Sostituisci le unità nel SG110 o SG1100
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga
Le appliance per i servizi SG110 e SG1100 contengono due dischi SSD. I dischi vengono mirrorati utilizzando RAID1 per la ridondanza. Se uno dei dischi si guasta, è necessario sostituirlo il prima possibile per garantire la ridondanza.
Prima di iniziare
  • Lo hai fatto "posizionato fisicamente l'apparecchio".
  • Hai verificato quale disco ha avuto un guasto notando che il LED sinistro del disco è di colore ambra fisso o utilizzando Grid Manager per "visualizzare l'avviso causato dal disco guasto".
    Importante Consultare le informazioni relative alla visualizzazione degli indicatori di stato per verificare l'errore.
  • È stato ottenuto il disco sostitutivo.
  • Hai ottenuto una protezione ESD adeguata.
Fasi
  1. Verificare che il LED di errore sinistro dell'unità sia di colore ambra o utilizzare l'ID dello slot dell'unità visualizzato nell'avviso per individuare l'unità.
    Le unità si trovano nelle seguenti posizioni nello chassis (parte anteriore dello chassis con il pannello rimosso in figura):
    Posizioni di guida SG110 e SG1100
  2. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  3. Disimballare l'unità sostitutiva e appoggiarla su una superficie piana e priva di elettricità statica vicino all'apparecchio.
    Conservare tutti i materiali di imballaggio.
  4. Premere il pulsante di rilascio sul disco guasto.
    Rimozione del disco
    La maniglia delle molle del disco si apre parzialmente e il disco si libera dallo slot.
  5. Aprire la maniglia, estrarre l'unità e posizionarla su una superficie piana e priva di scariche elettrostatiche.
  6. Premere il pulsante di rilascio sull'unità sostitutiva prima di inserirla nello slot.
    Le molle del dispositivo di chiusura si aprono.
    Installazione del disco
  7. Inserire l'unità sostitutiva nello slot, quindi chiudere la maniglia dell'unità.
    Importante Non esercitare una forza eccessiva durante la chiusura della maniglia.
    Quando l'unità è completamente inserita, si sente uno scatto.
    L'unità sostituita viene ricostruita automaticamente con dati mirrorati dall'unità funzionante. Puoi verificare lo stato della ricostruzione utilizzando il Grid Manager. Vai su Nodi > Appliance Node > Hardware. Il campo Modalità RAID di Storage contiene il messaggio “in fase di ricostruzione” finché l'unità non è completamente ricostruita.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
