Sostituire una ventola in un SG100 o SG1000
Collaboratori netapp-perveilerk
L'appliance di servizi è dotata di otto ventole di raffreddamento. Se una delle ventole si guasta, è necessario sostituirla il prima possibile per assicurarsi che l'apparecchio sia raffreddato correttamente.
Prima di iniziare
Il nodo dell'appliance non sarà accessibile durante la sostituzione della ventola.
La fotografia mostra una ventola per l'appliance di servizi. Le ventole di raffreddamento sono accessibili dopo aver aperto il coperchio superiore dell'apparecchio.
Nota Ciascuna delle due unità di alimentazione contiene anche una ventola. Queste ventole non sono incluse in questa procedura.
FRU della ventola
Fasi
  1. Spegnere l'apparecchio.
    1. Accedere al nodo Grid:
      1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Immettere la password elencata in Passwords.txt file.
      3. Immettere il seguente comando per passare a root: su -
      4. Immettere la password elencata in Passwords.txt file.
        Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da $ a. #.
    2. Spegnere l'appliance di servizi:
      shutdown -h now
  2. Utilizzare uno dei due metodi per verificare che l'alimentazione dell'appliance di servizi sia spenta:
    • Il LED dell'indicatore di alimentazione sulla parte anteriore dell'apparecchio è spento.
    • La pagina Power Control dell'interfaccia BMC indica che l'appliance è spenta.
  3. Estraete l'apparecchio dal rack.
  4. Sollevare il dispositivo di chiusura sul coperchio superiore e rimuovere il coperchio dall'apparecchio.
  5. Individuare la ventola guasta.
    Ubicazione ventole
  6. Estrarre la ventola guasta dal telaio.
    Rimozione della ventola
  7. Far scorrere la ventola sostitutiva nello slot aperto dello chassis.
    Allineare il bordo della ventola con il perno di guida. Il perno è cerchiato nella fotografia.
    Pin della guida della ventola
  8. Premere con decisione il connettore della ventola nella scheda a circuito stampato.
    Controllo del connettore della ventola
  9. Riposizionate il coperchio superiore sull'apparecchio e premete il dispositivo di chiusura per fissare il coperchio in posizione.
  10. Accendere l'apparecchio e monitorare i LED del controller e i codici di avvio.
    Utilizzare l'interfaccia BMC per monitorare lo stato di avvio.
  11. Verificare che il nodo appliance sia visualizzato in Grid Manager e che non vengano visualizzati avvisi.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
