Installare l'SG5800 in un armadio o in un rack
Collaboratori netapp-ivanad netapp-perveilerk
Installare una serie di guide nell'armadietto o nel rack, quindi far scorrere l'apparecchio sulle guide. Se si dispone di un SG5860, installare le unità dopo aver installato l'apparecchio.
Prima di iniziare
  • Hai esaminato il "Avvisi di sicurezza" documento incluso nella confezione e comprendere le precauzioni per lo spostamento e l'installazione dell'hardware.
  • Le istruzioni sono fornite con il kit di guide.
Installare SG5812
Per installare un'appliance SG5812 in un rack o in un cabinet, procedere come segue.
Avvertenza Per spostare in modo sicuro il SG5812 sono necessarie due persone o un sollevatore meccanizzato.
Avvertenza Installare l'hardware dalla parte inferiore del rack, dell'armadio o del rack per evitare che l'apparecchiatura si ribalti.
Fasi
  1. Seguire le istruzioni del kit di guide per installare le guide.
  2. Posizionate il retro dell'apparecchio (l'estremità con i connettori) sulle guide.
  3. Far scorrere con cautela l'apparecchio completamente all'interno del cabinet o del rack.
  4. Fissare l'apparecchio all'armadietto o al rack come indicato nelle istruzioni del kit di guide.
  5. Fissare il pannello anteriore.
Installare SG5860
Per installare un'appliance SG5860 ed eventuali shelf di espansione in un rack o in un cabinet, procedere come segue.
Avvertenza Sono necessarie quattro persone o un sollevatore meccanizzato per spostare in sicurezza un SG5860 vuoto.
Avvertenza Per evitare di danneggiare l'hardware, non spostare mai un SG5860 se le unità sono installate. Rimuovere tutti i dischi prima di spostare lo shelf.
Fasi
  1. Seguire le istruzioni del kit di guide per installare le guide nel cabinet o nel rack.
  2. Preparazione allo spostamento dell'apparecchio:
    1. Rimuovere la confezione esterna.
    2. Piegare verso il basso le alette della scatola interna.
    3. Se si solleva manualmente il SG5860, collegare le quattro maniglie ai lati del telaio.
      Rimuovete queste maniglie mentre fate scorrere l'apparecchio sulle guide.
  3. Se il cabinet ha fori quadrati, installare i dadi della gabbia in modo da poter fissare la parte anteriore e posteriore del ripiano con le viti.
  4. Posizionate il retro dell'apparecchio (l'estremità con i connettori) sulle guide.
  5. Sostenendo l'apparecchio dalla parte inferiore, farlo scorrere nel rack o nell'armadietto.
    Utilizzare i fermi per pollice per staccare le maniglie mentre si fa scorrere l'apparecchio.
  6. Fissare l'apparecchio alla parte anteriore del rack inserendo due viti nel primo e nel terzo foro (partendo dall'alto) su ciascun lato.
  7. Fissare l'apparecchio alla parte posteriore del rack o dell'armadietto con le staffe.
  8. Installare 12 dischi in ciascuno dei cinque cassetti.
    Per garantire il corretto funzionamento, è necessario installare tutti e 60 i dischi.
    1. Indossare il braccialetto ESD e rimuovere le unità dalla confezione.
    2. Rilasciare le leve sul cassetto superiore e far scorrere il cassetto verso l'esterno utilizzando le leve.
    3. Sollevare la maniglia dell'unità in verticale e allineare i pulsanti dell'unità con le tacche del cassetto.
      Installare il disco nell'appliance da 60 dischi
    4. Premendo delicatamente sulla parte superiore dell'unità, ruotare la maniglia verso il basso fino a quando l'unità non scatta in posizione.
    5. Dopo aver installato le prime 12 unità, far scorrere nuovamente il cassetto spingendo al centro e chiudendo delicatamente entrambe le leve.
    6. Ripetere questa procedura per gli altri quattro cassetti.
  9. Inserire il frontalino, se presente.
