Sostituire le unità nei modelli SG120 o SG1200
Collaboratori netapp-ivanad
Gli appliance di servizio SG120 e SG1200 contengono due unità SSD. Le unità sono configurate in RAID1 per garantire ridondanza. In caso di guasto di una delle unità, è necessario sostituirla il prima possibile per assicurare ridondanza.
Prima di iniziare
Fasi
  1. Verificare che il LED di errore sinistro dell'unità sia di colore ambra o utilizzare l'ID dello slot dell'unità visualizzato nell'avviso per individuare l'unità.
    Le unità si trovano nelle seguenti posizioni nello chassis (parte anteriore dello chassis con il pannello rimosso in figura):
    Posizioni delle unità SG120 e SG1200
  2. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  3. Disimballare l'unità sostitutiva e appoggiarla su una superficie piana e priva di elettricità statica vicino all'apparecchio.
    Conservare tutti i materiali di imballaggio.
  4. Premere il pulsante di rilascio sul disco guasto.
    Rimozione di un'unità dal chassis
    La maniglia delle molle del disco si apre parzialmente e il disco si libera dallo slot.
  5. Aprire la maniglia, estrarre l'unità e posizionarla su una superficie piana e priva di scariche elettrostatiche.
    Nota Verificare che la maniglia del vassoio sia completamente aperta prima di tentare di rimuovere l'unità.
  6. Premere il pulsante di rilascio sull'unità sostitutiva prima di inserirla nello slot.
    Le molle del dispositivo di chiusura si aprono.
  7. Inserire l'unità sostitutiva nello slot, quindi chiudere la maniglia dell'unità.
    Importante Non esercitare una forza eccessiva durante la chiusura della maniglia.
    Quando l'unità è completamente inserita, si sente uno scatto.
    L'unità sostituita viene ricostruita automaticamente con dati mirrorati dall'unità funzionante. Puoi verificare lo stato della ricostruzione utilizzando il Grid Manager. Vai su Nodi > Appliance Node > Hardware. Il campo Modalità RAID di Storage contiene il messaggio “in fase di ricostruzione” finché l'unità non è completamente ricostruita.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
