Sostituire le unità nel SGF6212
Collaboratori netapp-ivanad
L'appliance di storage SGF6212 contiene 12 SSD drive. Per un SGF6212 che opera come storage node, i dati sui drive sono protetti da uno schema RAID che consente all'appliance di recuperare da un guasto di un disco singolo senza dover copiare i dati da un altro nodo. Per un SGF6212 che opera come gateway node, un guasto di un disco singolo comporta una riduzione della capacità della cache.
Se l'SGF6212 opera come storage node, il guasto di un secondo disco prima che il guasto iniziale sia stato risolto potrebbe richiedere la copia dei dati da altri nodi per ripristinare la ridondanza. Questo ripristino della ridondanza può richiedere più tempo e potrebbe risultare impossibile se sono in uso o sono state utilizzate in passato regole ILM a copia singola, oppure se la ridondanza è stata compromessa da guasti su altri nodi. Pertanto, se uno dei dischi dell'SGF6212 si guasta, è necessario sostituirlo il prima possibile per garantire la ridondanza.
Se l'SGF6212 opera come nodo gateway, ogni guasto di un'unità disco in un SGF6212 comporta un'ulteriore riduzione della capacità della cache. Inoltre, tutti i dati memorizzati nella cache sull'unità guasta non saranno più memorizzati nella cache. Ulteriori guasti alle unità disco possono causare un guasto del sistema operativo, quindi è necessario sostituire un'unità guasta il prima possibile per garantire la disponibilità.
Avvertenza Se si verificano guasti a tre o più unità, il nodo potrebbe non essere più in grado di eseguire StorageGRID. Uscirà dalla grid, si riavvierà e avvierà il StorageGRID Appliance Installer per facilitare la diagnosi e la riparazione del problema di storage.
Prima di iniziare
Fasi
  1. Verificare che il LED di errore sinistro dell'unità sia di colore ambra o utilizzare l'ID dello slot dell'unità visualizzato nell'avviso per individuare l'unità.
    Le dodici unità si trovano nelle seguenti posizioni nello chassis (nella parte anteriore dello chassis con il pannello rimosso):
    Posizioni delle unità
    Posizione Disco
    1
    HDD00
    2
    HDD01
    3
    HDD02
    4
    HDD03
    5
    HDD04
    6
    HDD05
    7
    HDD06
    8
    HDD07
    9
    HDD08
    10
    HDD09
    11
    HDD10
    12
    HDD11
    È possibile utilizzare anche Grid Manager per monitorare lo stato delle unità SSD. Selezionare Nodi. Quindi selezionare Storage Node > Hardware. Se un'unità si è guastata, il campo Modalità RAID di archiviazione contiene un messaggio che indica quale unità si è guastata.
  2. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  3. Disimballare l'unità sostitutiva e appoggiarla su una superficie piana e priva di elettricità statica vicino all'apparecchio.
    Conservare tutti i materiali di imballaggio.
  4. Premere il pulsante di rilascio sul disco guasto.
    Rimozione di un'unità dal chassis
    La maniglia delle molle del disco si apre parzialmente e il disco si libera dallo slot.
  5. Aprire la maniglia, estrarre l'unità e posizionarla su una superficie piana e priva di scariche elettrostatiche.
  6. Premere il pulsante di rilascio sull'unità sostitutiva prima di inserirla nello slot.
    Le molle del dispositivo di chiusura si aprono.
  7. Inserire l'unità sostitutiva nello slot, quindi chiudere la maniglia dell'unità.
    Nota Non esercitare una forza eccessiva durante la chiusura della maniglia.
    Quando l'unità è completamente inserita, si sente uno scatto.
    L'unità sostituita viene automaticamente ricostruita con dati mirrorati dai dischi funzionanti. Il LED del disco dovrebbe lampeggiare inizialmente, ma poi smettere di lampeggiare non appena il sistema rileva che il disco ha una capacità sufficiente ed è funzionante.
    È possibile controllare lo stato della ricostruzione utilizzando Grid Manager.
  8. Se l'SGF6212 funziona come storage node e più di un drive si è guastato ed è stato sostituito, potrebbero comparire degli avvisi che indicano che alcuni volumi necessitano di un ripristino dei dati. In caso di avviso, prima di tentare il ripristino del volume, selezionare Nodes > appliance Storage Node > Hardware. Nella sezione StorageGRID Appliance della pagina, verificare che la modalità Storage RAID sia integra o in fase di ricostruzione. Se lo stato indica uno o più drive guasti, correggere questa condizione prima di tentare il ripristino del volume.
  9. Nel Grid Manager, vai su Nodi > appliance Storage Node > Hardware. Nella sezione StorageGRID Appliance della pagina, verifica che la modalità Storage RAID sia integra.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
