Raccogliere i log
Collaboratori
È possibile raccogliere i registri per ottenere assistenza nella risoluzione dei problemi. Il metodo utilizzato per raccogliere i log varia in base alla modalità di esecuzione del plug-in Docker.
Fasi
  1. Se si esegue Astra Trident utilizzando il metodo di plugin gestito consigliato (ad esempio, utilizzando docker plugin e visualizzarli come segue:
    # docker plugin ls
    ID                  NAME                DESCRIPTION                          ENABLED
    4fb97d2b956b        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume Plugin   false
    # journalctl -u docker | grep 4fb97d2b956b
    Il livello di registrazione standard dovrebbe consentire di diagnosticare la maggior parte dei problemi. Se non è sufficiente, è possibile attivare la registrazione del debug.
  2. Per abilitare la registrazione del debug, installare il plug-in con la registrazione del debug attivata:
    docker plugin install netapp/trident-plugin:<version> --alias <alias> debug=true
    In alternativa, attivare la registrazione del debug quando il plug-in è già installato:
    docker plugin disable <plugin>
    docker plugin set <plugin> debug=true
    docker plugin enable <plugin>
  3. Se si esegue il file binario sull'host, i registri sono disponibili in quello dell'host /var/log/netappdvp directory. Per attivare la registrazione di debug, specificare -debug quando si esegue il plug-in.
Suggerimenti generali per la risoluzione dei problemi
  • Il problema più comune in cui i nuovi utenti eseguono è una configurazione errata che impedisce l'inizializzazione del plug-in. In questo caso, quando si tenta di installare o abilitare il plug-in, viene visualizzato un messaggio simile al seguente:
    Error response from daemon: dial unix /run/docker/plugins/<id>/netapp.sock: connect: no such file or directory
    Ciò significa che il plug-in non è stato avviato. Fortunatamente, il plug-in è stato creato con una funzionalità di registrazione completa che dovrebbe aiutarti a diagnosticare la maggior parte dei problemi che probabilmente si verificano.
  • In caso di problemi con il montaggio di un PV su un container, assicurarsi che rpcbind è installato e in esecuzione. Utilizzare il gestore dei pacchetti richiesto per il sistema operativo host e verificare se rpcbind è in esecuzione. È possibile controllare lo stato del servizio rpcbind eseguendo un systemctl status rpcbind o equivalente.
