Panoramica dell’implementazione
Puoi implementare Astra Trident usando l’operatore Trident o con tridentctl
Scegliere il metodo di implementazione
Per determinare quale metodo di implementazione utilizzare, considerare quanto segue:
Perché dovrei utilizzare l’operatore Trident?
Il "Operatore Trident" È un ottimo modo per gestire dinamicamente le risorse di Astra Trident e automatizzare la fase di setup. Alcuni prerequisiti devono essere soddisfatti. Vedere "i requisiti".
L’operatore Trident offre diversi vantaggi, come indicato di seguito.
Funzionalità di riparazione automatica
È possibile monitorare un’installazione di Astra Trident e prendere attivamente misure per risolvere problemi, ad esempio quando l’implementazione viene eliminata o se viene modificata accidentalmente. Quando l’operatore è impostato come implementazione, un trident-operator-<generated-id>
pod creato. Questo pod associa un TridentOrchestrator
CR con un’installazione Astra Trident e garantisce sempre che sia attivo un solo prodotto TridentOrchestrator
. In altre parole, l’operatore garantisce che vi sia una sola istanza di Astra Trident nel cluster e ne controlla la configurazione, assicurandosi che l’installazione sia idempotente. Quando vengono apportate modifiche all’installazione (ad esempio, l’eliminazione dell’implementazione o del demonset di nodi), l’operatore li identifica e li corregge singolarmente.
Semplici aggiornamenti alle installazioni esistenti
È possibile aggiornare facilmente un’implementazione esistente con l’operatore. È sufficiente modificare TridentOrchestrator
CR per aggiornare un’installazione. Ad esempio, si consideri uno scenario in cui è necessario abilitare Astra Trident per generare i log di debug.
A tale scopo, applicare una patch al TridentOrchestrator
da impostare spec.debug
a. true
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> -n trident --type=merge -p '{"spec":{"debug":true}}'
Dopo TridentOrchestrator
viene aggiornato, l’operatore elabora gli aggiornamenti e le patch dell’installazione esistente. Questo potrebbe attivare la creazione di nuovi pod per modificare l’installazione di conseguenza.
Gestisce automaticamente gli aggiornamenti di Kubernetes
Quando la versione di Kubernetes del cluster viene aggiornata a una versione supportata, l’operatore aggiorna automaticamente un’installazione di Astra Trident esistente e la modifica per garantire che soddisfi i requisiti della versione di Kubernetes.
Se il cluster viene aggiornato a una versione non supportata, l’operatore impedisce l’installazione di Astra Trident. Se Astra Trident è già stato installato con l’operatore, viene visualizzato un avviso per indicare che Astra Trident è installato su una versione di Kubernetes non supportata. |
Perché dovrei usare Helm?
Se si utilizzano altre applicazioni che vengono gestite utilizzando Helm, a partire da Astra Trident 21.01, è possibile gestire la distribuzione anche utilizzando Helm.
Quando dovrei usare tridenctl
Se si dispone di un’implementazione esistente che deve essere aggiornata o se si desidera personalizzare in modo efficace l’implementazione, è necessario esaminare l’utilizzo di "tridentctl". Questo è il metodo convenzionale per implementare Astra Trident.
Considerazioni sul passaggio da un metodo di implementazione all’altro
Non è difficile immaginare uno scenario in cui si desidera passare da un metodo di implementazione all’altro. Prima di tentare di spostarsi da un, tenere in considerazione quanto segue tridentctl
implementazione su un’implementazione basata su operatore o viceversa:
Utilizzare sempre lo stesso metodo per disinstallare Astra Trident. Se hai implementato con
tridentctl
, utilizzare la versione appropriata ditridentctl
Binario per disinstallare Astra Trident. Allo stesso modo, se si esegue la distribuzione con l’operatore, è necessario modificareTridentOrchestrator
CR e setspec.uninstall=true
Per disinstallare Astra Trident. -
Se si desidera rimuovere e utilizzare un’implementazione basata su operatore
tridentctl
Per implementare Astra Trident, devi prima modificarloTridentOrchestrator
e impostarespec.uninstall=true
Per disinstallare Astra Trident. Quindi eliminareTridentOrchestrator
e l’implementazione dell’operatore. È quindi possibile installare utilizzandotridentctl
Se si dispone di un’implementazione manuale basata su operatore e si desidera utilizzare l’implementazione dell’operatore Trident basata su Helm, è necessario prima disinstallare manualmente l’operatore, quindi eseguire l’installazione di Helm. Ciò consente a Helm di implementare l’operatore Trident con le etichette e le annotazioni richieste. In caso contrario, l’implementazione dell’operatore Trident basata su Helm avrà esito negativo, con un errore di convalida dell’etichetta e un errore di convalida dell’annotazione. Se si dispone di un `tridentctl`L’implementazione basata su consente di utilizzare l’implementazione basata su Helm senza problemi.
Comprendere le modalità di implementazione
Ci sono tre modi per implementare Astra Trident.
Implementazione standard
L’implementazione di Trident su un cluster Kubernetes comporta due operazioni da parte del programma di installazione di Astra Trident:
Recupero delle immagini container tramite Internet
Creazione di un demonset di implementazione e/o nodi, che consente di attivare i pod Astra Trident su tutti i nodi idonei nel cluster Kubernetes.
Un’implementazione standard come questa può essere eseguita in due modi diversi:
Utilizzo di
tridentctl install
Utilizzando l’operatore Trident. È possibile implementare l’operatore Trident manualmente o utilizzando Helm.
Questa modalità di installazione è il modo più semplice per installare Astra Trident e funziona per la maggior parte degli ambienti che non impongono restrizioni di rete.
Implementazione offline
Per eseguire un’implementazione con aria compressa, è possibile utilizzare --image-registry
contrassegno durante l’invocazione tridentctl install
per puntare a un registro di immagini privato. Se si esegue l’implementazione con l’operatore Trident, è possibile specificare in alternativa spec.imageRegistry
nel TridentOrchestrator
. Questo registro deve contenere "Immagine di Trident", il "Immagine Trident AutoSupport"E le immagini sidecar CSI come richiesto dalla versione di Kubernetes.
Per personalizzare l’implementazione, è possibile utilizzare tridentctl
Generare i manifesti per le risorse di Trident. Ciò include la distribuzione, il demonset, l’account del servizio e il ruolo del cluster creato da Astra Trident durante l’installazione.
Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione della distribuzione, consultare i seguenti collegamenti:
Se si utilizza un repository di immagini privato, è necessario aggiungere /k8scsi Per le versioni di Kubernetes precedenti alla 1.17 o. /sig-storage Per le versioni di Kubernetes successive alla 1.17 fino alla fine dell’URL privato del Registro di sistema. Quando si utilizza un registro di sistema privato per tridentctl implementazione, è necessario utilizzare --trident-image e. --autosupport-image in combinazione con --image-registry . Se stai implementando Astra Trident utilizzando l’operatore Trident, assicurati che orchestrator CR includa tridentImage e. autosupportImage nei parametri di installazione.
Implementazione remota
Di seguito viene riportata una panoramica generale del processo di implementazione remota:
Implementare la versione appropriata di
kubectl
Sul computer remoto da cui si desidera implementare Astra Trident. -
Copiare i file di configurazione dal cluster Kubernetes e impostare
KUBECONFIG
variabile di ambiente sul computer remoto. -
Avviare un
kubectl get nodes
Per verificare che sia possibile connettersi al cluster Kubernetes richiesto. -
Completare l’implementazione dal computer remoto utilizzando i passaggi di installazione standard.
