Risolvere gli errori di aggiornamento del firmware del disco SG5800
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-ivanad
Risolvete gli errori che possono verificarsi quando utilizzate Gestione sistema di SANtricity per aggiornare il firmware delle unità dell'appliance.
  • Dischi assegnati non riusciti
    • Un motivo del guasto potrebbe essere che il disco non dispone della firma appropriata. Assicurarsi che il disco interessato sia un disco autorizzato. Per ulteriori informazioni, contatta il supporto tecnico.
    • Quando si sostituisce un'unità, assicurarsi che la capacità dell'unità sostitutiva sia uguale o superiore a quella dell'unità che si sta sostituendo.
    • È possibile sostituire il disco guasto mentre lo storage array riceve i/O.
  • Controllare lo storage array
    • Assicurarsi che a ciascun controller sia stato assegnato un indirizzo IP.
    • Assicurarsi che tutti i cavi collegati al controller non siano danneggiati.
    • Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente.
  • Dischi hot spare integrati
    Questa condizione di errore deve essere corretta prima di poter aggiornare il firmware.
  • Gruppi di volumi incompleti
    Se uno o più gruppi di volumi o pool di dischi sono incompleti, è necessario correggere questa condizione di errore prima di poter aggiornare il firmware.
  • Operazioni esclusive (diverse dai supporti in background/scansione di parità) attualmente in esecuzione su qualsiasi gruppo di volumi
    Se sono in corso una o più operazioni esclusive, queste devono essere completate prima di poter aggiornare il firmware. Utilizzare System Manager per monitorare l'avanzamento delle operazioni.
  • Volumi mancanti
    È necessario correggere la condizione del volume mancante prima di poter aggiornare il firmware.
  • Uno dei controller in uno stato diverso da quello ottimale
    Uno dei controller degli array di storage richiede attenzione. Questa condizione deve essere corretta prima di poter aggiornare il firmware.
  • Informazioni sulla partizione dello storage non corrispondenti tra i grafici a oggetti controller
    Si è verificato un errore durante la convalida dei dati sui controller. Contattare il supporto tecnico per risolvere il problema.
  • SPM Verify Database Controller Check fails (verifica controller database SPM non riuscita)
    Si è verificato un errore nel database di mappatura delle partizioni di storage su un controller. Contattare il supporto tecnico per risolvere il problema.
  • Configuration Database Validation (convalida del database di configurazione) (se supportata dalla versione del controller dello storage array)
    Si è verificato un errore del database di configurazione su un controller. Contattare il supporto tecnico per risolvere il problema.
  • Controlli correlati a MEL
  • Negli ultimi 7 giorni sono stati segnalati più di 10 eventi DDE Informational o MEL critici
  • Negli ultimi 7 giorni sono stati segnalati più di 2 eventi critici MEL di pagina 2C
  • Negli ultimi 7 giorni sono stati segnalati più di 2 eventi MEL critici su Drive Channel degradati
  • Più di 4 voci MEL critiche negli ultimi 7 giorni
