Sostituire le unità in un SGF6112
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga netapp-lhalbert
L'appliance di storage SGF6112 contiene 12 unità SSD. I dati sui dischi sono protetti da uno schema RAID che consente all'appliance di eseguire il ripristino da qualsiasi guasto a un singolo disco senza dover copiare i dati da un altro nodo.
Il guasto di un secondo disco prima che sia stato corretto un guasto iniziale del disco potrebbe richiedere la copia dei dati da altri nodi per ripristinare la ridondanza. Questo ripristino della ridondanza può richiedere più tempo e potrebbe essere impossibile se le regole ILM a copia singola sono in uso o sono state utilizzate in passato o se la ridondanza dei dati è stata influenzata da errori su altri nodi. Pertanto, se uno dei dischi SGF6112 si guasta, è necessario sostituirlo il prima possibile per garantire la ridondanza.
Prima di iniziare
  • Lo hai fatto "posizionato fisicamente l'apparecchio".
  • Hai verificato quale disco ha avuto un guasto notando che il LED sinistro del disco è di colore ambra fisso o utilizzando Grid Manager per "visualizzare l'avviso causato dal disco guasto".
    Nota Consultare le informazioni relative alla visualizzazione degli indicatori di stato per verificare l'errore.
  • È stato ottenuto il disco sostitutivo.
  • Hai ottenuto una protezione ESD adeguata.
Fasi
  1. Verificare che il LED di errore sinistro dell'unità sia di colore ambra o utilizzare l'ID dello slot dell'unità visualizzato nell'avviso per individuare l'unità.
    Le dodici unità si trovano nelle seguenti posizioni nello chassis (nella parte anteriore dello chassis con il pannello rimosso):
    Posizioni delle unità
    Posizione Disco
    1
    HDD00
    2
    HDD01
    3
    HDD02
    4
    HDD03
    5
    HDD04
    6
    HDD05
    7
    HDD06
    8
    HDD07
    9
    HDD08
    10
    HDD09
    11
    HDD10
    12
    HDD11
    È possibile utilizzare anche Grid Manager per monitorare lo stato delle unità SSD. Selezionare Nodi. Quindi selezionare Storage Node > Hardware. Se un'unità si è guastata, il campo Modalità RAID di archiviazione contiene un messaggio che indica quale unità si è guastata.
  2. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  3. Disimballare l'unità sostitutiva e appoggiarla su una superficie piana e priva di elettricità statica vicino all'apparecchio.
    Conservare tutti i materiali di imballaggio.
  4. Premere il pulsante di rilascio sul disco guasto.
    Rimozione del disco
    La maniglia delle molle del disco si apre parzialmente e il disco si libera dallo slot.
  5. Aprire la maniglia, estrarre l'unità e posizionarla su una superficie piana e priva di scariche elettrostatiche.
  6. Premere il pulsante di rilascio sull'unità sostitutiva prima di inserirla nello slot.
    Le molle del dispositivo di chiusura si aprono.
    Installazione del disco
  7. Inserire l'unità sostitutiva nello slot, quindi chiudere la maniglia dell'unità.
    Nota Non esercitare una forza eccessiva durante la chiusura della maniglia.
    Quando l'unità è completamente inserita, si sente uno scatto.
    L'unità sostituita viene automaticamente ricostruita con dati mirrorati dai dischi funzionanti. Il LED del disco dovrebbe lampeggiare inizialmente, ma poi smettere di lampeggiare non appena il sistema rileva che il disco ha una capacità sufficiente ed è funzionante.
    È possibile controllare lo stato della ricostruzione utilizzando Grid Manager.
  8. Se più di un'unità si è guastata ed è stata sostituita, potrebbero comparire degli avvisi che indicano la necessità di ripristinare i dati su alcuni volumi. In caso di avviso, prima di tentare il ripristino del volume, selezionare Nodi > appliance Storage Node > Hardware. Nella sezione StorageGRID Appliance della pagina, verificare che la modalità Storage RAID sia integra o in fase di ricostruzione. Se lo stato indica una o più unità guaste, correggere questa condizione prima di tentare il ripristino del volume.
  9. Nel Grid Manager, vai su Nodi > appliance Storage Node > Hardware. Nella sezione StorageGRID Appliance della pagina, verifica che la modalità Storage RAID sia integra.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
