Appliance StorageGRID SG6200
Collaboratori netapp-ivanad netapp-perveilerk
Gli appliance della serie StorageGRID SG6200 funzionano come Storage Nodes in un sistema StorageGRID. Come tutti gli appliance StorageGRID, possono essere liberamente combinati con altri modelli di appliance e nodi software-only in un'unica implementazione.
L'appliance StorageGRID SG6260 include un compute controller con una coppia di SSD NVMe che funzionano come cache di lettura e uno shelf storage controller che contiene due storage controller e 60 dischi rigidi NL-SAS. Può essere espansa fino a 180 dischi rigidi NL-SAS tramite l'aggiunta di un massimo di due shelf di espansione opzionali. L'appliance StorageGRID SGF6212 è un'appliance all-flash con un compatto form factor 1U dotato di 12 SSD NVMe.
Caratteristiche dell'appliance
Caratteristiche generali
Gli apparecchi SGF6212 e SG6260 offrono le seguenti caratteristiche:
  • Integra gli elementi di storage e calcolo per un nodo di storage StorageGRID.
  • Include il programma di installazione dell'appliance StorageGRID per semplificare l'implementazione e la configurazione del nodo di storage.
  • Include un BMC (Baseboard Management Controller) per il monitoraggio e la diagnosi dell'hardware nel controller di calcolo.
Funzionalità di protezione dei dati
Il dispositivo SGF6212 offre le seguenti funzionalità di protezione dei dati:
  • Capacità di funzionare dopo il guasto di un singolo SSD senza alcun impatto sulla disponibilità degli oggetti.
  • Capacità di funzionare dopo guasti a più SSD con una riduzione minima necessaria della disponibilità degli oggetti (in base alla progettazione dello schema RAID sottostante).
    Nota A seconda dei criteri ILM configurati, le richieste di oggetti localmente non disponibili possono essere gestite da altri nodi, pertanto in genere non ci saranno riduzioni di disponibilità.
  • Completamente ripristinabile, durante il servizio, da guasti SSD che non causano danni estremi al RAID che ospita il volume root del nodo (il sistema operativo StorageGRID).
  • Se più guasti agli SSD comportano una perdita di dati locale, i dati degli oggetti possono essere ripristinati automaticamente dalle copie o da blocchi con erasure coding su altri nodi.
  • Capacità di operare come "Nodo gateway con memorizzazione nella cache" .
Il modello SG6260 offre le seguenti funzionalità di protezione dei dati:
  • Possibilità di funzionare dopo il guasto di due hard disk (HDD) senza impatti sulla disponibilità degli oggetti.
  • Evacuazione e ricostruzione rapida degli HDD durante i guasti e gli eventi di sostituzione (quando configurati per DDP o DDP16 durante l'installazione), migliorando la durata dei dati rispetto allo standard RAID6.
  • Soluzione completamente ripristinabile, durante il servizio, dal guasto di due HDD.
  • Se guasti multipli agli HDD producono una perdita di dati locale, i dati degli oggetti possono essere ripristinati automaticamente dalle copie o da blocchi codificati con erasure coding su altri nodi.
Componenti hardware SG6200
Appliance SGF6212
Il dispositivo SGF6212 comprende i seguenti componenti:
Piattaforma di calcolo e storage
Un server con un'unità rack (1U) che include:
  • Un processore AMD da 3,55 GHz che offre 32 core (64 thread)
  • 256 GB DI RAM
  • Unità di avvio interna da 256 GB (include StorageGRID software)
  • 2 × 1/10 porte GBase-T.
  • 4 × porte Ethernet 10/25/40/100GbE per traffico di rete Grid/Client (oppure 4 × 200GbE con scheda di rete 200 GbE opzionale)
  • 12 SSD NVMe per l'archiviazione dei dati
  • Baseboard Management Controller (BMC) che semplifica la gestione dell'hardware
  • Alimentatori e ventole ridondanti
Appliance SG6260
L'appliance SG6260 include i seguenti componenti:
Controller di calcolo
Il controller SG6200-CN è un server da un'unità rack (1U) che include:
  • 256 GB DI RAM
  • 1 porta di interconnessione per storage da 100 GbE
  • Due SSD NVMe per la cache di lettura
Shelf dello storage controller
Lo shelf del controller e-Series E4000 (storage array) è uno shelf 4U che include:
  • Due controller della serie E4000 (configurazione duplex) per fornire supporto per il failover del controller di storage
  • Shelf di dischi a cinque cassetti in grado di contenere sessanta dischi NL-SAS da 3,5 pollici
Opzionale: Shelf di espansione dello storage
Ogni appliance SG6260 può disporre di uno o due alloggiamenti di espansione, per un totale di 180 unità. Gli alloggiamenti di espansione possono essere installati durante la fase di implementazione iniziale o aggiunti in un secondo momento.
L'enclosure della e-Series DE460C è uno shelf 4U che include:
  • Due moduli di input/output (IOM)
  • Cinque cassetti, ciascuno contenente 12 unità NL-SAS, per un totale di 60 unità
Schemi SGF6212 e SG6260
Vista frontale SGF6212
Questa figura mostra la parte frontale dell'SGF6212 senza la cornice. Il dispositivo include una piattaforma di calcolo e storage 1U che contiene 12 unità SSD.
Vista posteriore SGF6212
Questa figura mostra il retro del SGF6212, comprese le porte, le ventole e gli alimentatori.
Didascalia Porta Tipo Utilizzare
1
Porte di rete 1-4
10/25/40/100/200-GbE, in base al tipo di cavo o ricetrasmettitore, alla velocità dello switch e alla velocità di collegamento configurata.
QSFP56 (max 200GbE/porta), QSFP28 (max 100GbE/porta) e QSFP+ (40GbE) sono supportati nativamente (le velocità di 200GbE richiedono l'opzione NIC da 200GbE). È possibile utilizzare ricetrasmettitori SFP+ (10GbE) o SFP28 (25GbE) opzionali con un QSA (venduto separatamente).
Connettersi alla rete griglia e alla rete client per StorageGRID.
2
Porta di gestione BMC
1 GbE (RJ-45)
Connettersi al controller di gestione della scheda base dell'appliance.
3
Porte di supporto e diagnostica
  • Mini display port
  • Porta USB 3.0
  • Porta per console micro-USB
Riservato per l'utilizzo del supporto tecnico.
4
Admin Network port (porta di rete amministratore) 1
1/10-GbE (RJ-45)
Collegare l'appliance alla rete di amministrazione per StorageGRID.
5
Admin Network Port (porta di rete amministratore) 2
1/10-GbE (RJ-45)
Opzioni:
  • Collegare con la porta di rete amministrativa 1 per una connessione ridondante alla rete amministrativa per StorageGRID.
  • Lasciare disconnesso e disponibile per l'accesso locale temporaneo (IP 169.254.0.1).
  • Durante l'installazione, utilizzare la porta 2 per la configurazione IP se gli indirizzi IP assegnati da DHCP non sono disponibili.
Questa figura mostra la posizione dell'alimentatore e identifica i LED sul retro dell'SGF6212. Ulteriori LED di stato e di attività si trovano sulle porte dell'appliance. Questi LED possono variare a seconda del modello dell'appliance.
LED posteriori SGF6212
Didascalia LED Stato
1
LED dell'alimentatore
  • Verde, fisso: Alimentazione applicata all'apparecchio, pulsante di accensione acceso.
  • Verde lampeggiante: Alimentazione applicata all'apparecchio, pulsante di accensione spento.
  • Spento: L'apparecchio non è alimentato.
  • Ambra: Guasto all'alimentazione.
2
Identificare il LED
  • Blu, lampeggiante: Identifica l'apparecchio nell'armadio o nel rack.
  • Blu, fisso: Identifica l'apparecchio nell'armadio o nel rack.
  • Spento: l'appliance non è visivamente identificabile all'interno del cabinet o del rack.
Vista frontale SG6260
Questa figura mostra la parte frontale dell'SG6260, che include un controller di elaborazione 1U e una shelf 4U contenente due storage controller e 60 drive in cinque drive drawer.
Didascalia Descrizione
1
Controller di calcolo SG6200-CN con pannello frontale rimosso
2
Shelf del controller E4000 con pannello anteriore rimosso (lo shelf di espansione opzionale sembra identico)
Vista posteriore SG6260
Questa figura mostra il retro dell'SG6260, inclusi i compute e storage controller, le ventole e gli alimentatori.
1
Alimentatore (1 di 2) per controller di calcolo SG6200-CN
2
Connettori per il controller di calcolo SG6200-CN
3
Fan (1 di 2) per shelf controller E4000
4
Controller di archiviazione E-Series E4000 (1 di 2) e connettori
5
Alimentatore (1 di 2) per shelf di controller E4000
Controllori SG6200
  • Fornisce risorse di calcolo per l'appliance.
  • Include il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
    Nota Il software StorageGRID non è preinstallato sull'appliance. Questo software viene recuperato dal nodo di amministrazione quando si implementa l'appliance.
  • Può connettersi a tutte e tre le reti StorageGRID, incluse la rete griglia, la rete amministrativa e la rete client.
  • Si connette ai controller di storage e-Series e funziona come iniziatore.
Questa figura mostra le porte sul retro del controller di calcolo SG6200-CN.
Connettori posteriori SG6200-CN
1
Porte di rete 1-4
10/25/40/100/200-GbE, in base al tipo di cavo o ricetrasmettitore, alla velocità dello switch e alla velocità di collegamento configurata. QSFP56 (max 200GbE/porta), QSFP28 (max 100GbE/porta) e QSFP+ (40GbE) sono supportati nativamente (le velocità a 200GbE richiedono l'opzione NIC a 200GbE). È possibile utilizzare ricetrasmettitori SFP+ (10GbE) o SFP28 (25GbE) opzionali con un QSA (venduto separatamente).
2
1 GbE (RJ-45)
Collegarsi al controller di gestione della scheda base SG6200-CN.
3
  • Mini display port
  • Porta USB 3.0
4
1/10-GbE (RJ-45)
Collega l'SG6200-CN alla rete di amministrazione di StorageGRID.
5
1/10-GbE (RJ-45)
Opzioni:
  • Collegamento con la porta di gestione 1 per una connessione ridondante alla rete di amministrazione per StorageGRID.
  • Lasciare la connessione non cablata e disponibile per l'accesso locale temporaneo (IP 169.254.0.1).
6
Porta di interconnessione
100 GbE
Collegare il controller SG6200-CN ai controller E4000.
Questa figura mostra la posizione dell'alimentatore e identifica i LED sul retro del controller di calcolo SG6200-CN. Ulteriori LED di stato e di attività si trovano sulle porte dell'appliance. Questi LED possono variare a seconda del modello dell'appliance.
LED posteriori SG6200-CN
1
2
Identificare il LED
SG6260: storage controller E4000
  • Due controller per il supporto del failover.
  • Gestire lo storage dei dati sui dischi.
  • Funziona come controller standard e-Series in una configurazione duplex.
  • Includere il software SANtricity OS (firmware del controller).
  • Include Gestione di sistema di SANtricity per il monitoraggio dell'hardware di storage e la gestione degli avvisi, la funzione AutoSupport e la funzione di protezione del disco.
  • Collegarsi al controller SG6200-CN e fornire l'accesso allo storage.
Connettori sulla centralina E4000
1
Porta di gestione 1
Ethernet da 1 GB (RJ-45)
  • Opzioni porta 1:
    • Connettersi a una rete di gestione per abilitare l'accesso TCP/IP diretto a Gestione di sistema SANtricity
    • Lasciare scollegato per salvare la porta e l'indirizzo IP dello switch. Accedere a Gestore di sistema di SANtricity utilizzando il gestore di griglie o il programma di installazione del dispositivo di griglia di archiviazione.
Nota: Alcune funzionalità SANtricity opzionali, come la sincronizzazione NTP per timestamp del registro precisi, non sono disponibili quando si sceglie di lasciare la porta 1 non cablata.
2
  • Porta seriale RJ-45
  • Porta seriale micro USB
  • Porta USB
3
Porte di espansione 1 e 2 dei dischi
SAS 12 GB/s.
Collegare le porte alle porte di espansione del disco sugli IOM nello shelf di espansione.
4
Porte di interconnessione 1 e 2
ISCSI da 25GbE Gbit
Collegare ciascuno dei controllori E4000 al controllore SG6200-CN.
Sono presenti quattro connessioni al controller SG6200-CN (due da ciascun E4000).
SG6260: IOM per ripiani di espansione opzionali
Lo shelf di espansione contiene due moduli di input/output (IOM) che si collegano ai controller di storage o ad altri shelf di espansione.
Connettori IOM
IOM posteriore
1
Porte di espansione del disco 1-4
SAS 12 GB/s.
Collegare ciascuna porta ai controller di storage o allo shelf di espansione aggiuntivo (se presente).
