Risoluzione dei problemi di installazione hardware per SG110 e SG1100
In caso di problemi durante l'installazione, potrebbe essere utile consultare le informazioni per la risoluzione dei problemi relativi alla configurazione dell'hardware e alla connettività.
Visualizzare i codici di avvio
Quando si alimenta l'appliance, il BMC registra una serie di codici di avvio. È possibile visualizzare questi codici su una console grafica collegata alla porta di gestione BMC.
Sai come fare "Accedere al dashboard BMC".
Se si desidera utilizzare Serial-over-LAN (Sol), si ha esperienza nell'utilizzo delle applicazioni della console IPMI Sol.
Selezionare uno dei seguenti metodi per visualizzare i codici di avvio del controller dell'appliance e raccogliere l'apparecchiatura richiesta.
Metodo Attrezzatura necessaria Console VGA
Monitor con supporto VGA
Cavo VGA
KVM
Cavo RJ-45
Porta seriale
Cavo USB
Terminale seriale virtuale
SOL
Se si utilizza una console VGA, attenersi alla seguente procedura:
Collegare un monitor VGA alla porta VGA sul retro dell'apparecchio.
Visualizzare i codici visualizzati sul monitor.
Se si utilizza BMC KVM, attenersi alla seguente procedura:
Connettersi alla porta di gestione BMC e accedere all'interfaccia Web BMC.
Selezionare telecomando.
Avviare il KVM.
Visualizzare i codici sul monitor virtuale.
Se si utilizza una porta seriale e un terminale, attenersi alla seguente procedura:
Collegare alla porta USB seriale sul retro dell'apparecchio.
Utilizzare le impostazioni
115200 8-N-1. -
Visualizzare i codici stampati sul terminale seriale.
Se si utilizza Sol, attenersi alla seguente procedura:
Connettersi a IPMI Sol utilizzando l'indirizzo IP BMC e le credenziali di accesso.
ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate -
Visualizzare i codici sul terminale seriale virtuale.
Utilizza la tabella per cercare i codici dell'apparecchio.
Codice Indica ALT
Lo script di avvio principale è in attesa del completamento dell'avvio del sistema operativo.
CIAO
Lo script di boot master è stato avviato.
PP
Il sistema sta verificando se l'FPGA deve essere aggiornato.
HP
Il sistema sta verificando se il firmware della scheda di interfaccia di rete (NIC) deve essere aggiornato.
RB
Il sistema viene riavviato dopo l'applicazione degli aggiornamenti del firmware.
FP
I controlli di aggiornamento del firmware del sottosistema hardware sono stati completati. Avvio dei servizi di comunicazione tra controller in corso.
HC
Il sistema sta verificando la presenza di dati di installazione di StorageGRID.
HO
L'appliance StorageGRID è in esecuzione.
HA
Visualizzare i codici di errore
Se si verifica un errore hardware durante l'avvio dell'appliance, BMC registra un codice di errore. Se necessario, è possibile visualizzare questi codici di errore utilizzando la porta seriale del dispositivo, quindi collaborare con il supporto tecnico per risolvere il problema.
Raccogliere l'attrezzatura richiesta:
Cavo USB
115200 8-N-1. -
Esaminare le informazioni stampate sul terminale seriale per il codice corrente e il codice precedente.
Se viene visualizzato uno dei seguenti codici di errore, collaborare con il supporto tecnico per risolvere il problema.
Codice Indica 0x0E
Microcodice non trovato
0x0F
Microcodice non caricato
0x50
Errore di inizializzazione della memoria. Tipo di memoria non valido o velocità della memoria incompatibile.
0x51
Errore di inizializzazione della memoria. Lettura SPD non riuscita.
0x52
Errore di inizializzazione della memoria. Le dimensioni della memoria non sono valide o i moduli di memoria non corrispondono.
0x53
Errore di inizializzazione della memoria. Nessuna memoria utilizzabile rilevata.
0x54
Errore di inizializzazione della memoria non specificato
0x55
Memoria non installata
0x56
Tipo di CPU o velocità non validi
0x57
Mancata corrispondenza della CPU
0x58
Test automatico della CPU non riuscito o possibile errore della cache della CPU
0x59
Il microcodice della CPU non è stato trovato o l'aggiornamento del microcodice non è riuscito
0x5A
Errore CPU interno
0x5B
Reset PPI is not available (Ripristina PPI non disponibile)
0x5C
Test automatico BMC fase PEI non riuscito
0xD0
Errore di inizializzazione della CPU
0xD1
Errore di inizializzazione North Bridge
0xD2
Errore di inizializzazione del South Bridge
0xd3
Alcuni protocolli architettonici non sono disponibili
0xD4
Errore di allocazione delle risorse PCI. Risorse esaurite.
0xD5
Spazio non disponibile per la Option ROM legacy
0xD6
Nessun dispositivo di output della console trovato
0xD7
Nessun dispositivo di input console trovato
0xD8
Password non valida
0xD9
Errore durante il caricamento dell'opzione di avvio (errore restituito da LoadImage)
0xDA
Opzione di boot non riuscita (errore restituito da startimage)
0xDB
Aggiornamento flash non riuscito
0xDC
Il protocollo di reset non è disponibile
0xDD
Errore di autotest BMC fase DXE
0xE8
MRC: ERR_NO_MEMORY
0xE9
MRC: ERR_LT_LOCK
0xEA
MRC: ERR_DDR_INIT
0xEB
MRC: ERR_MEM_TEST
0xEC
MRC: ERR_VENDOR_SPECIFIC
0xED
MRC: ERR_DIMM_COMPAT
0xEE
MRC: ERR_MRC_COMPATIBILITY
0 x EF
MRC: ERR_MRC_STRUCT
0xF0
MRC: ERR_SET_VDD
0xF1
MRC: BUFFER ERR_IOT_MEM
0xF2
MRC: ERR_RC_INTERNAL
0xF3
MRC: ERR_INVALID_REG_ACCESS
0xF4
MRC: ERR_SET_MC_FREQ
0xF5
MRC: ERR_READ_MC_FREQ
0x70
MRC: ERR_DIMM_CHANNEL
0x74
MRC: ERR_BIST_CHECK
0xF6
MRC: ERR_SMBUS
0xF7
MRC: ERR_PCU
0xF8
MRC: ERR_NGN
0xF9
MRC: ERR_INTERLEAVE_FAILURE
L'installazione dell'hardware sembra bloccarsi
Il programma di installazione dell'appliance StorageGRID potrebbe non essere disponibile se errori hardware o di cablaggio impediscono all'appliance di completare l'elaborazione di avvio.
Esaminare i LED dell'apparecchio e i codici di avvio e di errore visualizzati nel BMC.
Se hai bisogno di aiuto per risolvere un problema, contatta il supporto tecnico.
Problemi di connessione
Se non è possibile connettersi all'appliance di servizi, potrebbe esserci un problema di rete o l'installazione dell'hardware potrebbe non essere stata completata correttamente.
Provare a eseguire il ping dell'appliance utilizzando l'indirizzo IP dell'appliance:
ping appliance_IP -
Se il comando ping non risponde, verificare di utilizzare l'indirizzo IP corretto.
È possibile utilizzare l'indirizzo IP del dispositivo su Grid Network, Admin Network o Client Network.
Se l'indirizzo IP è corretto, controllare il cablaggio dell'appliance, i ricetrasmettitori QSFP o SFP e la configurazione di rete.
Se è disponibile l'accesso fisico all'appliance, è possibile utilizzare una connessione diretta all'IP link-local permanente
169.254.0.1controllare la configurazione di rete del controller e aggiornarla se necessario. Per istruzioni dettagliate, vedere il passaggio 2 nella "Accedere al programma di installazione dell'appliance StorageGRID".Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
Se il ping ha avuto esito positivo, aprire un browser Web.
Inserire l'URL del programma di installazione dell'appliance StorageGRID:
https://appliances_controller_IP:8443Viene visualizzata la pagina iniziale.
