Passare da un’opzione di gestione back-end all’altra
Scopri i diversi modi di gestire i backend in Astra Trident. Con l’introduzione di TridentBackendConfig
, gli amministratori dispongono ora di due metodi unici per gestire i back-end. Questo pone le seguenti domande:
È possibile creare backend utilizzando
tridentctl
essere gestito conTridentBackendConfig
essere gestito contridentctl
Gestire tridentctl
backend con TridentBackendConfig
In questa sezione vengono descritte le procedure necessarie per gestire i backend creati con tridentctl
Direttamente attraverso l’interfaccia Kubernetes creando TridentBackendConfig
oggetti.
Questo si applica ai seguenti scenari:
Backend preesistenti, che non dispongono di
perché sono stati creati contridentctl
Nuovi backend creati con
tridentctl
, mentre altriTridentBackendConfig
esistono oggetti.
In entrambi gli scenari, i backend continueranno a essere presenti, con Astra Trident che pianifica i volumi e li gestisce. Gli amministratori possono scegliere tra due opzioni:
Continuare a utilizzare
tridentctl
per gestire i back-end creati utilizzando l’it. -
Collegare i backend creati con
tridentctl
a un nuovoTridentBackendConfig
oggetto. In questo modo, i backend verranno gestiti utilizzandokubectl
e nontridentctl
Per gestire un backend preesistente utilizzando kubectl
, sarà necessario creare un TridentBackendConfig
che si collega al back-end esistente. Ecco una panoramica sul funzionamento di questo sistema:
Crea un Kubernetes Secret. Il segreto contiene le credenziali che Astra Trident deve comunicare con il cluster/servizio di storage.
Creare un
oggetto. Contiene specifiche relative al cluster/servizio di storage e fa riferimento al segreto creato nel passaggio precedente. È necessario specificare parametri di configurazione identici (ad esempiospec.backendName
,spec.storagePrefix
,spec.storageDriverName`e così via). `spec.backendName
deve essere impostato sul nome del backend esistente.
Fase 0: Identificare il backend
Per creare un TridentBackendConfig
che si collega a un backend esistente, sarà necessario ottenere la configurazione del backend. In questo esempio, supponiamo che sia stato creato un backend utilizzando la seguente definizione JSON:
$ tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-nas-backend | ontap-nas | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online | 25 | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ $ cat ontap-nas-backend.json { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "managementLIF": "10.10.10.1", "dataLIF": "10.10.10.2", "backendName": "ontap-nas-backend", "svm": "trident_svm", "username": "cluster-admin", "password": "admin-password", "defaults": { "spaceReserve": "none", "encryption": "false" }, "labels":{"store":"nas_store"}, "region": "us_east_1", "storage": [ { "labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"}, "zone":"us_east_1a", "defaults": { "spaceReserve": "volume", "encryption": "true", "unixPermissions": "0755" } }, { "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"}, "zone":"us_east_1d", "defaults": { "spaceReserve": "volume", "encryption": "false", "unixPermissions": "0775" } } ] }
Fase 1: Creare un Kubernetes Secret
Creare un Segreto contenente le credenziali per il backend, come illustrato in questo esempio:
$ cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: ontap-nas-backend-secret type: Opaque stringData: username: cluster-admin passWord: admin-password $ kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
Fase 2: Creare un TridentBackendConfig
CR
Il passaggio successivo consiste nella creazione di un TridentBackendConfig
CR che si associerà automaticamente al preesistente ontap-nas-backend
(come in questo esempio). Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
Lo stesso nome backend viene definito in
spec.backendName
I parametri di configurazione sono identici al backend originale.
I pool di storage virtuali (se presenti) devono mantenere lo stesso ordine del backend originale.
Le credenziali vengono fornite attraverso un Kubernetes Secret e non in testo normale.
In questo caso, il TridentBackendConfig
avrà un aspetto simile al seguente:
$ cat backend-tbc-ontap-nas.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: tbc-ontap-nas-backend spec: version: 1 storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.10.10.1 dataLIF: 10.10.10.2 backendName: ontap-nas-backend svm: trident_svm credentials: name: mysecret defaults: spaceReserve: none encryption: 'false' labels: store: nas_store region: us_east_1 storage: - labels: app: msoffice cost: '100' zone: us_east_1a defaults: spaceReserve: volume encryption: 'true' unixPermissions: '0755' - labels: app: mysqldb cost: '25' zone: us_east_1d defaults: spaceReserve: volume encryption: 'false' unixPermissions: '0775' $ kubectl create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created
Fase 3: Verificare lo stato di TridentBackendConfig
CR
Dopo il TridentBackendConfig
è stato creato, la sua fase deve essere Bound
. Deve inoltre riflettere lo stesso nome e UUID del backend esistente.
$ kubectl -n trident get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS tbc-ontap-nas-backend ontap-nas-backend 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 Bound Success #confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did not end up creating a new backend) $ tridentctl get backend -n trident +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-nas-backend | ontap-nas | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online | 25 | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Il back-end verrà ora completamente gestito utilizzando tbc-ontap-nas-backend
oggetto.
Gestire TridentBackendConfig
backend con tridentctl
`tridentctl` può essere utilizzato per elencare i backend creati con `TridentBackendConfig`. Inoltre, gli amministratori possono anche scegliere di gestire completamente tali backend attraverso `tridentctl` eliminando `TridentBackendConfig` e assicurandosi `spec.deletionPolicy` è impostato su `retain`.
Ad esempio, supponiamo che il seguente backend sia stato creato utilizzando TridentBackendConfig
$ kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 Bound Success ontap-san delete $ tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-san-backend | ontap-san | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online | 33 | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Dall’output, si vede che TridentBackendConfig
È stato creato correttamente ed è associato a un backend [osservare l’UUID del backend].
Fase 1: Confermare deletionPolicy
è impostato su retain
Diamo un’occhiata al valore di deletionPolicy
. Questo valore deve essere impostato su retain
. In questo modo si garantisce che quando si verifica un TridentBackendConfig
La CR viene eliminata, la definizione di back-end rimane presente e può essere gestita con tridentctl
$ kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 Bound Success ontap-san delete # Patch value of deletionPolicy to retain $ kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p '{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched #Confirm the value of deletionPolicy $ kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 Bound Success ontap-san retain
Non passare alla fase successiva a meno che deletionPolicy è impostato su retain .
Fase 2: Eliminare TridentBackendConfig
CR
Il passaggio finale consiste nell’eliminare TridentBackendConfig
CR. Dopo la conferma di deletionPolicy
, è possibile procedere con l’eliminazione:
$ kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted $ tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-san-backend | ontap-san | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online | 33 | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Al momento dell’eliminazione di TridentBackendConfig
Astra Trident lo rimuove senza eliminare il backend stesso.
