Appliance StorageGRID SG6100
Le appliance della serie StorageGRID SG6100 operano come nodi storage in un sistema StorageGRID. Come tutte le appliance StorageGRID, possono essere liberamente combinate con altri modelli di appliance e con nodi software-only in una singola implementazione.
L'appliance StorageGRID SG6160 include un controller di calcolo con una coppia di SSD NVMe che funzionano come cache di lettura e uno shelf dello storage controller che contiene due storage controller e dischi rigidi NL-SAS da 60 TB. Può essere espanso fino a un massimo di 180 dischi rigidi NL-SAS aggiungendo fino a due shelf di espansione opzionali. L'appliance StorageGRID SGF6112 è un'appliance all-flash con un form factor compatto di 1U popolato con SSD da 12 NVMe.
Le appliance SGF6112 e SG6160 offrono le seguenti caratteristiche:
Integra gli elementi di storage e calcolo per un nodo di storage StorageGRID.
Include il programma di installazione dell'appliance StorageGRID per semplificare l'implementazione e la configurazione del nodo di storage.
Include un BMC (Baseboard Management Controller) per il monitoraggio e la diagnosi dell'hardware nel controller di calcolo.
Il sistema SGF6112 offre le seguenti funzioni di protezione dei dati:
Capacità di funzionare dopo il guasto di un singolo SSD senza alcun impatto sulla disponibilità degli oggetti.
Capacità di funzionare dopo guasti a più SSD con una riduzione minima necessaria della disponibilità degli oggetti (in base alla progettazione dello schema RAID sottostante).
A seconda dei criteri ILM configurati, le richieste di oggetti localmente non disponibili possono essere gestite da altri nodi, pertanto in genere non ci saranno riduzioni di disponibilità. -
Completamente ripristinabile, durante il servizio, da guasti SSD che non causano danni estremi al RAID che ospita il volume root del nodo (il sistema operativo StorageGRID).
Se più guasti agli SSD comportano una perdita di dati locale, i dati degli oggetti possono essere ripristinati automaticamente dalle copie o da blocchi con erasure coding su altri nodi.
Capacità di operare come "Nodo gateway con memorizzazione nella cache" .
Il sistema SG6160 offre le seguenti funzioni di protezione dei dati:
Possibilità di funzionare dopo il guasto di due hard disk (HDD) senza impatti sulla disponibilità degli oggetti.
Evacuazione e ricostruzione rapida degli HDD durante i guasti e gli eventi di sostituzione (quando configurati per DDP o DDP16 durante l'installazione), migliorando la durata dei dati rispetto allo standard RAID6.
Soluzione completamente ripristinabile, durante il servizio, dal guasto di due HDD.
Se guasti multipli agli HDD producono una perdita di dati locale, i dati degli oggetti possono essere ripristinati automaticamente dalle copie o da blocchi codificati con erasure coding su altri nodi.
SG6100 componenti hardware
Appliance SGF6112
L'apparecchio SGF6112 comprende i seguenti componenti:
- Piattaforma di calcolo e storage
Un server con un'unità rack (1U) che include:
Due processori da 165 W a 2,1/2,6 GHz con 48 core (96 thread)
256 GB DI RAM
2 × 1/10 porte GBase-T.
4 × 10/25 GbE Ethernet port per traffico di rete Grid/Client (oppure fino a 4 × 100 GbE con SKU NIC 100G opzionale)
1 × disco di avvio interno da 256 GB (include il software StorageGRID)
Baseboard Management Controller (BMC) che semplifica la gestione dell'hardware
Alimentatori e ventole ridondanti
Appliance SG6160
L'apparecchio SG6160 comprende i seguenti componenti:
- Controller di calcolo
Il controller SG6100-CN è un server a un rack (1U) che include:
48 core (96 thread)
256 GB DI RAM
Larghezza di banda Ethernet aggregata fino a 4 x 25 GbE (o fino a 4 x 100 GbE con SKU NIC 100g opzionale)
Interconnessione 1 x 100 GbE
Due SSD NVMe per la cache di lettura
- Shelf dello storage controller
Lo shelf del controller e-Series E4000 (storage array) è uno shelf 4U che include:
Due controller della serie E4000 (configurazione duplex) per fornire supporto per il failover del controller di storage
Shelf di dischi a cinque cassetti in grado di contenere sessanta dischi NL-SAS da 3,5 pollici
- Opzionale: Shelf di espansione dello storage
Ogni appliance SG6160 può avere uno o due shelf di espansione per un totale di 180 dischi.
È possibile installare shelf di espansione durante l'implementazione iniziale o aggiungerli in un secondo momento. L'enclosure della e-Series DE460C è uno shelf 4U che include:
Due moduli di input/output (IOM)
Cinque cassetti, ciascuno contenente 12 unità NL-SAS, per un totale di 60 unità
Schemi SGF6112 e SG6160
Vista frontale di SGF6112
Questa figura mostra la parte anteriore di SGF6112 senza il pannello. L'appliance include una piattaforma di calcolo e storage 1U che contiene 12 unità SSD.
Vista posteriore di SGF6112
Questa figura mostra la parte posteriore di SGF6112, incluse le porte, le ventole e gli alimentatori.
| Didascalia | Porta | Tipo | Utilizzare |
1 |
Porte di rete 1-4 |
10/25-GbE, basato sul tipo di ricetrasmettitore via cavo o SFP (sono supportati i moduli SFP28 e SFP+), la velocità dello switch e la velocità di collegamento configurata. |
Connettersi alla rete griglia e alla rete client per StorageGRID. |
2 |
Porta di gestione BMC |
1 GbE (RJ-45) |
Connettersi al controller di gestione della scheda base dell'appliance. |
3 |
Porte di supporto e diagnostica |
Riservato per l'utilizzo del supporto tecnico. |
4 |
Admin Network port (porta di rete amministratore) 1 |
1/10-GbE (RJ-45) |
Collegare l'appliance alla rete di amministrazione per StorageGRID. |
5 |
Admin Network Port (porta di rete amministratore) 2 |
1/10-GbE (RJ-45) |
Opzioni:
Questa figura mostra la posizione dell'alimentatore e identifica i LED sul retro del SGF6112. Ulteriori LED di stato e di attività si trovano sulle porte dell'appliance. Questi LED possono variare in base al modello di apparecchio.
| Didascalia | LED | Stato |
1 |
LED dell'alimentatore |
2 |
Identificare il LED |
SG6160 Vista frontale
Questa figura mostra la parte anteriore di SG6160, che include un controller di calcolo 1U e uno shelf 4U con due storage controller e 60 dischi in cinque cassetti.
| Didascalia | Descrizione |
1 |
Controller di calcolo SG6100-CN con pannello frontale rimosso |
2 |
Shelf del controller E4000 con pannello anteriore rimosso (lo shelf di espansione opzionale sembra identico) |
SG6160 Vista posteriore
Questa figura mostra la parte posteriore di SG6160, inclusi controller di calcolo e storage, ventole e alimentatori.
1 |
Alimentatore (1 di 2) per controller di calcolo SG6100-CN |
2 |
Connettori per controller di elaborazione SG6100-CN |
3 |
Fan (1 di 2) per shelf controller E4000 |
4 |
Controller di archiviazione E-Series E4000 (1 di 2) e connettori |
5 |
Alimentatore (1 di 2) per shelf di controller E4000 |
SG6100 controller
Fornisce risorse di calcolo per l'appliance.
Include il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Il software StorageGRID non è preinstallato sull'appliance. Questo software viene recuperato dal nodo di amministrazione quando si implementa l'appliance. -
Può connettersi a tutte e tre le reti StorageGRID, incluse la rete griglia, la rete amministrativa e la rete client.
Si connette ai controller di storage e-Series e funziona come iniziatore.
Questa figura mostra le porte sul retro del controller di calcolo SG6100-CN.
1 |
Porte di rete 1-4 |
2 |
1 GbE (RJ-45) |
Collegamento al controller di gestione della scheda di base SG6100-CN. |
3 |
4 |
1/10-GbE (RJ-45) |
Collegare l'SG6100-CN alla rete di amministrazione per StorageGRID. |
5 |
1/10-GbE (RJ-45) |
Opzioni:
6 |
Porta di interconnessione |
100 GbE |
Collegare la centralina SG6100-CN alle centraline E4000. |
Questa figura mostra la posizione dell'alimentatore e identifica i LED sul retro del controller di calcolo SG6100-CN. Ulteriori LED di stato e di attività si trovano sulle porte dell'appliance. Questi LED possono variare in base al modello di apparecchio.
1 |
2 |
SG6160: Storage controller E4000
Due controller per il supporto del failover.
Gestire lo storage dei dati sui dischi.
Funziona come controller standard e-Series in una configurazione duplex.
Includere il software SANtricity OS (firmware del controller).
Include Gestione di sistema di SANtricity per il monitoraggio dell'hardware di storage e la gestione degli avvisi, la funzione AutoSupport e la funzione di protezione del disco.
Collegarsi al controller SG6100-CN e fornire l'accesso allo storage.
1 |
Porta di gestione 1 |
Ethernet da 1 GB (RJ-45) |
Nota: Alcune funzionalità SANtricity opzionali, come la sincronizzazione NTP per timestamp del registro precisi, non sono disponibili quando si sceglie di lasciare la porta 1 non cablata. |
2 |
3 |
Porte di espansione 1 e 2 dei dischi |
SAS 12 GB/s. |
Collegare le porte alle porte di espansione del disco sugli IOM nello shelf di espansione. |
4 |
Porte di interconnessione 1 e 2 |
ISCSI da 25GbE Gbit |
Collegare ciascuna delle E4000 unità di controllo alla centralina SG6100-CN. Sono presenti quattro collegamenti alla centralina SG6100-CN (due da ogni E4000). |
SG6160: IOM per shelf di espansione opzionali
Lo shelf di espansione contiene due moduli di input/output (IOM) che si collegano ai controller di storage o ad altri shelf di espansione.
Connettori IOM
1 |
Porte di espansione del disco 1-4 |
SAS 12 GB/s. |
Collegare ciascuna porta ai controller di storage o allo shelf di espansione aggiuntivo (se presente). |
