Installare gli shelf da 60 unità per un SG6060
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Installare un set di guide per lo shelf del controller E2860 nel cabinet o nel rack, quindi far scorrere lo shelf del controller sulle guide. Se si installano shelf di espansione a 60 dischi, si applica la stessa procedura.
Prima di iniziare
  • Hai esaminato il "Avvisi di sicurezza" documento incluso nella confezione e comprendere le precauzioni per lo spostamento e l'installazione dell'hardware.
  • Le istruzioni sono fornite con il kit di guide.
Avvertenza Ogni shelf da 60 dischi pesa circa 60 kg (132 lb) senza unità installate. Per spostare in sicurezza lo scaffale sono necessarie quattro persone o un sollevatore meccanico.
Avvertenza Per evitare di danneggiare l'hardware, non spostare mai lo shelf se sono installati i dischi. Rimuovere tutti i dischi prima di spostare lo shelf.
Avvertenza Quando si installa lo shelf del controller E2860 o gli shelf di espansione opzionali, installare l'hardware dal basso verso la parte superiore del rack o dell'armadio per evitare che l'apparecchiatura si ribalti. Per assicurarsi che l'apparecchiatura più pesante si trovi nella parte inferiore del cabinet o del rack, installare il controller SG6000-CN sopra lo shelf del controller E2860 e gli shelf di espansione.
Nota Prima di eseguire l'installazione, verificare che i cavi ottici da 0,5 m forniti con l'apparecchio o i cavi forniti siano sufficientemente lunghi per il layout pianificato.
Fasi
  1. Seguire attentamente le istruzioni del kit di guide per installare le guide nel cabinet o nel rack.
    Per gli armadi a foro quadrato, installare prima i dadi della gabbia in dotazione per fissare la parte anteriore e posteriore del ripiano con le viti.
  2. Rimuovete la confezione esterna dell'apparecchio. Quindi, piegare verso il basso le alette della scatola interna.
  3. Se si solleva l'apparecchio manualmente, collegare le quattro maniglie ai lati del telaio.
    Spingere verso l'alto ciascuna maniglia fino a farla scattare in posizione.
    Sollevare le maniglie
  4. Posizionare il retro del ripiano (l'estremità con i connettori) sulle guide.
  5. Sostenendo lo shelf dal basso, farlo scorrere nel cabinet. Se si utilizzano le maniglie, utilizzare i fermi per pollice per staccare una maniglia alla volta mentre si fa scorrere lo scaffale.
    Per rimuovere le maniglie, tirare indietro il fermo di rilascio, spingere verso il basso, quindi allontanarlo dallo scaffale.
  6. Fissare lo shelf alla parte anteriore del cabinet.
    Inserire le viti nel primo e nel terzo foro dalla parte superiore del ripiano su entrambi i lati.
  7. Fissare lo shelf alla parte posteriore del cabinet.
    Posizionare due staffe posteriori su ciascun lato della sezione posteriore superiore del ripiano. Inserire le viti nel primo e nel terzo foro di ciascuna staffa.
    Montare l'hardware
  8. Ripetere questa procedura per tutti gli shelf di espansione.
