Installare l'SG5700 in un armadio o in un rack
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Installare una serie di guide nell'armadietto o nel rack, quindi far scorrere l'apparecchio sulle guide. Se si dispone di un sistema SG5760, installare le unità dopo l'installazione dell'apparecchio.
Prima di iniziare
  • Hai esaminato il "Avvisi di sicurezza" documento incluso nella confezione e comprendere le precauzioni per lo spostamento e l'installazione dell'hardware.
  • Le istruzioni sono fornite con il kit di guide.
Installare SG5712
Per installare un'appliance SG5712 in un rack o in un cabinet, procedere come segue.
Avvertenza SG5712 pesa circa 29 kg (64 lb) quando è completamente carico di dischi. Per spostare in sicurezza il sistema SG5712 sono necessarie due persone o un sollevatore meccanico.
Avvertenza Installare l'hardware dalla parte inferiore del rack, dell'armadio o del rack per evitare che l'apparecchiatura si ribalti.
Fasi
  1. Seguire le istruzioni del kit di guide per installare le guide.
  2. Posizionate il retro dell'apparecchio (l'estremità con i connettori) sulle guide.
  3. Far scorrere con cautela l'apparecchio completamente all'interno del cabinet o del rack.
  4. Fissare l'apparecchio all'armadietto o al rack come indicato nelle istruzioni del kit di guide.
  5. Fissare il pannello anteriore.
Installare SG5760
Per installare un'appliance SG5760 e gli eventuali shelf di espansione in un rack o in un cabinet, procedere come segue.
Avvertenza SG5760 pesa circa 60 kg (132 lb) senza unità installate. Sono necessarie quattro persone o un sollevatore meccanico per spostare in sicurezza un SG5760 vuoto.
Avvertenza Per evitare di danneggiare l'hardware, non spostare mai un SG5760 se sono installati dischi. Rimuovere tutti i dischi prima di spostare lo shelf.
Fasi
  1. Seguire le istruzioni del kit di guide per installare le guide nel cabinet o nel rack.
  2. Preparazione allo spostamento dell'apparecchio:
    1. Rimuovere la confezione esterna.
    2. Piegare verso il basso le alette della scatola interna.
    3. Se si solleva l'unità SG5760 manualmente, fissare le quattro maniglie ai lati del telaio.
      Rimuovete queste maniglie mentre fate scorrere l'apparecchio sulle guide.
  3. Se il cabinet dispone di un foro quadrato, installare i dadi della gabbia in modo da poter fissare la parte anteriore e posteriore del ripiano con le viti.
  4. Posizionate il retro dell'apparecchio (l'estremità con i connettori) sulle guide.
  5. Sostenendo l'apparecchio dalla parte inferiore, farlo scorrere nel rack o nell'armadietto.
    Utilizzare i fermi per pollice per staccare le maniglie mentre si fa scorrere l'apparecchio.
  6. Fissare l'apparecchio alla parte anteriore del rack inserendo due viti nel primo e nel terzo foro (partendo dall'alto) su ciascun lato.
  7. Fissare l'apparecchio alla parte posteriore del rack o dell'armadietto con le staffe.
  8. Installare 12 dischi in ciascuno dei cinque cassetti.
    Per garantire il corretto funzionamento, è necessario installare tutti e 60 i dischi.
    1. Indossare il braccialetto ESD e rimuovere le unità dalla confezione.
    2. Rilasciare le leve sul cassetto superiore e far scorrere il cassetto verso l'esterno utilizzando le leve.
    3. Sollevare la maniglia dell'unità in verticale e allineare i pulsanti dell'unità con le tacche del cassetto.
      Installare il disco nell'appliance da 60 dischi
    4. Premendo delicatamente sulla parte superiore dell'unità, ruotare la maniglia verso il basso fino a quando l'unità non scatta in posizione.
    5. Dopo aver installato le prime 12 unità, far scorrere nuovamente il cassetto spingendo al centro e chiudendo delicatamente entrambe le leve.
    6. Ripetere questa procedura per gli altri quattro cassetti.
  9. Fissare il pannello anteriore.
