switch e alla velocità di collegamento configurata
Connettersi alla rete griglia e alla rete client per StorageGRID.
3
Porta di gestione BMC
1 GbE (RJ-45)
Connettersi al controller di gestione della scheda base SG6000-CN.
4
Porte di supporto e diagnostica
  • VGA
  • Seriale, 115200 8-N-1
  • USB
Riservato per l'utilizzo del supporto tecnico.
5
Admin Network port (porta di rete amministratore) 1
1 GbE (RJ-45)
Collegare l'SG6000-CN alla rete di amministrazione per StorageGRID.
6
Admin Network Port (porta di rete amministratore) 2
1 GbE (RJ-45)
Opzioni:
  • Collegamento con la porta di gestione 1 per una connessione ridondante alla rete di amministrazione per StorageGRID.
  • Lasciare la connessione non cablata e disponibile per l'accesso locale temporaneo (IP 169.254.0.1).
  • Durante l'installazione, utilizzare la porta 2 per la configurazione IP se gli indirizzi IP assegnati da DHCP non sono disponibili.
SGF6024: Storage controller EF570
  • Due controller per il supporto del failover.
  • Gestire lo storage dei dati sui dischi.
  • Funziona come controller standard e-Series in una configurazione duplex.
  • Includere il software SANtricity OS (firmware del controller).
  • Include Gestione di sistema di SANtricity per il monitoraggio dell'hardware di storage e la gestione degli avvisi, la funzione AutoSupport e la funzione di protezione del disco.
  • Connettersi al controller SG6000-CN e fornire l'accesso allo storage flash.
Connettori EF570
EF570 connettori posteriori
1
Porte di interconnessione 1 e 2
SFP ottico FC da 16 GB/s.
Collegare ciascuna delle EF570 unità di controllo alla centralina SG6000-CN.
Sono presenti quattro collegamenti alla centralina SG6000-CN (due da ogni EF570).
2
  • Porta seriale RJ-45
  • Porta seriale micro USB
  • Porta USB
3
Porte di espansione del disco
SAS 12 GB/s.
Non utilizzato. L'appliance SGF6024 non supporta shelf di dischi di espansione.
4
Porte di gestione 1 e 2
Ethernet da 1 GB (RJ-45)
  • La porta 1 si connette alla rete da cui si accede a Gestione sistema SANtricity da un browser.
  • La porta 2 è riservata al supporto tecnico.
SG6060 e SG6060X: Storage controller E2800
  • Connettersi al controller SG6000-CN e fornire l'accesso allo storage.
SG6060 e SG6060X utilizzano i controller di storage E2800.
Appliance Controller Controller HIC
SG6060
Due storage controller E2800A
Nessuno
SG6060X
Due storage controller E2800B
HIC a quattro porte
I controller di storage E2800A e E2800B sono identici nelle specifiche e nelle funzioni, ad eccezione della posizione delle porte di interconnessione.
Avvertenza Non utilizzate E2800A e E2800B nello stesso apparecchio.
Connettori E2800A
Connettori sulla centralina E2800A
1
Collegare ciascuna delle E2800A unità di controllo alla centralina SG6000-CN.
Sono disponibili quattro collegamenti al controller SG6000-CN (due da ciascun E2800A).
2
  • Opzioni porta 1:
    • Connettersi a una rete di gestione per abilitare l'accesso TCP/IP diretto a Gestione di sistema SANtricity
    • Lasciare scollegato per salvare la porta e l'indirizzo IP dello switch. Accedere a Gestore di sistema di SANtricity utilizzando il gestore di griglie o il programma di installazione del dispositivo di griglia di archiviazione.
Nota: Alcune funzionalità SANtricity opzionali, come ad esempio la sincronizzazione NTP per ottenere timestamp dei registri precisi, non sono disponibili quando si sceglie di lasciare la porta 1 non cablata.
Nota: StorageGRID 11.5 o superiore e SANtricity 11.70 o superiore sono necessari quando si lascia la porta 1 non cablata.
3
  • Porta USB
4
Porte di espansione 1 e 2 dei dischi
SAS 12 GB/s.
Collegare le porte alle porte di espansione del disco sugli IOM nello shelf di espansione.
Connettori E2800B
Connettori sulla centralina E2800B
1
Collegare ciascuna delle E2800B unità di controllo alla centralina SG6000-CN.
Sono presenti quattro collegamenti alla centralina SG6000-CN (due da ogni E2800B).
2
  • Opzioni porta 1:
3
  • Porta USB
4
SAS 12 GB/s.
SG6060 e SG6060X: IOM per shelf di espansione opzionali
Lo shelf di espansione contiene due moduli di input/output (IOM) che si collegano ai controller di storage o ad altri shelf di espansione.
Connettori IOM
IOM posteriore
1
Porte di espansione del disco 1-4
SAS 12 GB/s.
Collegare ciascuna porta ai controller di storage o allo shelf di espansione aggiuntivo (se presente).
